LCD LG FLATRON MODEL M2362D LIPSA ALIMENTARE
kinderu56
Salut am  si eu o problema in urma cu 35  minute sa inchis monitorul de la  calculator acesta find un LG FLATRON MODEL M2362D sa inchis si asa a ramsa parca este scos din priza am demontat sursa sa ma uit poate este defect ceva vizibil dar nu se vede nimic sursa find aceasta http://www.elmatis.hr/ProductDetails.aspx?productId=45405 . pot so conectez la retea  si so alimentez la retea fara sa conectez mufa cu tensiunile de iesire , si sa masor ce tensiuni am in mufa respectiva . pinul nr 1 din conector este in colt dreapta sus
si ar fi urmatoarele tensiunile scirise in dreptul fiecarui pin
1- 16.4v
2- 16.4v
3- gnd
4- gnd
5- 5.2v
6- 5.2v
7- gnd
8- OLP
9- ON
10- DIN
11-M/S
inafara de aceste tensiuni ce as mai putea sa verific ?
  • Răspunsuri 15
  • kinderu56
    7
  • lucadorin
  • Florinel TV
  • neculavasile
S-ar părea că nu e sursa...scoate mai mult de două tensiuni? Verificați  zona invertoarelor si tensiunile pe placa de bază( unde  sunt stabilizatoarele : 3v3, 5v, etc...)
multumesc de raspunsuri referitor ls eprom nu are nimic am rezolvat partial problema am gasit pe placa principala un condesator ceramic de pe una din surse in scurt fata de pinu IN si GND (MP8706) , l-am inlocuit si acuma porneste, dar acum clipeste ledul de power albastru de 5 ori si a 6-a  clipire este scurta se lumineaza lcd apar sun in colt dreapta ceva gen post parca 48 sau dreptunghiu cu lipsa semnal , acuma am tensiunile de 16,4v ,, de 5,2v ,, dar la pini M/S- AM 2,9V CAND NU CLIPESTE LEDUL,  la DIM am 3,2v si scade la 1.95V  ,  la pinu ON am 4.,6v cat clipeste ledul ,la pinul OLP  AM 0V IN ORICE SITUATIE
imegine este cat deecat pe font negru ce afiseaza este cu alb si se primba cat am putut sa observ,  nu ramane aprins ,acum clipeste ledul de power albastru de 5 ori si a 6-a  clipire  este scurta se lumineaza acel dreptunghi care scrie nu stiu ce si se inchide
 Verificați dacă in momentele cand funcționează nu se încălzește vreun integrat de pe t-con. Scoateți  din placa de bază mufa care duce la t-con , (respectiv display )și vedeți dacă se mai opreste. Poate fi si din soft, cum a zis domnul Florinel...
am verifica t-con am scos mufa si la fel facea dupa insistente si masuratori pana la 4 dimineata am gasit pe sursa ars tl431 si pe placa de baza o sursa de 3.3 in scurt acuma functioneaza ok acuma ce vreu sa va intreb , este normal sa se incalzeasca toata sursa undeva pe 50-55 grade ,dupa vro ora de mers merita sa montez un coller ?
Editat de kinderu56
pai sincer sa fiu inainte nu am verificato cat se incalzea, am uitat sa zic ca am inlocuit si toti electrolitici din sursa inafara de cei din parte de 220 v,  2 buc  in paralel
Acum 7 ore, kinderu56 a spus:
Daca dupa o ora daca nu trece de 60 grade este ok, nu este nevoie de ventilator, un mosfet maximum de temperatura este de 150 grade, asta maxim, in lucru normal este undeva la de la 55 pana la 70 grade, peste aceasta temperatura nu este ok, daca merge la 55 grade este ok
