Recomandare CNC pentru PCB
Stefan
Acum 13 ore, XAN77 a spus:
din ce material e făcut ? părțile crem în special ...
Al tot ,nu are nimic plastic.
Acum 13 ore, dorofteius a spus:
Trebuie sa ma orientez de un spindle acum.
https://www.olx.ro/d/oferta/motor-spindle-fara-perii-brusheless-trifazat-cnc-er16-er11-500w-ID7yeSm.html    este destul de bun si silentios,scapi si de problema periilor de carbune la motoarele clasice cu colector.
  • Răspunsuri 47
  • mihaighe
    10
  • XAN77
    7
  • stryx
    6
  • gigimargaus
    5
Da. Sunt aluminiu si lateralele. A ajuns astazi.
O sa ii iau si un spindle, dar nu ma grabesc. Cred ca iau un laser prima data.
A iesit ft scump fata de ce vedeti. 1400 livrat...
Joc pare sa aiba pe partea portata , destul de mare. Dar nu ii stress. La greutatea asta, il dau la fier vechi si recuperez.
Acum 3 ore, dorofteius a spus:
Și omul zicea ca nu prea este folosit.
Fara suparare. Dar laserul ala este o mizerie. A ajuns astazi. Nici carton de 0.4 nu taie.
Ce 3mm de lemn si baubauri.
Acum, poate sunt eu capcaun. Am setat frecventa pwm in toate variantele care mi-au venit in cap. Dar laserul ala este pentru gravat in concluzia mea.
Am luat in mach3 pin 2 din lpt si l-am setat ca si spindle. Pus cu pwm manual la 250 hz pana la 4.6 khz cat suporta. Tot somn este.
Oricum, nu sunt suparat sau ceva. Am inteles ca este o jucarie. Dar poate gresesc undeva si ma sfatuieste cineva.
Laserele astea de se pun la CNC-urile chinezești nu cred că reușesc să taie nimic, ele doar ard superficial la suprafața materialului, dacă nu reflectă fasciculul. Dar e bun pentru ars conturul pieselor pe fața cu piese la un pcb. Laserul ăla de 5W ar tebui să fie ok pentru așa ceva.
Până la urmă mie nu mi-a mai trimis chinezu acel cnc, mi-a zis după câteva zile că nu-l mai are în Spania și dacă vreau îl trimite din China, am zis ok apoi după alte câteva zile mi-a mai cerut 45$ așa că l-am băgat în măsa am dat anulare comandă da tot am pierdut 50 de lei din schimburile valutare, asta e. Prin urmare am  luat-o ca pe un semn și am schimbat macazul luând varianta 2 din lista mea de pe pagina anterioară, cel modular din profile V2020. Dacă tot e să mă joc, o fac pe bani mai puțini, a costat sub 700 de lei fără laser și fără offline controler și a venit din Cehia fără emoții de poștă vamală. A durat ceva să-l asamblez dar îmi place cum se prezintă, e foarte ajustabil. L-am conectat la pc să văd că lucrează ok motoarele și softul candle trimis de chinez, nu am încercat să fac nimic încă, mă documentez deocamdată.
Frumos,de cat are axele pe X si Y, de 8 sau 10 mm.
Motoare de 775 se gasesc usor ,se poate si upgrada usor daca ai o imprimanta  3d ,personal am vreo 3 bucati de acest tip demontate prin lazi .
Nu le stiu pe de rost ca sant multe ,le gasesti pe aici:
https://www.thingiverse.com/search?q=cnc+3018+&page=1&type=things&sort=relevant
suporti si montat limitatori ,suporti de fixare ,asxa Z intarita si cu motor d3 300-500w ,etc sau pe youtub
poti monta si afisaj lcd tacti ,sau controllerul ofline.
Chiar acum, mihaighe a spus:
suporti si montat limitatori ,suporti de fixare ,asxa Z intarita si cu motor de 300-500w ,etc sau pe youtub
poti monta si afisaj lcd tactil ,sau controllerul ofline.
  • 4 luni mai târziu...
Buna seara!
A incercat cineva sa "arda" cu laserul (la o putere foarte mica bineinteles) un cablaj cu fotorezist?
Si daca da, cu ce rezultate?
Multumesc!
Editat de Kreator
Cred că metoda are riscul de a carboniza superficial stratul suport de sub folia de cupru şi astfel să creeze punţi conductive.Frezarea mecanică nu lasă astfel de posibilitate şi necesită utilaje mai uşor procurabile decât laserul.Merită încercarea, deşi cred că s-au făcut astfel de încercări de către cei ce au astfel de lasere ce pot debita table subţiri.Dacă era fezabilă, ar fi fost o metodă destul de rapidă şi folosită...
