Msp-gabi Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Dupa foarte mult timp a cedat, cand o desfac vad ca are perile colectoare distruse la motor. Am refacut motorul si am observat ca nu mai variaza turatia in functie cat de tare apesi pe buton.Ce parere aveti daca as inlocui cele doua Mosfet-uri irfb3306 din spate, ar rezolva problema? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 În ce sens nu mai variază turaţia, rămâne mică pe toată cursa butonului , sau porneşte la turaţie maximă de la început ? Poate fi defect şi potenţiometrul de translaţie al butonului, sau chiar contactul de şuntare al regulatorului.Acesta se poate suda şi atunci maşina porneşte din prima cu turaţia maximă... Tranzistorii se pot verifica uşor cu un multimetru de 15 Lei, nu are rost să-i schimbi aiurea.Pot costa mai mult decât multimetrul cu care-i verifici.... Link spre comentariu
Msp-gabi Postat Aprilie 9, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Pleaca din start la turatie maxima.Contactul de şuntare al regulatorului se afla in buton ? Probabil sa fi facut scurt dupa ce s-au dus carbuni de tot ? Editat Aprilie 9, 2020 de Msp-gabi Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Măsoară între pinii tranzistorilor să nu ai scurtcircuit.Dacă pare că au scurtcircuit, dă-i jos şi verifică iar.Dacă nu au scurt, desfă cu atenţie butonul şi verifică să nu fie sudat contactul de şuntare al regulatorului. Link spre comentariu
Msp-gabi Postat Aprilie 9, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2020 cei doi au continuitate Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Dă-i jos, poate sunt influenţaţi de contactul de şuntare blocat.... Link spre comentariu
Msp-gabi Postat Aprilie 9, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2020 cam asa arata si butonul Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Acea dioda ce sunteaza contactul nu e sarma ?(arsa ) Link spre comentariu
Msp-gabi Postat Aprilie 10, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2020 Tranzistoru din partea dreapta are continuitate intre pini(cu el dat jos). Am luat tranzistoru din partea stanga si l-am montat in dreapta. Pare sa functioneze bine fara cel din stanga ,dar nu stiu ce sa fac sa cumpar unu sa il pun la loc ? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2020 Partajează Postat Aprilie 10, 2020 Dacă tranzistorul e sârmă, cumpără altul şi pune-l în loc.Doar cu un singur tranzistor nu va merge mult timp.... Link spre comentariu
Msp-gabi Postat Aprilie 10, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2020 Asa o sa fac. Multumesc mult pentru sfaturi si timpul acordat. Link spre comentariu
