Brate tensionare bandă magnetofon Rostov 105 S-1
ChuChi
Buna ziua !
Recent am schimbat toti condensatorii electrolitici (inclusiv cei nepolarizati), mai putin bateriile de 4 respectiv 6 condensatori (cei mai mari), de pe un magnetofon Rostov nefunctional.
Problema este urmatoarea: cu banda montata pe aparat, bratele de tensiune nu se tensioneaza. Porneste comenzile de PLAY, FF si REW doar daca tin rolele manual ca sa se intinda banda. Dupa ce ia comanda, functioneaza fara probleme. La comanda stop insa, se opresc motoarele care actioneaza tamburii si bratele de tensiune se lasa brusc ca o "pleasca" apasand banda in jos. Ledurile de la stop si play nici ele nu mai lumineaza. Care ar fi problema ? Multumesc
  • Răspunsuri 9
  • ChuChi
  • validae
  • david321
  • gilcao
Parcă acele braţe erau acţionate de un electromagnet la unele modele.Ar trebui văzut de ce nu se armează electromagnetul, posibil un contact de la butonul Play sau Stop e oxidat...
Se pare ca faptul pentru care se lasa "molai" bratele, este ca frana nu se mai actioneaza la comanda STOP. Se opresc motoarele, insa franele de pe tamburi nu se actioneaza. Doar la scoaterea aparatului de sub tensiune, frana se actioneaza. Interesant e faptul ca pentru cca 2 ore aparatul a functionat fara simptomele precizate mai sus. Sa fie datorita faptului ca n-am schimbat bateriile de 2000 nF si condensatorii tip placheta de 68nF ? Sau sa fie de vina integratele ?
E posibil să fi cauzat defectul chiar prin schimbarea acelor condensatori.Verifică traseele, poate a scăpat vreo bobiţă de fludor printre trasee şi face vreun scurt...sau să nu fi montat invers vreun condensator electrolitic.Uneori când repari ceva simplu, cauzezi defecte greu de explicat..
Multumesc pentru sugestii. O sa iau la puricat toate placile sa vad daca exista undeva vreo intrerupere sau vreun scurt si o sa reverific si polaritatea conzilor. Cand i-am schimbat n-am avut la indemana schemele si m-am ghidat dupa marcajele pieselor si a celor de pe placi.
  • 2 săptămâni mai târziu...
la rostov nu exista electromagnet de actionare a intinzatoarelor , acestea sunt sustinute doar de banda , de fapt nu se pot numi intinzatoare  , caci banda se intinde electronic -motorul stanga merge in sens invers la play, exista si un semireglabil pt reglaj.......daca aceste asa zise intinzatoare cad la stop inseamna ca franele nu sunt actionate sau ata s-a largit pe tambur ,se pot regla ,are in capat o tija cu surub , se slabeste se misca tija in jos si astfel se strang franele.......sistemul functioneaza in felul urmator.......STOP-electromagnet neactionat ,arc tija relaxat, frane cuplate -tamburii trebuie sa se miste greu.......PLAY-electromagnet actionat-tija trasa in jos ,arc tija extins(la stop acesta readuce tija sus),frane slabe ,tamburii se rotesc liberi .......de asta la oprirea magului franele se actioneaza  pentru ca se opreste tensiunea care activeaza electromagnetul......verifica si intrerupatoarele alea cu lamele , mie imi ramasese unul actionat  si pe stop motorul stanga mergea la maxim ,in plus spui ca a mers ok o perioada , poate a ramas vreo lamela blocata cumva .
Editat de david321
  • 4 săptămâni mai târziu...
Multumesc david321 pentru sugestii, si intradevar m-am exprimat eu gresit numindu-le "intinzatoare". Practic, franele nu se cuplau si tamburii se miscau in voia lor. Am verificat prima data, sfoara care joaca rol de frana si nu de acolo era problema. Dupa schimbarea electromagnetului care actioneaza tija respectiva, problema a disparut. Nu-mi explic cum a putut sa se defecteze.
  • 1 an mai târziu...
Ai pe lateral mufe DIN cu 5 pini.Una din ele trebuie să fie compatibilă dar îți va trebui un cablu potrivit.Magnetofoanele veneau la pachet cu un microfon dinamic și un cablu audio DIN.
