simson Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 Fiind pe val discutiile referitor la oscilograma 10kHz dreptunghi, iata cum arata la 10kHz semnalul din OT propria realizare.Este cum este, nu ma pot compara cu cel prezentat in topicul cu 300B dar este facut de mine.Acum sigur nu ma pot considera lipitor de piese...tot ce se poate realiza in regim diy, le execut singur. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 (editat) Mare atenție, urmăriți desfășurarea pe axa X(timp) poate se remarcă ceva (se poate compara cu alte prezentări eventual). Tipic cfg.SE Hai, am adăugat câteva caractere pe imagine(intervalele de timp A B). Editat Aprilie 28, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 Imediat ati observat ! Asa vine semnal din generator, trebuia sa trec paralel si semnalul din generator ptr. comparatie. Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 Acum 9 minute, valderama a spus: Mare atenție, urmăriți desfășurarea pe axa X(timp) poate se remarcă ceva (se poate compara cu alte prezentări eventual). Tipic cfg.SE Hai, am adăugat câteva caractere pe imagine. Pentru comparatie de aici am referinta:SAC Thailand Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 (editat) Nu strică ca generatorul sa asigure intervale de timp egale A=B (semi-perioade egale ca timp) Editat Aprilie 28, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 Acum 17 minute, simson a spus: Imediat ati observat ! Asa vine semnal din generator, trebuia sa trec paralel si semnalul din generator ptr. comparatie. Ca sa nu se mai vada bine semnalul de iesire, nu? Glumesc, dar asa (si doar asa) trebuie prezentat rezultatul: Se poate vedea clar totul. Daca semnalul nu este simetric din generator, pui o oscilograma separat. Aici nu se poate vedea cum trebuie forma de unda: O perioada jumatate sau maxim doua (ai vazut ca si popa marius tot asa pune oscilogramele cu semnal dreptunghiular, ca sa se poata analiza ce a obtinut). Citat Acum sigur nu ma pot considera lipitor de piese AFERIM! BRAVO (daca nu ai reactie negativa globala)! P.S. Du-te in vizita pe la popa marius si trage-l de limba ca sa afli ce foloseste ca izolatie intre straturi, grosime, tensionarea sarmei la bobinaj, etc. Baga si o sticla de palinca in sacosa cand te duci ca sa fii sigur de reusita . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 4, 2020 Partajează Postat Mai 4, 2020 (editat) Configuratia aceasta permite si tubului GU50 o prestatie de nota 10, impreuna cu acelasi ECC81 insa cu un PSF destul de pretentios si are pentru o putere de iesire de 6w un THD de 0,82% cea ce poate fi o supriza pentru multi !!. EL 34 iese complet din discutie iar PL519 este o supriza neplacuta fiindca se comporta sub PL504. Daca acesta din urma are o crestere a distorsiunilor cu puterea relativ constana GU50 dupa ce trece de 6w are o curba de crestere a THD mult mai mare , practic la 6,8w distorsiunile sint de 3,8% iar la la 7,4w in jur de 8% insa diferenta cea mai mare dintre cele doua tuburi este data de faptul ca GU50 lucreaza sub hiperbola de disipatie iar PL504 ,peste ea Editat Mai 4, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 Foarte interesant acest tub GU50. in urma unor teste mai migaloase pentru aceasta configuratie adoptata de Silbatone se poate obtine pentru un anumit PSF si in prezenta unei reactii negative Schade destul de mare adica un rezistor de 270K anod-grila o distorsiune armonica de 0,4%/6w insa cu un anumit pret, adica o distributie armonica destul de dezechibrata ca aceasta THD=0,4% H2=-62dB H3=-50dB H4=-68dB H5=-63dB Sau daca se modifica acest PSF in sensul cresterii THD la 1% rezulta o distributie mult mai frumoasa THD=1% H2=-41dB H3=-47dB H4=-56dB H5=-62dB Reactia negativa locala Schade scade destul de mult impendanta OT lucru de asteptat de altfel Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Tubul acesta este suprinzator daca lucreaza in portiunile cele mai liniare ale curbelor caracteristice, de pilda pentru Ua=510v/78mA/4,6K puterea continua este de 9,8w fara depasirea puterii disipate pe anod iar distorsiunea armonica este de 0,92% cu o distributie armonica reglabila usor din reactia locala Schade Parerea mea este ca poate fi considerat un tub superior altora din aceiasi categorie de putere disipata pe anod si chiar nu conteaza ca are un aspect cu acea palarie care pe unii i-i deranjeaza, eventual jos palaria Link spre comentariu
simson Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Este vorba de GU50 in mod trioda, ori pentoda? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Acum 4 ore, simson a spus: Este vorba de GU50 in mod trioda, ori pentoda? Trioda Link spre comentariu
