Vizitator Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Aceasta este schema simulatorului de bobina de soc, efectiv se comporta ca un inductor de 40-50H ,la un curent de 120mA cu un FET de 150w nici nu are nevoie de radiator iar caderea de tensiune este foarte mica Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 (editat) Sau mai multe discutii exact pe aceeasi tema aici: https://el34world.com/Forum/index.php?topic=21632.0 Si ceva interesant aici:http://tinkeringken.blogspot.com/2011/09/aikido-preamp-project-part-6.html inca ceva din primul link: ....insa fiind un simulator de bobina...nu poate fi niciodata mai bun decat o bobina reala,parerea mea,simularile nu au treaba cu realitatea! inca un exemplu interesant: Editat Aprilie 18, 2020 de LMOlimpiu 1 Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Acum 1 oră, romicap a spus: e de nedescris efectul , mai ales cu un driver de genul 4P1L Sunt curios de efectul ce se poate obtine prin acest gyrator.Daca e posibil ceva masuratori, THD la joase si inalte etc.Sper ca s-au facut ceva masuratori reale si nu este doar parere subiectiva. Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 (editat) Ca sa poata fi numit "electronic choke" ar trebui sa aiba un drosel mic in circuit pe post de element filtrant. Alminteri este "electronic capacitor" sau "capacitor multiplier" ... dar ne poate lamuri @miticamy numa' de-ar pune lupa pe VM2 si intr-un caz si in celalalt Editat Aprilie 18, 2020 de Dorin Bodea Link spre comentariu
romicap Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 (editat) Acum 1 oră, simson a spus: Sunt curios de efectul ce se poate obtine prin acest gyrator.Daca e posibil ceva masuratori, THD la joase si inalte etc.Sper ca s-au facut ceva masuratori reale si nu este doar parere subiectiva. ,, Efectul ,, te va lua prin surprindere totala , incarcarea (load ) rezistiva sau inductiva facandu-se efectiv de rusine verso gyrator ( CCS controlat ). Masuratori am facut dar dupa vreo doua luni de munca in atelier pe tema asta , prefer sa le tin pentru mine , cu riscul de a fi catalogat oricum . Permiteti-mi sa va las pe Dvs. sa aveti placerea si bucuria de a descoperi diferentele despre care am vorbit anterior. Documentatie exista ... Tnx. Cat priveste curiozitatea asupra efectului sau speranta Dvs. in legatura cu masuratorile , pe mine nu ma deranjeaza dar , trebuie sa recunosc ca nici nu ma pasioneaza in vreun fel ! P .S .Distorsiunile (THD) nu au ca sursa doar driverul ci pot sa apara din etajul final , OT , sursa de tensiuni etc . Editat Aprilie 18, 2020 de romicap Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Cred ca LTspice este mai "prezentabil". La bobina vad ca scrie de 2 ori aceeasi valoare, probabil vor sa spuna ca riplul este foarte mic. Este prima masuratoare de riplu. Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Acum 34 minute, miticamy a spus: Cred ca LTspice este mai "prezentabil". La bobina vad ca scrie de 2 ori aceeasi valoare, probabil vor sa spuna ca riplul este foarte mic. Este prima masuratoare de riplu. Exact ce spuneam, droselul prezinta riplu sinusoidal pur... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 19, 2020 Partajează Postat Aprilie 19, 2020 La 18.04.2020 la 8:45, simson a spus: De ce sa nu utilizam o pentoda nativ generator de curent constant. De exemplu EL803 care la Ug2=170V si Ug1=-4V este ideal la 15-16mA.Dezavantaj: un filamet in plus fata de un MOSFET. Am incercat cu un EF86 adica o pentoda cu rezistenta interna mare insa avantajul cresterii usoare a amplificarii etajului driver este nesemnificativ comparativ cu un rezistor corect ales in anodul tubului, varianta cu doua FET-uri DN 2540 nu cred ca va fi diferita de EF86 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 (editat) Filtrarea cu MOSFET, FET, pe post de "soc" electronic, poate genera niște zgomote suspecte la pornirea preamplificatorului, amplificatorului, m-am lovit de așa ceva, dacă se pune un osciloscop in poarta tranzistorului o să vedeți de ce..... Trebuiesc selecționați tranzistorii, efectul "nasol" apare în special dacă valoarea condensatorului este mare. În ultimul timp am abandonat folosirea tranzistorilor MOSFET, FET , folosesc tranzistori bipolari. V-ați lovit de așa ceva? Editat Aprilie 21, 2020 de Faust2018 Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 (editat) Eu am si un catometru DIY ,reglajul de tensiune anodica este cu mosfet , la curenti mai mari de 45mA incepe sa oscileze ,indiferent de tub...... deocamdata am ajuns la concluzia ca trebuie sa modific comanda .......marirea rezistorului din poarta a facut ceva , inca nu ajunge...schema este asemanatoare ,are un potentiometru de 500Kohmi intre + si - .Am eliminat si limitatorul de curent.Oscileaza si cu bec incandescent .....nu numai cu lampa ...deci sursa e de vina.... Editat Aprilie 21, 2020 de Усилитель Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 Acum 2 ore, Усилитель a spus: Eu am si un catometru DIY ,reglajul de tensiune anodica este cu mosfet , la curenti mai mari de 45mA incepe sa oscileze ,indiferent de tub...... deocamdata am ajuns la concluzia ca trebuie sa modific comanda .......marirea rezistorului din poarta a facut ceva , inca nu ajunge...schema este asemanatoare ,are un potentiometru de 500Kohmi intre + si - .Am eliminat si limitatorul de curent.Oscileaza si cu bec incandescent .....nu numai cu lampa ...deci sursa e de vina.... Poate este prea mare condensatorul sau are curent de fuga, am facut multe surse stabilizate chiar la 500v/220mA si nu am intalnit acest fenomen Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 Acum 2 ore, Усилитель a spus: Eu am si un catometru DIY ,reglajul de tensiune anodica este cu mosfet , la curenti mai mari de 45mA incepe sa oscileze ,indiferent de tub...... deocamdata am ajuns la concluzia ca trebuie sa modific comanda .......marirea rezistorului din poarta a facut ceva , inca nu ajunge...schema este asemanatoare ,are un potentiometru de 500Kohmi intre + si - .Am eliminat si limitatorul de curent.Oscileaza si cu bec incandescent .....nu numai cu lampa ...deci sursa e de vina.... Pune o perla de ferita pe pinul de grila al mos_fet_ului Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 Acum 4 ore, der_doktor a spus: Pune o perla de ferita pe pinul de grila al mos_fet_ului Am pus eu....... degeaba... Ca să nu mai oscileze trebuie să pui o capacitate mică între poartă și masă, dar cu valoare mică este vax albina, nu mai reduce riplul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 La 21.04.2020 la 17:51, Faust2018 a spus: Am pus eu....... degeaba... Ca să nu mai oscileze trebuie să pui o capacitate mică între poartă și masă, dar cu valoare mică este vax albina, nu mai reduce riplul. Nu trebuie marita capacitatea de filtraj fiindca este suficient a o rezistenta de valoare mai mare, practic cu 10uF si 1M urmat dupa filtru un condensator de 330uF riplul este zero Link spre comentariu
