simson Postat Aprilie 14, 2020 Partajează Postat Aprilie 14, 2020 Eu sunt gata sa demonstrez calitatile configuratiei postate de dvs.Doar sa termin traful de iesire...deci putintica rabdare sa-mi revin din stresul cumulat cu Contratimpul in Serie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 (editat) La 09.04.2020 la 15:33, valderama a spus: Ne poți preciza cu ce mosfet ?! ai testat schema de mai sus ?! Se putea preciza simplu și clar depletion type mosfet , în română mosfet cu canal inițial. Exemplu caracteristici de ieșire depletion type mosfet (mosfet cu canal inițial). Caracteristici similare pentodă Editat Aprilie 17, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 (editat) Nu chiar orice MOS cu canal initial. Printre exemplele date de mine se afla unul pe care nu l-as folosi în acest amplificator. ("Toate greselile ...") Si apoi mai ramâne problema tensiunii (pentru Gogu: "compliance voltage"). PS: Ar mai fi o problema. La intrarea amplificatorului avem doua gcc înseriate asa ca trebuie sa punem problema stabilitatii PSF. Sau altfel spus, cum asiguram coeficientul termic necesar sursei de curent constant cu MOS? E suficient circuitul simplu, cu un rezistor în sursa sau trebuie ceva mai complex? (Tot pe grafice trebuie sa ne plimbam.) Editat Aprilie 17, 2020 de franzm Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 Schema de principiu este clara, sarcina driverului este rezistiva si urmareste simplicitatea acestui amplificator cu un cuplaj galvanic totusi un CCS ar putea fi o solutie daca aduce o distributie armonica favorabila vizibila si masurabila, problema este cu ce... Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 Daca nu gasim la TME, in locul acelui tranzistor (JFET, MOSFET, whatever) pe post de curent constant ar merge un drosel mic de 15mA, sa zicem de 50H? Intreb pentru un prieten... :-) Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 Acum 5 minute, Dorin Bodea a spus: Daca nu gasim la TME, in locul acelui tranzistor (JFET, MOSFET, whatever) pe post de curent constant ar merge un drosel mic de 15mA, sa zicem de 50H? Intreb pentru un prieten... :-) Evident este o solutie superioara din toate punctele de vedere Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 De ce sa nu utilizam o pentoda nativ generator de curent constant. De exemplu EL803 care la Ug2=170V si Ug1=-4V este ideal la 15-16mA.Dezavantaj: un filamet in plus fata de un MOSFET. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 (editat) Acum 11 ore, popa marius a spus: Schema de principiu este clara, sarcina driverului este rezistiva si urmareste simplicitatea acestui amplificator ... Dacă ordonăm de această manieră etajul driver conduce/comandă/atacă tubul final (evident sarcina driverului NU este rezistivă pentru situația expusă) Editat Aprilie 18, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Alimentatorul format din doua drossele electronice si doua stabilizatoare pentru tensiunea negativa Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Ce inseamna drosel electronic? Link spre comentariu
romicap Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 (editat) Acum 18 ore, Dorin Bodea a spus: Daca nu gasim la TME, in locul acelui tranzistor (JFET, MOSFET, whatever) pe post de curent constant ar merge un drosel mic de 15mA, sa zicem de 50H? Intreb pentru un prieten... :-) Se gaseste ....DN2540 costa circa 12 lei si face treaba de toti banii Un gyrator cu FET schimba radical (in bine spre excelent )comportamentul unui driver (ma refer la raspunsul in frecventa , liniaritate ...) . Am fost adeptul impedantelor mari in anod dar am renuntat in favoarea FET. Mai jos o schema pe care o folosesc in ultimul timp ( Nu este nici vorba vreo noutate ,principiul e vechi iar eu m-am inspirat dupa un site englezesc ...) Oricum , rezultatele sunt de bagat in seama ! Repetorul catodic cu FET ofera avantajul ca poti sa faci cuplaj galvanic dar rezultatul final este relativ acelasi Editat Aprilie 18, 2020 de romicap Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 (editat) Acum 1 oră, miticamy a spus: Ce inseamna drosel electronic? De fapt denumirea corecta in limba romana este <drosel>:https://dexonline.ro/definitie/drosel dupa cate stiu eu,insa exista si asa numitul balast electronic sau droser electronic:https://www.nevertebrate.ro/articles/ce-este-un-droser-23/ In cazul de fata cred ca si unui multiplicator de capacitate cu regulator serie si fara niciun element de stabilizare i se poate atribui denumirea de drosel electronic,si nu este gresit spus, intrucat incearca sa inlocuiasca un drosel clasic,adica un inductor, parerea mea! Exemplu: in exemplul de mai sus,tensiunea la iesire (out) va avea o crestere in rampa (constanta 270K si47uF),adica un lucru benefic in cazul alimentarii unui amplificator cu tuburi electronice. Editat Aprilie 18, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Haralambie Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Cred ca am 4 bucati de 2540, luate acum 11 ani cand incercam un amplificator cu tuburi pentru casti. M-ar interesa proiectul asta de curiozitate si ca sa pot folosi piesele. Il testam si pe analizor daca e cazul. Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Romicap, glumeam mai sus, eu am primit cadou acum 2 ani o pereche de gyratoare de aici: http://www.bartola.co.uk/valves/wp-content/uploads/2017/02/Bartola-Gyrator-PCB-Build-Guide-Rev06.pdf ... e drept ca inca n-am apucat sa le asamblez, inca nu mi s-a manifestat o chiar asa de mare dependenta de ele :-) Link spre comentariu
romicap Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 (editat) Acum 17 minute, Dorin Bodea a spus: Romicap, glumeam mai sus, eu am primit cadou acum 2 ani o pereche de gyratoare de aici: http://www.bartola.co.uk/valves/wp-content/uploads/2017/02/Bartola-Gyrator-PCB-Build-Guide-Rev06.pdf ... e drept ca inca n-am apucat sa le asamblez, inca nu mi s-a manifestat o chiar asa de mare dependenta de ele :-) Da, ma bucur pentru tine eu le fac singur iar sursa de inspiratie este aceiasi . Daca nu ai timp de gyratoarele alea , eu sunt amator sa le cumpar de la tine :_) Schema este asta , si e de nedescris efectul , mai ales cu un driver de genul 4P1L Editat Aprilie 18, 2020 de romicap 1 Link spre comentariu
