Amplificator Silbatone
Acum 1 oră, franzm a spus:
TEMIC ND2020, ND2010, Infineon BSP135, 129, 149, BSS126, 139, 159N, 169, IXYS IXTH6N100.
Domnule ca fapt divers te întreb dacă tot ai venit cu exemple "deștepte !"  ,
funcționează sursa de curent cu BSP135 pus în loc de 2N3819 în schema asta !?
Răspunzi AZI franzm  sau așteptăm să coacă !?.
Sau trebuie musai o schemă de această manieră ca să funcționeze sursa de curent.
Simplu, citiți băieți texte simple dacă nu vă dor ochii !
https://www.eeweb.com/app-notes/the-fet-constant-current-source-limiter
Editat de Vizitator
A copt de mult, asa ca da, functioneaza cu BSP135. Dupa ambele scheme chiar ;-) Realizat practic.
Includ în lista ieczemplelor ghistepte si o realizare româneasca, ROS 02. Care însa nu suporta tensiunile care apar în schema cu tuburi.
Editat de franzm
Trebuie MOS cu canal initial pentru a putea functiona si in regim de saracire (si deci pentru a nu necesita sursa de polarizare suplimentara).
P.S.... sau cautat in foaia de catalog dupa IDSS la VGSth < 0 ...
Editat de Vizitator
1 oră în urmă, franzm a spus:
A copt și practic văd.
Ne estimezi o valoare rezistivă pentru situația asta practică sursă de curent AZI ?.
Editat de Vizitator
Nici AZI si nici alta data. Nu mai dau extemporale. Doar atât: la 4,5 V n-o sa prea mearga. Asta ar putea fi si problema la prima schema din topic.
Nehotărât văd.
Cu 80Ω în poziția asta ce curent estimezi ?  funcționează ? nu funcționează ? sursa de curent .
Editat de Vizitator
Valderama, putina rigurozitate nu strica... bunaoara bateria aia de 4.5V este Elba sau straina? Led-ul este in spectrul vizibil si daca da ce culoare are?
Io stiu ca daca nu-ti raspunde nimeni te apuci si spargi prin casa dar de dragul inventarului fii mai precis, ce dracu?!
"Led-ul este in spectrul vizibil si daca da ce culoare are? " Mai bine, cât e caderea de tensiune pe el la 10 mA? Ca altfel, degeaba punem un punct pe-un grafic.
Poftim led roșu/portocaliu/verde/galben(există un curent precizat 10mA în imaginea postată).
Am întrebat așa:
Ne poți preciza cu ce mosfet ?! ai testat schema de mai sus ?! (cu referire la prima schemă din deschidere subiect).
Pentru  întrebarea asta se putea da un răspuns simplu, chiar  fără cuvinte, suficientă fiind o simplă trimitere.
https://en.wikipedia.org/wiki/Depletion_and_enhancement_modes
LE. A clarificat Traian B
""Trebuie MOS cu canal initial pentru a putea functiona si in regim de saracire (si deci pentru a nu necesita sursa de polarizare suplimentara).
P.S.... sau cautat in foaia de catalog dupa IDSS la VGSth < 0 ..."
Editat de Vizitator
Acum 2 ore, valderama a spus:
Si eu ce exemple am dat? Nu-s toate MOS cu canal initial, AKA depletion-mode?
Si daca ati fi lasat întreaga fig. 7 din datasheet, ar fi fost clar pentru toata lumea de ce "am fost nehotarât".
Si acum ai uis iu toate cele bune si spor la monologuri.
Acum 5 ore, franzm a spus:
Clar pentru toată lumea dacă se poate.Se menține/susține acest citat ?.
Editat de Vizitator
Cu asemenea atitudine de procuror nu ai nicio sansa sa te bage cineva in seama, daca te crezi profesor ar trebui sa mai iesi o data in pensie si apoi eventualele discutiile se pot aseza civilizat, aroganta afisata te descalifica , panemaiet ?
Inteleg reticienta ca un asemenea amplificator sa aibe performantele date de mine dar nu am cum sa demonstrez altfel decat sa ofer schema celor ce pot proba ca o pot replica si au cu ce masura d.p.d.v. tehnic, accepta cineva provocarea ?
