Ajutor cu indicator adancime minifreza de banc
draku
Posesor de minifreza de banc (Clarke CMD10) am urmatoarea problema.
Am instalat un indicator al adancimii adaptat dintr-un subler digital.
Functioneaza bine pana in momentul cand apropii mana de el, cu motorul frezei pornit. Atunci o ia razna....
Daca ating cealalta mana de masina (masa, coloana, motor etc), indicatorul se comporta normal.
Comportamentul se vede in clipul atasat.
Motorul are 150W la 200V cc (magnet permanent si perii).
Rog ajutor pentru gasirea unei rezolvari
Multumesc
PS
Daca subiectul nu e postat unde trebuie, rog un moderator sa il mute.
  • Răspunsuri 7
  • draku
    5
  • AdR!@N
  • franzm
Zile populare
nu este izolata, are contact electric
dar avand in vedere ca este din plastic (fibra de carbon zic chinezii...) nu cred sa fie o problema....
  • 2 luni mai târziu...
problema a fost rezolvata, poate este util si altcuiva
la sugestia unui amic, am legat sasiul frezei la bancul (masa) de lucru (structura metalica a acestuia) pentru egalizarea potentialelor
acum functioneaza ok indicatorul digital
am rezolvat astfel si o alta problema detectata ulterior:
nu mai "ciupeste" la atingerea partilor metalice
exista uneori o  diferenta de potential de aproape 30V intre sasiu si banc
s-a dovedit pana la urma ca motorul are pierderi prin rotor in timpul functionarii
Acum 4 ore, draku a spus:
In cazul asta sunt mari sanse sa nu ai o legatura la impamantare corecta, sau lipsa impamantare sau circuit intrerupt la impamantare.
Atata vreme cat folosesti multe unelte electrice, ar fi neaparat necesar sa iti verifici instalatia electrica si legaturile la impamantare (PE)
Acum 5 ore, draku a spus:
nu sunt pierderi, ci filtrul de deparazitare pune la pamant armonicile, ori in cazul tau nu aveau o legatura ferma pe unde sa se scurga catre pamant.
legatura de impamantare a utilajului este ok, am verificat pana la de la motor pana la stecher
Impamantare la garaj exista si cred ca este functionala
pe alimentarea generala a garajului este montat un disjunctor diferential care functioneaza ok (testat personal de cateva ori, involuntar)
am un alt utilaj, cu un motor foarte vechi care are bobinaj auxiliar de pornire cu intrerupator centrifugal si pe care nici nu il pot  folosi cu impamantarea legata, pentru ca sare diferentialul....
motorul cred ca e din anii '50 sau chiar mai vechi, dupa forma si datorita faptului ca nu are rulmenti, are lagare si gresoare cu vaselina
deci, cumva, impamantarea e ok
Diferențialul funcționează corect și fără impamantare, el are treaba cu diferența de curenti dintre faza și nul. Dacă zici ca ai continuitate de la priza la tablou și centura e ok. Posibil ca freza sa aibe zone metalice izolate între părțile culisante, altfel nu avea cum sa apară acei 30V.
Asa cum ai zis și tu ca ai rezolvat local, și toate celelalte utilajele fixe cu carcase metalice trebuie sa le conectezi la rețeaua de impamantare, nu numai legătură prin ștecher/priza.
Asta este obligatoriu pentru siguranță în exploatare.
nu am decat o singura priza de pamant la casa
si aia este legata la circuitul electric al casei, deci si la firul de impamantare din prize
oricum, multumesc pentru sfaturi
