Sursa simetrica reglabila
zvonacfirst
Acum 53 minute, vijelie02 a spus:
Eu nu inteleg de ce se vrea sursa cu plecare din zero. Ce aveti de alimentat cu tensiuni sub 1.3V(am rotunjit) ? Sau e un moft sau sa arate frumos pe un afisaj.
Cam asa ceva.
7 hours ago, sesebe said:
5 hours ago, BRANCA said:
Si ce se intampla cu reglajul cand dupa 317-337 avem sub +/-10V la 741 si +/-5V la 301? Mai merge jucaria daca alimentam la iesirile 317 si 337?
Uite, in lipsa de ocupatie, am sa pun eu de un 317-337 cu iesire +/-20V cu tracking. Un OPA552 alimentat (+/-24V) inainte de 317/337 face trackingul.
Editat de Thunderer
 Thunderer.Ideea din exemplu era comutarea comenzii pt manual individual si tracking.Este evident ca alimentarea trebuie luata inainte de LM-uri,altfel nu ar merge reglata decat intr-o plaja restransa.
 Chiar ar fi interesanta solutia dvs.Asteptam!
Zvonacfirst.La schema existenta,ca "variatiune pe aceiasi tema",in locul celor doua diode,utilizate ca referinta,se pot utiliza cate un led.
Daca e vorba de prima schema pusa de sesebe schema e stufoasa.Are si limitare de curent.
 Schema din linkul pus de mine este similara celei facuta de dl zvonacfirst cu posibilitate implementare tracking.Pe ansamblu o schema simpla,fara pretentii.Evident cu alimentarea opului anterior LM-urilor.
Care limitare de curent? Ce e stufos acolo?
O sa o redesenez, chiar daca o fac pe cablaj de test, caci condensatoarele pe ramura negativa nu isi vor pastra fumul magic multa vreme daca cineva le conecteaza ca-n schema de mai sus.
Editat de Thunderer
 Eu ma uitasem la schema de la "Teste si imbunatatiri"...Asta e altceva.Da e numai cu tracking.Plecasem de la sursa dubla cu reglare separata pe ramuri si ziceam ca se poate implementa tracking.
 Ce ati pus e similar linkului pus de mine.Atat ca are alimentarea opului corecta si nu are reglaj manual pe ramura negativa!
29 minutes ago, BRANCA said:
Atat ca are alimentarea opului corecta...
1 hour ago, Thunderer said:
Ei, lasa ca nici 301 nu supravietuia, chiar respectata polaritatea alimentarilor.
Repet, schema postata mai sus nu e functionala caci LM301 ar fi crapat alimentat din traf de 2x18Vca. Dupa filtrare avand mult peste cei +/-18Vcc (maximum absolut) acceptati de LM301.
@Marian, se poate face un topic nou incepand de aici, dar nu neaparat Sesebe ca OP, daca se poate. Multumesc.
Thunderer.Nu ne intelegem.Eu cand am spus ca alimentarea e corecta m-am  referit strict la pozitia acesteia si nu la valoare!In linkul pus de mine era gresit dupa LM-uri.
1 oră în urmă, Thunderer a spus:
Sursa mea o sa fie pe cablaj de test.
Sursa mea simetrica e inca in faza de concepere HW, programare SW, etc
Ma incurca tare Volt-ampermetrele chinezesti ca nu pot fi conectate astfel incat sa am un GND comun...IMG_20200411_223838.thumb.jpg.2f238b4a55c471adb28d314864b0ada2.jpgIMG_20200411_223953.thumb.jpg.cc5920e32cb6220d51749d3985255b90.jpgUntitled.thumb.png.9e99cda23a596f3460cb6ebcdfab951b.pngUntitled.thumb.png.27f0d402ab84694d797c0749a63d6a22.png
Editat de Kreator
