Sursa simetrica reglabila
zvonacfirst
Acum 6 minute, sesebe a spus:
Pt a testa un integrat de ăsta nu trebuie cablaj sau breadboard.
Cu riscul de a te supara pe mine, astept sa argumentezi afirmatia ca schema de la care am plecat nu va functiona niciodata.
Multumesc si imi cer scuze ca insint.
Schema pe care am citat-o în postul meu este gresita. Am spus și ce anume era greșit la ea.
Mai multe nu am de spus.
A, ba da, eu personal nu am avut de-aface cu integrate de astea defecte de noi dar nu am cumpărat niciodată de la coltul blocului ci numai din surse sigure.
Ps: și ți-am cerut sa repeți testul cu schema modificata.
Ps2: ce-as mai ride sa fie doar un contact prost în breadboard. Chiar nu înțeleg de ce va tot jucați cu breadboard-urile......
Chiar nu știți sa faceți o lipitura cu statia sau ciocanul de lipit?
Editat de sesebe
Zvonacfirst.Schema de la care ati plecat e functionala.Problema e in LM fake.Sunteti in Buc,apelati la un coleg.Eventual pe Maica Domnului,ca n-or fi toate fake!
breadboard-urile ..... majoritatea din ele au probleme de contacte imperfecte sau chiar lipsa. De evitat a se lucra cu ele.
Pana la urma sunt 4 piese care trebuiesc lipite, nu ar merge mult mai sigur stilul paianjen?
Mulțumesc @BRANCA
Nu pot ieși din casă până după Paște . Am semnat angajament la serviciu și lucrez de acasă.
Dar am comandat la TME și au expediat deja comanda. GLS se mișcă bine, vineri cred că voi avea componentele.
Pe Maica Domnului cred că sunt închise magazinele. Nu vând produse de strictă utilitate sau necesitate.
Acum 23 minute, sesebe a spus:
Ce înseamnă să citești selectiv și pe sărite. De aceea și unele postări ies din context. Am explicat cum am ajuns sa folosesc aceste fake-uri.
Acum 5 minute, vijelie02 a spus:
Mâine la prima oră fac un gândac mort. :rade:
Editat de zvonacfirst
Nu am citit selectiv, știu ca ai primit de la un prieten integratele.
Ideea era ca eu personal nu am intilnit integrate defecte dar asta nu înseamnă că nu-i posibil.
Integratele de genul acesta se mai verifica și prin măsurarea tensiunii între ieșire și pinul de control. Aceasta tensiune trebuie sa fie de 1.25V. Dacă este mai mica integratul ii mărește tensiunea de ieșire pună cind se ating 1.25V. Dacă este mai mare integratul trebuie sa reducă tensiunea de ieșire.
In ultimul filmuleț cu ~10V pe iesire nereglabila trebuie verificat și dacă aceasta tensiune se modifica pt ca dacă era 1.25V sau mai mica atunci era normal ca integratul sa fie în saturatie nereglind ieșirea.
1 hour ago, zvonacfirst said:
@Thunderer aceasta este o poza cu montajul. Cred ca ce trebuie vazut se poate vedea si verifica totodata.
La cablajul meu este aproape imposibil sa apara o bucla de masa. Este postat o pagina sau doua in spate.
Cred ca lipsesc 3 jumpere pe cablajul ala.
Alea din dreapta 2+2 sunt acolo, insa alea din stanga (2) + ala (1) din centru unde sunt?
Cablajul e cu un singur strat, nu?!
Acum 12 ore, ratza a spus:
Încă o dată: NU MERGE CORECT FĂRĂ SARCINĂ!
 Am testat un 337 de la  ST,vechi de prin 1989,  conf DS de la TI, fără altă sarcină decât E0304  și  47uF(Cu ESR-ul aferent)  pe ieșire.   Pot varia tensiunea de ieșire într-o plajă largă ;  0.98V- 14.07V  alimentat de la 15V.  Aveam 3 scoase de pe o placă și oricum trebuia să le verific.
Probabil nu ar merge stabil fără sarcină dar numai pentru test a funcționat. Este posibil ca unele de proveniență incertă să fie mai năbădăioase?
 Chestia cu cei 10mA minim pe iesire eu o iau ca cerinta de functionare/reglaj stabil.Asta nu inseamna ca in gol nu ar trebui sa nu poti face reglajul!La o sursa veche,pe care am dat-o,exact la fel se comporta.Plecam din 1,3V pina la max.
 Zvonacfirst.Ar fi interesant de dat jos capsula epoxi si vazut ce e pe radiator.Si facut si testul cu magnetul,comparativ la LM bun cu LM337.La multe semiconductoare originale ce au radiator si nu erau atrase de magnet chinezii au placat cu fier!!
NU există schemă în gol cu LM317 - LM337 ! Rezistența aia dintre ADJ și OUT ( împreună desigur cu potențiometrul/rezistența de reglaj al tensiuni ) stabilesc un curent minim de ieșire . De obicei rezistența aia e în jur de 240Ω ceea ce corespunde la circa 5mA . Asta e satisfăcător în cele mai multe cazuri .
@BRANCA nu este atrasa de magnet placuta lui 337. Am sa incerc sa desfac unul sa vedem ce si cum.
Am facut montajul pe o placuta zgariata. Cred ca la metoda asta de a face montajul se referea d-l @miticamy.
Crocodilii din dreapta sunt alimentarea, cei din stanga multimetrul.
Si un filmulet in care am pornit cu potul de la zero si am ajuns la capat de cursa.
Acum 2 ore, BRANCA a spus:
Pentru un curent de cca 10mA rezistenta de 240ohmi trebuie inlocuita cu 120 ohm.
Pot sa fac si asta, tot fac teste la greu de doua zile pentru o amarata de schema.
Îmi poți arata care sint pinii de la integrat?
Pinii în jos, capsula cu scrisul în sus și enumera de la stingă la dreapta pinii.
Te rog!
Ca în poza ta de mai sus, pinii Incepind de la stinga pozei spre dreapta pozei.
Editat de sesebe
