Sursa simetrica reglabila
zvonacfirst
Daca proiectantul acelui cablaj l-ar fi facut cum trebuie - nu cu niste trasee asa de subtiri - nu era nevoie de jumpere aditionale. Oricum jumperele sunt solutia in cablajele unistrat.
Thunderer.Una zic eu si alta intelegeti dvs.An facut referire la un EVENTUAL nou cablaj.Iar data sheetul ,inclusiv paragraful "incriminant",va asigur ca l-am citit.
 Nu-mi plac polemicele inutile care vad ca sunt o "traditie" pe forum.
 Mai jos e o rezolvare comerciala chineza,eleganta, pt sursa dubla.
Chiar ca esti pe langa, complet pe langa.
In acea realizare eleganta, cum disipi dumneata 20W (iesire 15V, consum 1,5A)  per LM pe radiatorul ala? Mai cautati pe net, poate se gasesc si realizari functionale.
 Iar nu ne intelegem.Eu ma refeream strict la cablaj,ca sursa de inspiratie,nu la parametrii ei.Pozitiile LM-urilor pot fi aduse la margini pentru utilizare radiatoare adecvate,sau chiar un singur radiator,pe spate.
  • 1 lună mai târziu...
La ce discutam anterior,adica comutare manual-tracking sursa dubla.
Atat ca alimentarea opului trebuie pusa inainte de LM317.
Credeti ca schema de mai jos ar fi o solutie pentru reglare pornind din zero?
P3 și P4 de 1k, am greșit în schemă.
Editat de zvonacfirst
Zvonacfirst.Nu am construit tipul asta de sursa.E simplu de testat.Aveti sursa dubla dinainte.Faceti un modul cu TL pe placa test separati si conectati!Evident trebuie facuta conexiunea la lm337 de la opamp TL.
 Vedeti ca in schema ati dublat poturile 5k.Nu trebuie decat unul pe ramura.Eventual unul mic de 500 ohmi inseriat cu 5k pt ajustaj fin.
 De asemeni poz U8 si R4 trebuie inversate locurile.
 Chiar sunt curios cum merge.
Si am mai uitat o chestie vazuta pe un sait.Intre R8 si R9 se poate inseria un trimmer de 100 ohmi.De pe cursorul acestuia se face legatura la pin 2 TL.Asta pentru ajustarea fina a trackingului.
On 4/13/2020 at 11:22 AM, Thunderer said:
Asta e schema functionala de ieri. Azi lucrez la afisare si protectie curent, plus adaugare +5V si +3.3V.
NB: Remarcati rezistenta de 330R intre ADJ si OUT.
Exact, pe site-ul Elforum am postat asta.
Da @Thunderer, la pagina 8, si ti-am si raspuns atunci. Este aceessi schema cu cea poatata de @BRANCA cu diferenta ca nu are selectorul pentru dual sau tracking.
Dar daca te referi la valoarea rezistentei dintre Adj si Out, initial era 240 Ohm, ca in datasheet, st tu ai spus aici sa o pun de 120 Ohm, pana la urma am pus de 180 Ohm, cred ca tot la sugestia cuiva.
Ultimul meu post se refera la ajustarea divizorului din circuitul de tracking. Nu ma refer la rezistenta dintre ADJ si OUT.
Aici o schema similara celor discutate pe forum.Insul face alimentarea potului 5k cu tensiune negativa conform fisei tehnice ON Semiconductors,prin FET tranzistor.
Ma rog mai are si-o limitare de curent,tot dupa fisa.Opul folosit este TLE2141,alimentat asimetric.
Foloseste exact comutarea discutata manual-tracking la LM337.
http://www.paulvdiyblogs.net/2016/10/building-bench-tracking-dual-voltage.html?m=1
Mie nu-mi place deloc.
Regulatoarele integrate sint pt surse simple nu pt stufarisul ala.
Cind se ajunge la scheme asa de stufoase înseamnă că trebuie căutate alte soluții cu alte componente.
De exemplu tranzistori cu operaționali și cu referințe, iar referințele pot fi modificate încrucișat de tensiunea de pe cealaltă ramura.
E o idee. Buna, rea, nu știu, dar eu personal nu m-aș baga sa fac o astfel de schema ca cea din link.
