mercenarx Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 salutare , as avea si eu nevoie de dumpurile pentru eeprom si spi (ic5003 si ic5004) main : BN44-00982B porneste cu sonorul la maximum dar indica la pornire 147 se da sonorul mai incet , ajunge la 100 , si abia dupa aceea incepe sa scada in intensitate sonorul daca sunetul este reglat la 50 de exemplu , la o noua repornire , tot la 147 pleaca se mai opreste si singur cateodata , si reporneste tot singur Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le26a330j1/241-1-0-9932 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Am descarcat eu, poate nu ai cont, si daca ai atunci poate mai are cineva nevoie Samsung LE26A330J1 MB.BN41-00982B(SEMS01) panel V260B1-L13 rev.C1.zip Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 8, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: Am descarcat eu, poate nu ai cont, si daca ai atunci poate mai are cineva nevoie Samsung LE26A330J1 MB.BN41-00982B(SEMS01) panel V260B1-L13 rev.C1.zip 830 kB · 2 downloads multumesc Florinel , il descarcasem si eu , dar abea acum m-am intors la masa de lucru... din pacate face absolut la fel.. ar mai fi un eeprom , sa fie din el? porneste cand la 230 , cand la 160 , cand la naiba mai stie cat , dar se regleaza sonorul.. la indiferent cat pleaca sonorul este la maximum pare sa se dea incet de la 180 (sa zicem ca pleaca la 180 ) la 100 , apoi o ia iarasi de la maximum (cand ajunge osd la 100) spre 0 , cand normal -> nu se mai aude nimic. la o noua repornire , porneste iarasi la maxim ... pana sa pot regla sonorul de la 230 (sa zicem ca pleaca de la 230) la 100 (valoarea maxima normala a osd sonor) , de multe ori se opreste singur (trece in st-by) , apoi reporneste singur daca reusesc sa reglez sonorul sub 100 , nu se mai restarteaza idiot defect V260B1 -L13 rev.C1 este compatibil cu V260B1-L04 ? (ultimul il am eu) am sa rescriu si eeprom Editat Aprilie 8, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 28 minutes ago, mercenarx said: multumesc Florinel , il descarcasem si eu , dar abea acum m-am intors la masa de lucru... din pacate face absolut la fel.. ar mai fi un eeprom , sa fie din el? porneste cand la 230 , cand la 160 , cand la naiba mai stie cat , dar se regleaza sonorul.. la indiferent cat pleaca sonorul este la maximum pare sa se dea incet de la 180 (sa zicem ca pleaca la 180 ) la 100 , apoi o ia iarasi de la maximum (cand ajunge osd la 100) spre 0 , cand normal -> nu se mai aude nimic. la o noua repornire , porneste iarasi la maxim ... pana sa pot regla sonorul de la 230 (sa zicem ca pleaca de la 230) la 100 (valoarea maxima normala a osd sonor) , de multe ori se opreste singur (trece in st-by) , apoi reporneste singur daca reusesc sa reglez sonorul sub 100 , nu se mai restarteaza idiot defect V260B1 -L13 rev.C1 este compatibil cu V260B1-L04 ? (ultimul il am eu) am sa rescriu si eeprom Ce fel de tastatura are tv-ul, e tactila? Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 8, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) nu , este cu touch-uri , normala din ce m-am documentat , ar putea fi memoria DDR de langa procesor.. dar ma indoiesc ca ar fi din asta eepromul este ic 5004 , dar pe el scrie ATMELH812 2EB asta sa fie ? pare ca nu din datasheet Editat Aprilie 8, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 ATMELH812 2EB = 24C256, daca tastatura este normala , atunci defectul este din tastatura Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) 1 hour ago, mercenarx said: eepromul este ic 5004 , dar pe el scrie ATMELH812 2EB asta sa fie ? pare ca nu din datasheet Da ala este eepromul IC5004=24C256, daca ai CH341A foloseste versiunea de soft "Programmer 1.1.3.3" a rusului, asta identifica automat orice tip de eeprom si spi, este cea mai tare versiune de soft.... Daca placa e defecta si nu se poate rezolva, am eu placa functionala si ti-o dau mai iefteneaua daca vrei. 50 minutes ago, Florinel TV said: ATMELH812 2EB = 24C256, daca tastatura este normala , atunci defectul este din tastatura Tu crezi Florine ca el nu a deconectat tastatura Editat Aprilie 8, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 8, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Acum 1 oră, Costica Tv a spus: Da ala este eepromul IC5004=24C256, daca ai CH341A foloseste versiunea de soft "Programmer 1.1.3.3" a rusului, asta identifica automat orice tip de eeprom si spi, este cea mai tare versiune de soft.... Daca placa e defecta si nu se poate rezolva, am eu placa functionala si ti-o dau mai iefteneaua daca vrei. Tu crezi Florine ca el nu a deconectat tastatura nu este din tastatura (oricum nici nu avea cum sa fie , fiindca nu are OFF pe tastatura , numai ON) am deconectat-o prima , asa , sa fie maine am sa scriu eeprom si mai vedem. Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 9, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Citat Da ala este eepromul IC5004=24C256, daca ai CH341A foloseste versiunea de soft "Programmer 1.1.3.3" a rusului, asta identifica automat orice tip de eeprom si spi, este cea mai tare versiune de soft.... pai , si este numai in rusa (nu le am cu rusa...) ? am doua variante pt ch314 , din care unul in rusa (versiunea 1.38.0.0) si asta detecteaza automat cipurile poti sa-mi dai un link, te rog? acum am vazut ca se schimba limba Editat Aprilie 9, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 16 hours ago, mercenarx said: main : BN44-00982B Iar te-ai grabit si ai gresit... BN41-00982B Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 9, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Acum 17 minute, Costica Tv a spus: Iar te-ai grabit si ai gresit... BN41-00982B asta sunt eu...din pacate am programat si eeprom si nici o schimbare... unde naiba este scrisa informatia pentru sunet? chiar sa fie defecta memoria DDR? si daca ar fi asa este din cauza ca se scrie aiurea la pornirea tv , alta explicatie nu vad Editat Aprilie 9, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) 14 hours ago, mercenarx said: din ce m-am documentat , ar putea fi memoria DDR de langa procesor.. Pune te rog un link sa vedem si noi care e desteptul acela care a spus ca e de vina memoria RAM La tine e defect hardware, tin minte ca la unele samsung-uri cand porneam tv-ul cu mufa scoasa de la touch-uri, incepea sa faca unele comenzi aiurea pe osd, cand conectam mufa la loc tv-ul functiona corect...din pacate nu am notat ce modele de samsung erau. Vezi pe placuta cu touch-uri ca are niste diode parca, masoarale. Editat Aprilie 9, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 9, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Citat Pune te rog un link sa vedem si noi care e desteptul acela care a spus ca e de vina memoria RAM era pe un site strain (rus sau polonez nu mai tin minte... l-am tradus cu google translate , si unu asa zicea ca multe probleme sunt date de memo DDR ,inclusiv probleme de sunet) am scos de tot tastaura cu toch-urile , si face la fel sa nu mearga decat cu tastaura conectata? verific placuta acum sunt 2 diode 1n4148 , care par in regula Editat Aprilie 9, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Posteaza codul BN94-XXXXXX de pe eticheta care e lipita pe tuner, sa vedem exact ce placa ai tu. Posteaza si codurile de la placuta cu touch-uri si modul IR Editat Aprilie 9, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
