led Samsung model UE50KU6092U
mercenarx
salutare , am pe masa tv-ul din titlu cu urm simptom :
sursa +driver led : L55S6 FHS BN44-00807A
odata alimentat la retea , se aprinde o secunda si se stinge. imagine pe ecran se observa (cu lanterna dintr-o parte)
am desfacut panelul , acest tv avand 6 barete a cate 13 leduri , deci 78 leduri
am probat pe tester fiecare bareta in parte , rezultand un numar de 14 leduri cu defect (consum marit , palpait )
dupa schimbarea lor  , tot nu functioneaza , dar sta aprins mai mult circa 3-4 secunde (cu intensitate mai mare) , apoi inca 3 -4 secunde cu o intensitate mai mica
ledul de st-by este aprins rosu cand ledurile sunt stinse , si se stinge cand ledurile stau aprinse..
daca deconectez placa de baza , ledurile stau aprinse corect , nu se mai sting
ma gandesc sa nu fie un defect combinat de leduri si placa de baza , are cineva vreo idee?
thx!
Editat de mercenarx
  • Răspunsuri 7
  • mercenarx
    5
  • yokoono
  • Florinel TV
  • Costica Tv
Acum 15 minute, yokoono a spus:
Si in tot timpul cat arata ca este functional apare ceva imagine ?. Sa nu aiba 2 defectiuni. Eu am patit-o de vreo trei ori.
da, imagine apare
asta ma gandesc si eu sa nu fi fost si leduri , iar acum sa se restarteze , dar ca sa vad asata trebuie sa -i montez iarasi display...bleah
ledurile sunt cod 27 (badila vasile)
ledurile sunt identice , singura diferenta este ca cele din tv nu au cele 3 puncte (protuberante de plastic)
ledurile sunt testate si rastestate
Editat de mercenarx
thx!
Pai e simplu, ia o foarfeca si taie firul de dim dintre main si sursa, care face reglajul luminozitati ledurilor, daca nu se mai stinge, rescrie eepromul, cam asta e rezolvarea..spor la treaba...ca vad ca ai de lucru ca lumea pa criza asta...:rade:
Editat de Costica Tv
nu am de lucru Costica , multe sunt luate din urma ..se intelege de ce
dar mai e si maine o zi...
mersi de pont am sa incerc asa
Editat de mercenarx
defectul la acest tv era....ca nu mai avea nici un defect dupa schimbarea ledurilor..
nu pleaca backlight daca nu vede display conectat.
am mai intalnit la sony si sharp , dar se vede treaba ca si la samsung se intalneste chestia asta (probabil la diagonale mari)
totusi ar fi o mica (sau mare?) problema :
cu semnal (imagine , sunet totul ok) backlightul n-are nici un fel de licarire (sau flickering)
daca scot cablul din tuner , intensitatea backlight-ului se micsoreaza (normal) dar cateodata apare un abea sesizabil flikering (scade intensitatea luminoasa si revine brusc) , de parca ar fi contact imperfect la un led (sau mai multe)
banuiesc ca mai am un led sau mai multe care functioneaza cu intreruperi
alta solutie nu vad decat sa iau bareta cu bareta (sau mai bine zis jumatate de bareta , fiindca sursa mea scoate maximum 30 volti) ,
sa alimentez cu 18 si 21 volti (o jumatate de bareta are 6 leduri  si cealalta 7 leduri) si sa scad curentul pe fiecare pana vad ce led (sau macar ce bareta)face probleme
bataie mare de cap si cu ledurile  astea cand sunt multe si cu defecte degenul asta
Mai bine ei fiecare led in parte cu tensiune mica, la un led ok daca se aprinde si cel care face probleme nu se va aprinde la tensiune mica, deci la un led ok dai tensiunea cat de mica pana se stinge, reglezi iar cand incepe sa se aprinda putin apoi cu acea tensiune verifici toate ledurile, cele care nu se aprind sunt defecte
Citat
banuiesc ca mai am un led sau mai multe care functioneaza cu intreruperi ...
am banuit bine ...,
am schimbat nu mai putin de inca 10 leduri , care la un curent mai mic aveau flickering
in total 24 leduri schimbate .
la cateva se vad cateva pete , dar n-am putut sa lipesc mai bine de-atat lentilele alea ..
sunt un model tampit de lentile cu un fel de picioruse , extrem de greu de pozitionat
in fine...
