iuliantv Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 (editat) mixer soundcraft mfxi 8ch cu sursa r0531b-03-af ,facuta scurum in primar,ic1 uc2842 ,mosfet,tr1. 13n60,r8 ,r10,r18 scrum,nu se cunosc inele de culoare,mai am,r14,r15,intinse maro,negru,auriu,auriu,1 ohm,dar au cca 500 ohmi,si cine stie ce mai gasesc dus,am gasit scheme de principiu uc3842,ucx842 ,dar nu prea se potrivesc,incerc totusi poate ii dau de cap,dar nu ar scrica si o schema conform codului sursa, mixerul a mai fost chinuit de un prieten,a pus alt mosfet,si uc3842,ceea ce a gasit prin magazin,si a prajit iar mosfetul, pe langa asta mai are modulele intrari semnal,unul din ale are prajite 2 ic 1x 14053bg,1x tl074c, poate stie cineva un magazin in ro cu comanda online,fara pret minim de comanda,de unde sa pot procura aceste circuite integrate, momentan ma chinui dupa schema de mai jos va multumesc Editat Aprilie 7, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 8, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2020 conform schemei de mai sus,cu toate ca am verificat cam tot ce se putea verifica,condesatori diode,.....a pocnit mosfetul,deci o schema ,as ruga daca se gaseste Link spre comentariu
gabibota Postat Aprilie 11, 2020 Partajează Postat Aprilie 11, 2020 La 08.04.2020 la 12:52, iuliantv a spus: conform schemei de mai sus,cu toate ca am verificat cam tot ce se putea verifica,condesatori diode,.....a pocnit mosfetul,deci o schema ,as ruga daca se gaseste Pe vremuri am avut un crt la care crapa mos-fetul la pornire,solutia a fost montarea unei rezistente de kohm intre G si masa la mos. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 17, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2020 La 11.04.2020 la 5:34, gabibota a spus: Pe vremuri am avut un crt la care crapa mos-fetul la pornire,solutia a fost montarea unei rezistente de kohm intre G si masa la mos. multumesc de sugestie,am gasit o schema mai apropiata,de sursa mea,conform notatiilor schemei de mai jos am gasit r8 22 ohm intrerupta,in urma ultimului artificiu a pocnit si puntea de diode,am schimbat mosfetul,am schimbat ,am schimbat r8,am pus 1k intre grila si masa ,conform ce ati spus dv,si conform schemei de mai jos,am pus bec in loc de siguranta ,si totul a fost ok,montat siguranta,totul ok va multumesc Link spre comentariu
AKIMAAN Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Hi, sorry for writing in English, I have EFX8 and my power supply burned out so I am looking for registor's value informations. I have changed uc2842 & other diodes easimy but these resitors are burned and I can not indetified thier values. R7 (10R?) R8 R9 R12 R19 (10k?) My PSU is version R0531B-03-AF as yours. any ideas ? Peace A+ Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 25, 2021 Autor Partajează Postat Martie 25, 2021 I'm sorry, I used the scheme above, and I repaired the power supply, I have nothing to help with, the mixer has sold out Link spre comentariu
AKIMAAN Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 OK, Thanks for yr quick reply Link spre comentariu
