Alimentarea amplificatoarelor din SMPS
robertginea
Acum 14 minute, maxente a spus:
Foarte scumpe jucarioarele alea la ce puteri ofera
Va dau eu surse facute ''corespunzator aferent'' Protectia la supra curent sau scurt intra la peste 2000W cu mult peste ce pot trage etajele finale din discutie.
 Baga detalii. Poti raspunde si la intrebarea mea daca se mai pot adauga capacitati la iesire ?
  • Răspunsuri 187
  • maxente
    25
  • Mircea
    21
  • sesebe
    15
  • sk24bpo
    13
Se pot pune capacitati la filtraj cat de mari vrei. Cablajul permite sa poti pune 2 condensatori (in secundar) mari de 35mm diametru in locul celor 8 cum ii vezi acum in poza. Mai multi, daca vrei sa pui, va trebui sa ii pui langa.
Sursa oricum poate porni si in forta, de exemplu eu o porneam direct in sarcina de 1500W fara sa gâfâie.
Editat de maxente
Raimond intreba despre principiul teoretic, nu despre sursa ta.
In principiu poti sa pui capacitate de filtrare cat vrei in secundarul unei surse in comutatie, de la un anumit punct in sus insa e risipa, nu poti folosi condensatorii pe post de acumulatori, ar trebui valori enorme chiar si pentru cateva zecimi de secunda, e total nepractic, plus ca protectia e mai greu de optimizat cu capacitati mari de filtrare in secundar pentru ca ele sunt vazute ca scurt la pornire, cu cat mai mare e capacitatea, cu atat mai lunga este perioada aia de "scurt".
Nu se intoarce nimic in sursa.
La o sursă stabilizată pot genera chiar probleme de stabilitate . Dar în audio nu se prea practică stabilizarea .
Editat de UDAR
Acum 17 minute, UDAR a spus:
Oare asa sa fie? Pfc-ul din fata nu face tot o stabilizare? Intreb si eu pentru un prieten...
Spune-i prietenului că PFC-ul din față nu ia reacție negativă de pe ieșire ( mă refer la ieșirea de CC care alimentează amplificatorul ) . Și am bolduit pot.
Stabilitatea e una, stabilizarea e alta.
Stabilizat inseamna ca tensiunea e fixa indiferent de variatiile sarcinii si/sau ale alimentarii.
Stabil inseamna ca nu oscileaza ( cu zgomotul audibil caracteristic ), ca daca oscileaza se poate lasa cu fum.
@UDAR, intr-adevar, uitasem aspectul asta, multumesc pentru completare.
A spus ca in audio nu se prea practica stabilizarea. Cat despre stabilitatea surselor stabilizate, amicul meu care este croitor mi-a spus sa-i zic sa nu mai adopte acel ton categoric.
Este bine de mentionat aspectele astea tocmai pentru a familiariza oamenii cu sursele smps. Ma dau exemplu pe mine, daca le pricep avantajele, dezavantajele, modul de implementare practica prind curaj sa le si folosesc in locul variantei clasice. Chiar va incurajez sa ne spuneti cam cum este recomandabil sa le implementam, ce au diferit in comportament, etc...
CITAT:  A spus ca in audio nu se prea practica stabilizarea.
Si ce este gresit in aceasta afirmatie? Cel mai tare sursist de pe forum a aratat filme cu surse de 3-5kW fara stabilizare. Alti 2 colegi au facut surse de peste 1kW (Robert si Maxente) tot fara stabilizare. La "surse rezonante I_UNIT a pus forme de unda de la 4 surse de firma tot nestabilizate. Daca pui un PFC in fata sursa nu devine stabilizata pt ca ea nu are o bucla de control. Ceea ce se intampla, ansamblul devine cu o variatie mai mica a iesirii datorita PFC-ului dar nu este stabilizata pt ca nu ai bucla de control de la tensiunea ce o aplici amplificatorului. Iar orice PFC are un riplu mare de 100Hz pt ca el nu stabilizeaza ca o sursa normala. Rolul PFC-ului nu este de a da o tensiune stabilizata la iesire ci de a lua din retea un curent sinusoidal. Si orice formula ai aplica sau orice simulare ai folosi cand "arunci" curent cu anvelopa sinus intrun electrolitic tensiunea pe acesta va avea obligat un riplu mare.
Acum 5 minute, miticamy a spus:
Nu e asa cum zici dumneata. Esti om in varsta si nu vreau sa te contrazic.
