stefanev Postat Septembrie 14, 2007 Partajează Postat Septembrie 14, 2007 Am si eu o problema. Cum pot conecta un laptop cu wireless inclus la un PC facand o retea si sa am si internet pe el. Am cumparat deja un adapto pe USB care se ataseaza la PC pentru a putea emite dar ce setari trebuie facute pentru a functiona. Mentionez ca reteaua are autentificare prin PPPOE. Echipament:P4 la 3Ghz cu 1Gb ram si Gigabit Lan cardAdaptor Wireless LAN 802.11gLaptop proc Turion 2.00Ghz, 512 DDRII, Wireless LAN 802.11g Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 14, 2007 Partajează Postat Septembrie 14, 2007 va trebui să setezi desktopul ca proxy... din câte ştiu eu, ai nevoie de un soft gen wingate, chestii d'astea...de asemenea, va trebui sa setezi placa wireless de pe desktop ca "sursa" de net pentru echipamentele conectate prin ea... Link spre comentariu
fwfw Postat Septembrie 14, 2007 Partajează Postat Septembrie 14, 2007 ITI TREBUIE UN ACCES POINT SAU UN ROUTER CU ACCES POINT DACA VREI SA FACI ASTA WIRLESS , MAI POTI SA FACI PRIN BLUETOOTH SAU PRIN UTP (CROSOVER) Link spre comentariu
aeromania Postat Septembrie 16, 2007 Partajează Postat Septembrie 16, 2007 O retea intre doua dispozitive wireless o poti face si fara un acces point. Alegi din setarile tipului de retea modul , point to point. pentru inceput dai un ssid retelei tale, astfel la cautare dupa celalalt calculator a retelei tale o vei putea gasi. Lasi totul la inceput pe default(fara setari speciale de securitate) in asa fel iti va fi mai usor pentru a seta reteaua. Dupa ce ai reusit sa faci legatura intre cele dou calculatoare , poti folosi Internet Connection Sharing din Windows, pe calculatorul cu internet. Link spre comentariu
stefanev Postat Septembrie 16, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2007 cu niste batai de cap la drivere am reusit, am setat IP-urile.S-a rezolvat ieftin si elegant. Cu 65 Ron am net wireless.Multumesc pentru sfaturi. Se poate inchide. Link spre comentariu
aeromania Postat Septembrie 16, 2007 Partajează Postat Septembrie 16, 2007 Felicitari. Vezi ai grija sa nu lasi legatura wireless simpla fara criptare, nu de alta dar se poate ca si altii sa intre pe reteaua ta. Link spre comentariu
stefanev Postat Septembrie 16, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2007 multumesc de sfat, acasa nu o sa fie probleme pentru ca in zona de actiune a wireless-ului e doar proprietatea mea. Voi pune totusi si criptare... e mai sigura. Multumesc de sfat! Link spre comentariu
