LG 49UJ635UV
Alextv
SURSA -EAX67189201(1.6)
Nu dau decat sursa pentru ca la ea am probleme. I.mi arde mosfetul din partea primara in st.by.  Am inlocuit trei pana acum. Sa fie din cauza faptului ca nu am inlocuit cu originalul(am pus un mosfet apropiat ca putere si tensiune, MDF11N60B) sau are un defect ascuns care mie imi scapa. Va cer putin ajutor daca se poate.sau, eventual o schema sau daca are cineva sursa asta sa.mi zica si mie ce mosfet are in partea primara(Q601), pt.ca eu l.am aruncat. Ma gandesc sa.i caut totusi originalul..
Editat de Alextv
Daca mosfetul s-a pus in scurt nu exista dubii ca s-a ars si controllerul. Pana nu-l schimbi o sa tot arzi la mosfeturi. Si pentru probe, daca sursa nu are pfc sau daca il anulezi, poti pune un bec 220v/100w serie pe 220v sa faci probe si sa nu mai arzi instantaneu mosfetul.
Editat de yokoono
În general se controleaza traseu mosfet controler, rezistenta de 0,22-0,30ohmi de pe mosfet sa nu fie devalorizata,c-ul pe recuperare si daca aveti osciloscop înainte de a pune mosfetu controlati pe comanda din controler daca îsi face functia controleru.
Ferificati si secundaru sa nu fie probleme dupa remedierea parti primare...
Editat de fane buy
Acum 2 ore, yokoono a spus:
Nu se arde instantaneu mosfetul. Se arde la o zi sau doua. Clientul l.a adus la garantie, si dupa ce am inlocuit mosfetul a functionat pana azi. La.m oprit putin si lucrand la altceva, am uitat de el. Cand sa.l pornesc ...siguranta arsa. de aceea am zis ca mi.la ars in st.by. Suspectez si eu controlerul dar nu reusesc sa.l identific dupa ce scrie pe el( SC2016-SK721.) si schema nu gasesc. L.am trecut pe dreapta.
Acum 48 minute, fane buy a spus:
C.ul pe recuperare l.am schimbat, controlerul cred ca.si face treaba , altfel nu ar merge cateva zile si apoi sa se arda mosfetul. Rezistenta de wataj 0.30 ohm e buna.. Multumesc. Caut sa schimb controlerul dar nu seusesc sal identific.
Editat de Alextv
Tensiunea pe alimentarea controlerului ie buna c- u lati schimbat, sa nu aibe esru mare stiţi cum ie se ia mai multe în calcul, asemanator am avut pe un alt tip de sursa c-ul pe 300v devalorizat ...
Acum 6 minute, fane buy a spus:
.M.ar ajuta mult o schema a sursei, sa vad ce controler are. Multumesc.
Buna
Update. Nu are nimeni un manual service pt.LG.ul asta, o schema a sursei sau...macar o idee, ce controler ar fi pt. mosfet, as vrea totusi sa o repar. Nu gasesc nimic pe net sau nu stiu eu unde sa caut.Multumesc.
Editat de Alextv
