Sunet distorsionat la TV Sharp 37AM-12S
Nicos
  • Răspunsuri 9
  • dan-a2
  • Nicos
  • naebv
  • modoran
etajul final are o polarizare controlata printr-o retea de 3 rezistori de 6.8 Kohmi  de la o tensiune controlata de   semnalul de sincronizare H/V ...
cand nu este semnal aceasta tensiune este in jur de 100 V ,  iar cand tv-ul este acordat pe un post tensiunea se ridica la aprov 150 V .. ce am constatat:
tensiunea "recuperata" nu atinge 150 V ci ramane la aprox. 142 V .. este posibil sa fie un C devalorizat (?) ..inca nu am gasit "vinovatul"...
cert  este , ca  , daca pun o sonda de masura a tensiunii pe ultima rezistenta din lantul celor 3 ( dinspre bazele finalilor)  distorsiunea se accenteaza foarte mult !
iata cum se "fabrica" tensiunea de 150 V , cea care face o  polarizare suplimentara (!) chiar in circuitul de baza al etajului final :
image.thumb.png.a4df80c70ef9db8f7403a8c4da7a8049.png(la pin 1  gasim tensiunea de 150 V  rezultata prin redresarea unei tensiuni din amplificatorul HDrive)
iata si schita partiala a etajului final audio :
Acum 3 ore, Nicos a spus:
Tensiunea de 150V este tensiunea necesara pentru finalii video. Verificati pe placa TK C876=10uF/200V; posibil ca este uscat iar tensiunea nu urca la 150V necesari pentru polarizarea corecta a finalilor audio. Montarea sondei de masura in baza BC-urilor finali audio practic reduce tensiunea de polarizare (echivalenta cu o rezistenta la masa); atunci este normal ca semnalul sa fie si mai distorsionat.
Editat de naebv
Schimba asa C236, C719, C876, C304, C711, si ai rezolvat problema
Acum 3 minute, dan-a2 a spus:
Da ,etaj final audio tv alimentat cu 150v  mai rar !1
Etajul final este cu tranzistori, si se alimenteaza cu 20v, tensiunea de pe video polarizeaza 2 tranzistori in baza
Acum 18 ore, dan-a2 a spus:
Tensiunea de alimentare este de 20V iar tensiunea aia de 150V impreuna cu rezistentele, care in cazul tensiunii mari au si ele valoare mare, inlocuiesc o sursa de curent si datorita valorii mari a rezistentelor se apropie mai mult de comportamentul unei surse de curent.
Editat de sesebe
