Costica Tv Postat Aprilie 11, 2020 Partajează Postat Aprilie 11, 2020 (editat) On 4/9/2020 at 8:26 AM, dan cod said: 2 baduri a găsit beeprogul. Eu la al meu am gasit 5 baduri, nu e problema poate sa fie si cu 20 de blocuri defecte, daca softul mai are loc in nand dupa izolarea acestor baduri, atunci totul e ok. Editat Aprilie 11, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 11, 2020 Partajează Postat Aprilie 11, 2020 (editat) Deci merge cu RT809H , Costica ai citit nandul? Editat Aprilie 11, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 11, 2020 Partajează Postat Aprilie 11, 2020 24 minutes ago, Florinel TV said: Deci merge cu RT809H , Costica ai citit nandul? Da Florine toate cele 3 nanduri NAND512W3A2CN6F, TC58DVM92A5TAJ0, H27U518S2CTR sunt compatibile 100% si chiar daca dupa citire au diferente mari intre ele, dupa rescriere nand cu oricare dump citit, tv-ul functioneaza perfect, diferenta intre dumpurile citite din acelasi nand sau din nandurile compatibile, nu stiu de ce o da RT-ul... https://www.elforum.info/topic/142294-sony-kdl-40p5650/?do=findComment&comment=1878114 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 11, 2020 Partajează Postat Aprilie 11, 2020 Explicatia este urmatoare, nu poate da exact la fel cele 3 nanduri ca diferenta dintre ele sunt badurile si atunci sare peste bad si din aceasta cauza si diferenta Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 11, 2020 Partajează Postat Aprilie 11, 2020 Aceste nanduri NAND512W3A2CN6F, TC58DVM92A5TAJ0, H27U518S2CTR le-ai in lista la RT? daca da spune ce versiune le are, in caz ca nu-le are sa le adaugam Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 11, 2020 Partajează Postat Aprilie 11, 2020 32 minutes ago, Florinel TV said: Explicatia este urmatoare, nu poate da exact la fel cele 3 nanduri ca diferenta dintre ele sunt badurile si atunci sare peste bad si din aceasta cauza si diferenta TC58DVM92A5TAJ0 si H27U518S2CTR nu a avut niciun fel de bad, in ciuda acestui fapt de cate ori le-am citit (fara sa le scot din adaptor) , de fiecare data am gasit diferente. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 11, 2020 Partajează Postat Aprilie 11, 2020 (editat) 2 hours ago, Florinel TV said: Aceste nanduri NAND512W3A2CN6F, TC58DVM92A5TAJ0, H27U518S2CTR le-ai in lista la RT? daca da spune ce versiune le are, in caz ca nu-le are sa le adaugam Toate cele 3 nanduri NAND512W3A2CN6F, TC58DVM92A5TAJ0, H27U518S2CTR au fost citite/scrise corect cu functia "Smart Identify SmartID" dupa cum urmeaza: NAND512W3A2CN6F = NAND512W3A@TSOP48 TC58DVM92A5TAJ0 = TC58DVM92A5TA00@TSOP48 H27U518S2CTR = HY27US08121B@TSOP48 Versiunea de soft a programatorului RT809H cu care am citit/scris corect aceste nanduri, este 20191022 Fiecare coleg cand citeste/scrie corect un nand tsop48 sau un eMMC, ar trebui sa posteze versiunea de soft pe care a folosit-o....cred ca o sa deschid eu un topic dedicat pe acest subiect, asta ca sa se stie ce nanduri tsop48 si eMMC-uri sunt citite/scrise corect cu RT-ul si cu ce versiune, pentru ca majoritatea dintre noi au acest programator si sunt sigur ca topicul va fi de mare ajutor... Editat Aprilie 11, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 11, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2020 Da asta ar fi o idee buna. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 11, 2020 Partajează Postat Aprilie 11, 2020 20 minutes ago, dan cod said: Da asta ar fi o idee buna. Acum mai am ceva gunoaie de lcd-uri...dupa ce termin cu astea, deschid topicul cu tot ce trebuie postat.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 15, 2020 Partajează Postat Aprilie 15, 2020 (editat) La 11.04.2020 la 18:19, Costica Tv a spus: Da Florine toate cele 3 nanduri NAND512W3A2CN6F, TC58DVM92A5TAJ0, H27U518S2CTR sunt compatibile 100% si chiar daca dupa citire au diferente mari intre ele, dupa rescriere nand cu oricare dump citit, tv-ul functioneaza perfect, diferenta intre dumpurile citite din acelasi nand sau din nandurile compatibile, nu stiu de ce o da RT-ul... Costica i-a verifica aceste dumpuri de nand, un nand este citit de doua ori, vezi si tu daca exista diferente https://files.fm/u/mcgkx4sr#sign_up Editat Aprilie 15, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 15, 2020 Partajează Postat Aprilie 15, 2020 2 minutes ago, Florinel TV said: Costica i-a verifica aceste dumpuri de nand, un nand este citit de doua ori, vezi si tu daca exista diferente https://files.fm/u/mcgkx4sr#sign_up Cu ce versiune e citit nandul??? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 15, 2020 Partajează Postat Aprilie 15, 2020 Acum 4 minute, Costica Tv a spus: Cu ce versiune e citit nandul??? Cu ultima versiune RT809H 20200405, eu doar cu ultima versiune lucrez, ultima este mult mai ok ca toate Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 15, 2020 Partajează Postat Aprilie 15, 2020 3 minutes ago, Florinel TV said: Cu ultima versiune RT809H 20200405, eu doar cu ultima versiune lucrez, ultima este mult mai ok ca toate Daca nu are diferente, atunci e buna versiunea..., oricum nu pot sa descarc dumpurile puse de tine, ca nu ma lasa antivirusul, zice ca sunt fisiere periculoase..... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 15, 2020 Partajează Postat Aprilie 15, 2020 Eu asa am instalat acum, am sters tot ce a fost instalat vechi si e ok, Toolchain nu au scos pentru noua versiune si asa am instalat de la una mai veche RT809H 20200405 ENG RT809H 20190915 Toolchain Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 16, 2020 Partajează Postat Aprilie 16, 2020 (editat) Acum 11 ore, Costica Tv a spus: Daca nu are diferente, atunci e buna versiunea..., oricum nu pot sa descarc dumpurile puse de tine, ca nu ma lasa antivirusul, zice ca sunt fisiere periculoase..... antivirus ? ce e ala? daca era sa ma iau dupa antivirusi nu m-ai instalam nimic, Editat Aprilie 16, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
