Sony KDL-40P5650
dan cod
  • Răspunsuri 45
  • dan cod
    15
  • Costica Tv
    15
  • Florinel TV
    11
  • iuliantv
11 hours ago, dan cod said:
Mulțumesc mult
Nu faci nimic cu dumpurile de la 5600, am testat eu, o sa-ti apara un chenar si spune sa faci upgrade la soft dar nu merge...softul de nand pentru 5650 e compatibil cu modelele de aici  https://www.elforum.info/topic/141190-sony-kdl-32s5650/?do=findComment&comment=1854212
SONY KDL-32S5600, KDL-37S5600, KDL-40S5600, KDL-32P5600, KDL-37P5600, KDL-40P5600...etc, are softul diferit si incompatibil pentru 5650, de exemplu 5600 are doar DVB-T pe cand 5650 e cu DVB-C
Am cautat si eu soft pentru al meu de ma gasit toti dracii si degeaba, se gaseste nand gata programat aici:
 https://allegro.pl/oferta/nand512w3a-nand-sony-s5550-p5550-5900444452
https://www.ebay.es/itm/NAND-ST-KDL-32P3550-32S5550-32P5550-37S5650-40S5650-19S5700-sony-/223499812955
Ar fi bine daca te-ar ajuta cineva cu salvarea nandului dintrun tv functional, ca l-as rezolva si eu pe al meu, eu inca mai rascolesc si acum netul....daca reusesc sa gasesc, ti-l dau si tie.
Acestea de jos sunt modelele de Sony de la care se potriveste softul din nand. Exact asa spune si pe site-ul oficial   https://www.sony.co.uk/electronics/support/lcd-tvs-legacy-lcd-tv/kdl-32s5650/downloads/Z0000301
KDL-19S5700 / S5710 / S5720 / S5730
KDL-26S5550 / P5550
KDL-32S5550 / S5650 / P5550 / P5650 / P3550
KDL-37S5650 / P5650
KDL-40S5650 / P5650
Editat de Costica Tv
Mulțumesc atunci nu merita să încerc.
Pot daca vrei sa îți dau ce am citit eu din tv daca vrei sa vezi ce face.
Editat de dan cod
La al meu disparea imaginea si sunetul dupa o secunda de la pornire si ramanea pe fond alb...., prima data ma pacalit crezand ca e defect de display.....
La al tau cum se manifesta defectul ??
Sunt curios sa aflu ce defect are al tau, ca poate defectul tau nu e din nand ci din eeprom IC4102=M24C64 sau spi IC4106=M25P10, la al meu stiu sigur ca e alterat softul din nand, nu m-as lupa asa mult sa-l repar, dar e tv-ul meu si are si DVB-C, l-am cumparat pe 50 de lei pentru piese crezand ca displayul e defect.....
Daca in cele din urma nu voi gasi soft pentru el, cred ca o sa cumpar o placa si dupa ce o repar pe a mea, vand una din ele....
Acum 2 ore, Costica Tv a spus:
Sta pe verde și după un timp pâlpâie pe roșu. 5 rare și 3 dese parca
Eu am comandat placa, pana soseste placa, poti sa-mi trimiti setul de dumpuri nand+spi+eeprom pe care le-ai salvat, ca sa le testez si sa-ti spun rezultatul....e foarte posibil la tine sa fie de vina eepromul, am observat ca placa asta e pretentioasa rau la dumpul din eeprom, daca nu e ce trebuie, tv-ul nu porneste sau face alte figuri..cu eepromul gol nici vorba sa porneasca...
33 minutes ago, dan cod said:
Ai soft ok de eeprom?
O sa revin cu un mesaj sa pun dumpul de nand, deocamdată doar asta este salvat.
Da am dump ok pentru eeprom si spi de la tv-ul meu Sony KDL-32S5650, ar trebui sa se potriveasca si la tv-ul tau, probabil cu exceptia lipsei de imagine sau imagine negativata....etc, eu zic ca merita incercat, macar vezi daca tv-ul porneste....daca vrei sa probezi imi spui si trimit dumpurile...
Daca ai incercat rescrierea eepromului cu dump de la 5600 sa stii ca nu merge....
