LCD Sony kdl-40w5830
mercenarx
salutare , am pe masa tv-ul din titlu , cu urm. simptom:
alimentat la retea , se aprinde ledul rosu (st-by)
daca apas ON (keyboard)  , se stinge ledul rosu , si se aprinde cel verde (stare pornit)
dupa aprox 10-15 secunde blinking led rosu de 14 ori , pauza 5 secunde , iarasi blinking 14 ori ...si tot asa.
sursa livreaza tensiuni ok (12 volti , 15 volti , 3,3 volti , power-on ok ...)
din ce m-am documentat , reiese ca ar fi un cod de eroare in caz de t-con defect sau ecran defect
am scos alimentarea la t-con , si cablul lvds dar eroarea ramane aceeasi.
are cineva idee cum sta treaba?
thx!
  • Răspunsuri 3
  • mercenarx
  • iuliantv
Zile populare
Acum 2 ore, mercenarx a spus:
thx!
pai e si normal sa ramana aceiasi eroare,daca defectul e displayul,sau tconul
atentie la sony nu poti sa-i pui decat tcon ce a fost montat tot pe sony,si cred ca si pe acelasi model de tv,sant displayuri personalizate pentru sony,chiar daca sant de firma cunoscute,samsung,lg,auo,cmo..........unii spun ca daca face update de soft va merge si cu noul tcon,dar nu cred ca e adevarat,sau cel putin nu la toate,ca nu poti face update daca el are eroarea,deobicei tcon-urile pentru sony ,cel putin de la cele led incoace,nu stiu daca la toate,au un eprom 24cxx in plus pe tcon,in care este scrisa informatia pentru a recunoaste acel display,trebuie montata acea memorie pe noul tcon,sau alt eprom cu acel soft de pe vechiul tcon,si cu ceva rezistente aferente de 1k ohm,parca,si conectat la cupla tcon scl.sda,3v2
daca totul pare ok pe tcon,si se poate detasa de display,ar trebui testat fara display,doar tconul,ar trebui sa porneasca daca tconul e ok,daca nu eu unul zic sa incercati un dump,daca gasiti pentru tcon
Editat de iuliantv
multumesc iuliantv pt raspuns
cred ca t-con are defect fizic , si anume convertorul DC-DC TPS65167A , care nu scoate nici o tensiune in intervalul de timp in care imi sta pe led verde (stare ON) de aprox.15 secunde
in pinul 1 am 4 volti , departe de ceea ce este in schema la pagina 7 (6-14 volti)
  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65167a.pdf
cum as putea sa stiu cu o marja de eroare mica daca este acest convertor defect?
nu convertorul DC-DC a fost de vina , ci faptul ca nu se alimenta corect..
deci , in acest tv TPS65167A , se alimenteaza cu 12 volti , printr-un mosfet pe numele lui FDS4435BZ
mosfetul este de tip P , cu sursa (pinii 1, 2, 3) in 12 volti iar pinii 5,6,7, si 8 sunt drena , care trebuie sa ajunga in pinul 1 al TPS .
in drena aveam cand 1,7 , cand 4,5 volti , celelalte tensiuni (grila , sursa) fiind fixe.
am schimbat fetul cu unul gasit pe o placa de baza de laptop , tv functioneaza perfect !
pentru conformitate :
Editat de mercenarx
