dan-a2 Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Pentru secundar am sarma recuperata din el , ptr primar trebuie sa rascolesc magazia . Multumesc ptr datele trafo. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Sârma de 0,1 mm se poate găsi pe la unele relee... Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Vă salut, domnilor Are cineva schema legăturilor la bobinele din gama de UL, mai precis, la cea din fata de langa tastatura. Am unul în lucru, merge pe US și UM, dar nimic pe UL... Am scos schema legăturilor și mai sunt cele două, notate cu????, nu le dibuiesc unde vin... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Banuiesc ca unde ai notat NC e la GND șasiu.Daca este adevarat,înseamna că, bobina conectata la C-ul de 180pF, celalalt capat va fi conectat la pinul 11 al tastaturi. Cealalta secțiune a bobinei un capat la Masa - GND și celalat capat la pin 10 tastatura, daca nu oscileaza inversați capetele acestei secțiuni, Nu-mi amintesc din ce direcție se noteaza pinii tastaturi. Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Incearca sa verifici conexiunile, folosindu-te de schema de mai sus. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Nc am notat găurile fara cose de pe tastatura; Sageata reprezintă sensul de acționare al tastaturii. Legăturile de pe c-ul de 180 pf, nu am umblat la ele, sunt intacte! Cu combinațiile pe care le-am făcut, cu cele două capete libere, mai mult de niste oscilații nu am prins nimic. O să mai încerc, lucrez in paralel la doua; la Carmen asta și la un Romanta s581. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 21, 2022 Partajează Postat Ianuarie 21, 2022 -Între cele două libere există bobină sau nu? cu ohmetrul -C-ul de 180p conectat cu ceilalți de 33oopF si 91 pF , acel punct este la șasiu? măsurat cu ohmetrul -firul bobinei conectat la C-ul de 180pF cu ce fir corespunde? ohmetrul raspunde exact , si mergem mai departe Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Ianuarie 21, 2022 Partajează Postat Ianuarie 21, 2022 Îmi cer scuze pentru că răspund cu întârziere, dar azi am lucrat la altele. Din ce m-am uitat pe schema s-ar părea că un fir vine la cosa 3 de pe partea dreaptă, cum este desenul, de sus în jos, și al doilea la borna care duce la CV. Țin minte că aici aveam oscilații, trebuia să inversez capetele, sa vad ce iese! Da, punctul comun al celor trei conzi styroflex este la gnd. La punctul 3 nu pot răspunde că nu mai sunt langa el... Lucrez la ele printre picături, sunt din colecție și nu mă presează nimeni. Mulțumesc, @Nostalgic! Link spre comentariu
cuza Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 Buna ziua.Am primit donație un radio Carmen 3, cu dioda redresoare Se și ochi magic em84. Problema este că am 2 bobine rupte de pe claviatura și nu reușesc să-mi dau seama care sunt: cele de oscilator sau de circuit intrare si nu înțeleg corespondenta contactelor. Respectiva persoana îmi a dat bobinele la pachet, doar că nu înțeleg corespondenta contacte claviatura (cum sunt ele marcat) sa le pot relipi. Acum dacă pornesc pare că ar oscila doar pe UL, pe UM si US nimic. Are cineva idee ce bobine sunt acelea rupte? Si care este corespondenta tastatura notație schema. Va mulțumesc mult! Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 (editat) Sunt bobinele de intrare um și ul Începutul bobinei la cosa 2 privind din spate aparatul, iar sfârșitul la borna din dreapta bobinei unde sunt lipite condul stiroflex, și 4k7; asta pentru lungi Editat Martie 18, 2022 de Budreala Radu Poza Link spre comentariu
cuza Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 Mersi mult. O sa incerc sa o lipesc. As dori sa mai întreb dacă firul portocaliu de sub condensatorul verde vine lipit pe acea cosa. Multumesc mult! Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 Uite o poza de ansamblu a claviaturii, sper sa deslușești Link spre comentariu
cuza Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 Aveți cumva vreo poza făcută deasupra tastaturii? Mulțumesc mult! Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 (editat) https://i.postimg.cc/Y95Yq5w9/IMG-20220318-133232-582.jpg https://i.postimg.cc/GpBrr2Jk/IMG-20220318-135931-050.jpg Editat Martie 18, 2022 de Budreala Radu Completare poza Link spre comentariu
cuza Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 Mulțumesc mult pentru poze. A trebuit să dau sarma jos de pe bobine și să o pun la loc, începutul bobinei era rupt. Acum prind posturi pe gama US însă pentru puțin timp apoi dispar. Pe gama UM încă nu am reușit să prind niciun post. Link spre comentariu
