Reparatie aparat de radio Carmen 3
Muscai Cristian
Poti inlocui condensatorul de 2x47u/ 250V cu doua de 50u/250V, cu ceva complicatii mecanice, adica trebuie facut loc pentru al doilea. Eu as pune doua 350 sau 400V.
 Cum se zice mai sus, masoara, cu un creion de tensiune, sa nu ai tensiune pe sasiu. In caz contrar, inverseasa stecherul in priza.
Știam problema adica cu nulul la șasiu. Tensiunile pe pini 6 sunt 250 V iar pe pinul 1 - 60 V. Putin fata de cum scrie în schema. Nu se aude brum pe niciun pin. Va mulțumesc!
Neconcludente.
DC......pin6...pin2...pin7...pin8...pin9.
AC.....pin 4 cu 5
ps.
numerotația pinilor se face de la stînga la dreapta cu pinii spre cel ce privește.
La 22.12.2021 la 12:25, Nostalgic a spus:
Neconcludente.
AC.....pin 4 cu 5
ps.
Neconcludente.
AC.....pin 4 cu 5
ps.
Buna seara!
Am masurat asa:
DC pin6=240V
pin 2=0V
pin 8=0V
pin 9=72V
apoi AC pin 4 cu 5=6,3V
Dupa parerea mea nu intra suficienta tensiune in lampi, se aprind foarte putin dupa cum se vede si in poze;
Am masurat rezistorul rupt si are 160 ohmi (este rupt doar suportul rezistorului dar nu si bobinajul);
Mentionez ca nu am reparat niciodata radiouri pe lampi, dar daca imi explicati problema ar fi eu zic ca inteleg.
Voi atasa pozele.
Va multumesc anticipat!
După cum văd a fost lucrat mult acest șasiu.
Ai măsurat cumva fără lampa finală în soclu?
Toate măsurătorile se fac vizavi de referință GND, adică șasiul.
Dacă lampa a fost în soclu înseamnă că prin triodă și pentodă nu trece nici un curent.Normal în catod triodă pin 8 pînă în 0,5v,...catod pentodă pin 2 pînă în 1,5v cc.
Cu schema pe masă măsori toate rezistențele la etajul final și-mi zici dacă sunt conectate la locul lor .
Redresarea cu ce se face că nu văd din poze?
Vom vedea cu ce continuăm.
Acum 23 minute, Nostalgic a spus:
Buna ziua! Eu am schimbat doar condensatorii, în rest asa l-am cumpărat. Am masurat cu lampa în soclu. Rezistoarlele în principiu sunt ok. Aveti o schema mai buna pentru ca am una si nu prea se vede. La transformator ce tensiuni trebuie sa iasă probabil nu este bun și poate trebuie sa îl rebobinez. Incerc sa schimb toate rezistoarele
Schema postată pe pag.3 este foarte buna, depinde pe ce o vezi, pe monitorul PC-ului se vede foarte bine.
Nu ai răspuns bine  !
Eu am cerut valorile rezistențelor din audio și conectarea dacă e unde trebuie , nu am încredere în meșteralea anterioară.E debandadă mare pe acolo.
Dacă nu te conformezi , nu mai mă preocupă subiectul.Aș vrea să reparăm radioul, dar e necesar să faci exact ce spun.
Acum 6 ore, Nostalgic a spus:
Ok le voi masura în seara aceasta.  Va mulțumesc! Va urez un Crăciun fericit!
BunaT1VTMX3.jpeg seara! Ma scuzați ca intervin iarăși am masurat cum mi-ati spus rezistoarele, am schimbat din ele am schimbat și condensatoarele, nicio mișcare. Nu stiu ce are! La pinul 2 si la pinul 8 sunt 0 volți practic nu se alimentează lampa. Am pus câteva poze cu transformatorul unde se vede dioda si este funcțională înainte de dioda si rezistorul rupt  am 191V ca. Este ok? După dioda am 240 V cc, foarte mare fata de 196Vcc cum scrie în schemaa. O fi potentiometru stricat? Dar trebuie sa bâzâie amplificatorul si nu o face. Tensiunea pe pinii 1 la celelalte lampi este de 74V fata de 165 cat scrie în schema vroiam sa întreb din poze dacă este montata corect dioda ? fChKwbp.jpg
Ti s-a sugerat sa verifici, dupa schema, corectitudinea legaturilor. Din poza, pare o varza in zona! Pe anozii tuburilor ai tensiune? Acei 240V, ar indica o tensiune redresata in gol, adica anozii nu se alimenteaza. Inca o data, verifica, dupa schema, corectitudinea si continuitatea legaturilor.
Rezistenta aia rupta, ce e cu ea? Din poza, pare legata intre doua borne ale trafului de retea!?
Eu aș dori să-ți repar acel șasiu cu ajutorul dumitale. Dar trebuie să respecți exact ce zic.
Să începem cu etajul final audio....
-fiecare componentă , rezistor sau cond , măsurat (valoare indicată de avo), și unde este conectat un terminal și celălalt terminal respectînd polaritatea unde ținem cont de + sau -.referința va fi GND (șasiul).
-deocamdată numai atît.
Acum 4 ore, Nostalgic a spus:
Ma scuzați! Am găsit greșeala: lampa din amplificare, cea mai înaltă despre care vorbisem mai sus cred ca este defecta. Am achiziționat din talcioc asta vara un alt radio București 500 si i-am schimbat lampa si surpriza: a pornit. Cea originala se aprindea putin dar cred ca era defectă... Am schimbat toate o parte din rezistoare si condensatoare si aceeași problema. Acum la scanare nu prind posturile, se aude putin radio România actualități dar nu se înțelege.. ce sa ii mai fac? Sa ii schimb condensatoarele din paralel cu bobinele? Pe unde scurte cu un fir de antena prinde vreo 2 posturi slab străine.  Încă o data va mulțumesc și ma scuzați m-a dus în eroare acea lampă.  Cu stima!
Aţi măsurat acele componente înainte de a le înlocui, sau pur şi simplu ? Unele componente pasive (rezistori, condensatori) nu se devalorizează nici după multe zeci de ani, schimbând piese aiurea veţi putea cauza defecte pe care nici nu le-a avut...
Tuburile electronice (lămpile) însă suferă de uzură, scăderea accentustă a  emisiei catodice în timp.
Pe acelea le puteţi testa prn metoda substituţei, puneţi o lampă bună în locul uneia suspecte.Dacă se schimbă ceva, o lăsaţi pe cea cunoscută ca bună, dacă nu, continuaţi...
