spirica Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 si contactele argintate se pot curata cu/pe o bucata de lemn. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Daca o iei asa, si cu un smirghel de 1000 granulatie te poti descurca fara daune. Colegul cand a recomandat smirghel, sunt sigur ca nu s-a referit la cel de 80 granulatie. Link spre comentariu
spirica Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Sunt convins. Este o varianta in lipsa unui smirgher fin. Si nu numai pentru dumnealui. Sa aib.a rabdare si sa-l ,,puna pe picioare''. Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Metode de curatare a contactelor-nedistructive! - sunt multe.... eu folosesc o pânză aspră roluită pe o baghetă de lemn...metoda m-a ajutat sa recuperez comutatoare considerate initial nerecupererabile.... bineinteles, mai sunt si alte metode cu rezultat garantat... Link spre comentariu
Muscai Cristian Postat Aprilie 8, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Buna ziua, Am desfacut si curatat toate contactele, dupa citeva ore de demontat, curatat lipit am remontat aparatul de radio la fel face ! In urma operatiei de extragere a clapelor... bucati marunte din plasticul foarte fragil s-au desprins indiferent cit de usor am miscat pe acolo. Pentru cine nu stie sistemul aceta este vorba de un cadru metalic pe care fiecare comutator aferent unei bande este prins cu doua bucati de tabla indoite. Nu pot sa indrepti perfect acea tabla si sa scoti intreaga bucata de plastic. Contactele erau foarte murdare, doar curatirea facuta cu spray de contacte este inutila. Am desfacut cu atentie toate cutitele de actionare ce se afla pe niste bucati de bachelita ceva ..le-am curatat in prima faza cu un pic de alcool tehnic, dar mare parte din mizerie a ramas pe ele, asa ca am incercat cu ajutorul unei periute de dinti .. nici nu se observa ca am incercat sa le curat, apoi cu ajutorul unui DRIMELL (sper ca asa se scrie) luat la promotie acu ceva vreme si cu un disc micut de pisla am reusit prin inmuieri succesive ale acestuia in alcool si la turatie redusa sa curat pina la stalucire aceste cutite. In schimb contactele fixe au raspuns mai bine la periuta de dinti si la alcoolul tehnic. Dupa montarea cadrului metalic inapoi am relipit cu adeziv bucatile mari de plastic inapoi si am remontat intreg ansamblul inapoi urmarind firele din pozele facute la demontare. Trebuie sa fac rost de ceva aparatura pentru depanare.. macar un generator audio sa pot testa prin comparatie macar daca atunci cind nu se mai aud posturile (decit la volum maxim am observat azi) sa injectez un sunet sa vad daca etajul acela este defect sau inainte lui. Nu stiu cum as putea scoate din ecuatie etajul final si sa folosesc un amplificator ceva extern sa ascult semnalul de la intrarea potentiometrului de volum. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Cam tîrziu pentru pentru indicații (scuze). Eu am demontat în ordinea următoare. -Cu clești potriviți am demontat placa spate metalică -am depărtat plăcile laterale -am scos regleta de blocare - am decuplat arculețele de la clape - am extras regletele cu contacte mobile curățare , reasamblare in ordine inversă. măsoară dacă ai continuitate la fiecare contact acționat. Link spre comentariu
Muscai Cristian Postat Aprilie 12, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2020 (editat) Am defacut si masurat, toate contactele sunt bune.. nu stiu ce sa ma fac cu acest aparat. Trebuie sa fac rost de o antena mai buna in prima faza.. singurul post care se aude decent este Radio Romaia Actualitati undeva pe la 1200 kHz, in rest cind cobor prin banda mai aud un zgomot puternic (fara sa fie un post)pe la mijlocul benzii si jos de tot la fel pe la 500 kHz. La Lugoj unde stateam aveam un post puternic aproape (10-15km) ce se auzea si in amplificatoare daca nu erau ecranate corespunzator.. aici la Resita nu avem decit post local pe FM. 1.Antena mea cea improvizata nu prinde mare lucru, desi un al parat de radio cu antena interioara de ferita prinde mai multe posturi chiar si in interior. 2. Tensiunile par bune, amplificatorul audio functioneaza, undeva pe parcurs se pierde semnalul si nu stiu cum sa-l detectez. 3.Am conectat direct pe conexiunea ce iasa din MF un amplificator audio extern (niste boxe mai vechi de PC)unde cu volumul la maxim am reusit sa obtin ceva sunet, dar si acesta se pierdea dupa o vreme (semnalele dispar si apar .. fara sa umblu la nimic). 4.Am observat ca daca conectez direct antena mea improvizata la grila primului tub se aude parca ceva mai tare postul decit conectata direct la borna de antena. 5. De asemnea daca scot de tot miezul din interiorul bobinei filtrului de pe intrare (este un filtru acordat pentru posturile locale) se aude mai tare. Dar in final orice fac, incepe sa se auda tot mai prost.. apoi nivelul brumului este comparabil cu cel a semnalului si pare si distorsionat. Sa incerc sa schimb si dioda de pe alimentare? O fi strapunsa ? Sa pun un condesator de citiva nF in paralel cu ea poate mai reduce zgomotul ? Are cineva un tub ECH 81 sigur bun ? (testat sau masurat pe un catometru ?) poate ca totusi ambele tuburi pe care le am sunt slabe, repet cind porneste apratul este ok se aude bine, tare (cu un brum pe fundal care depinde in mare masura de pozitia potentiometrului) Multumesc, Editat Aprilie 12, 2020 de Muscai Cristian Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 Simptomul descris poate avea mai multe cauze, dar cea mai probabilă pare a fi tot un contact imperfect undeva (exclud comutatoarele de game, pe care înțeleg că le-ați curătat și verificat). Contactul imperfect poate fi la unul dintre pinii unui tub electronic (curățați toate contactele soclurilor) sau chiar o lipitură "rece". Încercați să mișcați lămpile după ce scade semnalul și apare brumul, dacă revine la normal e clară cauza. Am pățit asta la Darclee-ul meu. Când comutam pe UUS se auzea normal un minut-două apoi scădea brusc volumul audiției. Am refăcut toate lipiturile de pe blocul UUS inclusiv cele de la soclul tubului și problema a dispărut. ................. Amplificatorul audio se verifică (concludent) cu semnal audio, dacă nu aveți generator puteți folosi un spartfon pus pe you-tube la melodia preferată, folosind mufa + cablul de la niște căști vechi. Link spre comentariu
Muscai Cristian Postat Aprilie 16, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2020 Buna ziua, Am tot surubarit la acest aparat de radio care se pare ca totusi face ce vrea el... 1.am refacut toate lipiturile de la soclurile tuburilor si la restul componentelor de pe sasiu (nu am umblat la partea cu clape sa nu topesc ceva pe acolo). Aparent a functionat bine ... dupa care exact acelasi simptom. l-am ciocanit cu ceva izolant prin toate locurile nu pare sa fie influentat de "tratament" 2.am desfacut si capacele la bobinele de IF, am refacut si acolo contactele. Rezultat identic 3. am observat ca daca ating cu un obiect metalic (obligatoriu metalic) condesatorul de 470pF C17 din schema, de fiecare data face un pocnet puternic si revine sonorul la volum normal. Scuzati calitate scazuta a filmarii, am uitat sa aprind lumina... SIncer nu stiu ce sa-i mai fac ! La acest radio am reparat mai mult decit mi-as fi propus... si inca tot nu i-am dat de cap. Sa incerc sa comand si condesatorii ceramici si cei din polistiren si sa-i schimb ? Multumesc, VID_20200416_130059.mp4 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 16, 2020 Partajează Postat Aprilie 16, 2020 În anodul triodei oscilatoare ce tensiune este , rezistența de 22k din anod are valoarea corectă? Bănuiesc uzura triodei din ECH81. Link spre comentariu
deneinvins Postat Aprilie 16, 2020 Partajează Postat Aprilie 16, 2020 (editat) Pentru brumul de care vorbiți mai sus, verificați și legătura electrică dintre carcasa potențiometrului de volum (și ton, dacă există) și masă/șasiu. Brum (de 50/100 Hz) apare și dacă la o lampă există scurt total sau parțial între filament și catod. Schimbați lămpile, pe rînd cîte una. Dacă nu aveți lămpi, dați-mi o adresă pe MP și vă trimit cîte una din fiecare (nu am noi, dar sînt bune, testate, măsurate, probate, verificate). Și încă ceva, prezența unei surse în comutație (mai ales becul economic) în proximitatea aparatului, poate produce diferite zgomote. Editat Aprilie 16, 2020 de deneinvins Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 16, 2020 Partajează Postat Aprilie 16, 2020 @Nostalgic, priviți filmulețul postat de dl. Cristian, la felul în care crește brusc volumul nu poate fi vorba de uzura tubului ci mai degrabă de un tub defect, posibil "contactul imperfect" de care vorbeam să fie chiar în interiorul tubului (de ex. o sudură nereușită între unul din pini și conductorul care face legătură cu electrodul respectiv, anod, catod, grilă). În orice caz trebuie inlocuite tubul schimbător de frecvență/oscilator local și tubul AFI,; pentru a elimina și această posibilă cauză. Simptomul e clar de contact imperfect undeva. Când se atinge cu surubelnița acel condensator se creează un mic "șoc", tensiunile și curenții variază brusc în intreg receptorul, "contactul imperfect" se străpunge iar aparatul funcționează normal o scurtă perioadă. Eu nu am o explicatie mai bună vizavi de aceste simptome. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 16, 2020 Partajează Postat Aprilie 16, 2020 Aveți dreptate stimați colegi -deneînvins-și Florin-. Fiecare și-a spus o părere vizavi de simptomul respectiv. Probă cu alte tuburi ECH81-EBF89. Nu mi s-a răspuns la întrebarea ce tensiune se află în anodul triodei în cele două situații , sunet slab și sunet maxim. Link spre comentariu
Muscai Cristian Postat Aprilie 16, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2020 2 hours ago, Nostalgic said: În anodul triodei oscilatoare ce tensiune este , rezistența de 22k din anod are valoarea corectă? Bănuiesc uzura triodei din ECH81. Din pacate aparatul meu de masura (unul digital tip penar.. ce il am de 7 ani) o ia razna si da maxim de scala daca masor acolo in anodul tubului... si orice contact metalic adus acolo creaza un pocnet si o ia din loc dupa ce iau aparatul de masura de acolo. Cit timp am aparatul de masura conectat de oricare parte a a condesatorului mentionat nu se mai aude nimic (probabil oscilatorul se opreste complet). 2. rezistenta are exact 22k, de fapt singura rezistenta ce nu am putut-o masura a fost cea de 4.7M din grila triodei ECL82, restul sunt in parametrii. Multumesc, Link spre comentariu
Muscai Cristian Postat Aprilie 21, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2020 Buna ziua, Gata ! Am reusit ! Multumesc de sfaturi, problema era un contact imperfect ! In cea de a doua medie frecventa, pe partea de detectie. Am plecat pe premisa ca daca este un condesator sau o rezistenta defecta daca il las pornit toata ziua ceva va crapa ! Dupa o zi intreaga de functionat cu volumul la minim am ridicat incet la maxim volumul .Se auzea un post asa ca prin vis, atunci l-am pus pe o parte si am inceput sa il ciocanesc serios cu o periuta de dinti din material plastic. La inceput nimic.. am intensificat ciocaniturile pina la un moment dat cind a inceput sa functioneze la volum mare. Dupa inca citeva ciocanituri am gasit zona ca fiind cea de a doua medie frecventa. L-am intors cu sus-ul in jos si am tot apasat pe contacte in speranta ca porneste dar nimic atunci am facut pirghie intre sasiu si placa izolanta din interior si instantaneu si-a revenit.... Oprit, scos complet media frecventa (pina atunci o mai deschisesem odata si parea in ordine) in interior am observat o bucata de maxim 20mm de conductor fara izolatie, care s-a smuls din lipitura unei cleme ce se continua spre iesirea din partea de jos. Am inlocuit firul respectiv cu ceva mai lung, cu atentie am refacut toate lipiturile si de atunci functioneaza chiar bine. 1. mai am de scos brum-ul care acum este constant nu mai variaza cu nivelul volumului si este prezent de la pornirea aparatului de radio chiar inainte sa se incalzeasca tuburile. 2. se pare ca nu sta pe post cum trebuie odata la citeva ore trebuie ajustat putin stinga-dreapta sa se auda clar. - este sensibil si prinde si pe unde scurte citeva posturi cu antena de 2m din interior. Link spre comentariu
