shurubel Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Am pus mana pe instalatia asta de ''beculete''- e cu leduri. Se alimenteaza la 220 v, scrie si pe alimentator. Presupun ca e ceva gen luminite dinamice miscatoare. Am bagat in priza- nu face nimic. Presupun ca e arsa unitatea aia de comanda. Nu inteleg- ce tensiune IESE din cutie?? Si...DE CARE!! Ca.. nu imi pare ca ar fi cc, pentru ca poti pune mufele in orice pozitie in stecherele alea. Daca stie cineva ca sa imi spuna. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Daca desfaci cutia aia te lamuresti imediat. Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 6 ore, Adri a spus: Daca desfaci cutia aia te lamuresti imediat. Asa e simplu dar eu pana nu STIU nu desfac. Poate folosesc alea FARA adaptor. La.. ceva. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Am reparat aşa ceva, cutia conţine o sursă în comutaţie care scoate o tensiune redusă, ceva de genul a 32V şi o punte ,,H,, comandată de un microcontroller.Ledurile sunt montate ,,antiparalel,, astfel încât la o polaritate se aprind o parte din ele, la inversarea polarităţii se aprind celelalte, iar secvenţele diferă ca raport de umplere şi frecvenţă.Avantajul evident e folosirea a doar două fire... Prima dată verifică dacă sursa funcţionează şi scoate vreo tensiune, se poate testa cu două leduri antiparalel înseriate cu o rezistenţă de circa 10-20k.Dacă sursa scoate o tensiune şi aceasta se schimbă ca polaritate, atunci ai leduri întrerupte sau fir întrerupt. În cazul întâlnit de mine, defect era chiar microcontrollerul, plus un tranzistor din punte.Cred că de fapt primul s-a scurtcircuitat tranzistorul şi asta a dus la defectarea microcontrollerului.Ca să mai poată folosi totuşi instalaţia, am înlocuit microcontrollerul cu un MMC4047 care comanda prin ieşirile în antifază tranzistorii punţii, astfel încât ledurile se aprindeau alternativ, cu o frecvenţă reglabilă dintr-un mic potenţiometru montat pe cutie. Editat Aprilie 4, 2020 de validae Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 @validae pe modulul ala am incercat TREI linii cu leduri dinalea. Si nimic. Clar, nu iese curent, dar desigur o sa verific. Imi pare rau ca n'am luat mai multe linii cu leduri, erau muuulte gramada. Aruncate. O sa desfac maine sa vad. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Atunci are sursa defectă sau tranzistorii din punte arşi... Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 5, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Acum 13 ore, validae a spus: Atunci are sursa defectă sau tranzistorii din punte arşi... GATAAA.... am... '''rezolvat'' am desfacut cutia si interiorul e bagat in lac dinala tare... sau cum ii zice. Daca sparg se duc naibii si piesele. Varianta alternativa? deci in principiu daca alimentez instalatia cu cc cam la ce tensiune se poate folosi? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Asta vei determina singur, prin încercări.Din cutie câte borne ies ? Două sau patru ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Pai poti aproxima 3v/ led. Faci test pe ultimul din sir, cu o sursa reglabila. Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 5, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Acum 11 ore, validae a spus: Asta vei determina singur, prin încercări.Din cutie câte borne ies ? Două sau patru ? Doua.. astea. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Poţi testa dacă nu ai leduri întrerupte alimentând direct de la reţea, cu o diodă 1N4007 înseriată cu o rezistenţă de 20-40k/1W.Ar trebui să se aprindă destul de bine ledurile de pe un şir.Înversând polaritatea se vor aprinde celelalte, dacă nu e vreunul întrerupt.. Link spre comentariu
