piciorang ovidiu Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Salut, de curand am cumparat o plasma de taiat defecta, proprietarul a spus ca sa ars puntea redresoare , a pus una el de la miv. dar ca pe ce.a originala mai avea ceva , eu banuesc ca acel ceva este un varistor din spusele lui, si ca sa ars si asta . eu am pus o punte de 100a la 1600v si nu varistor de 350v cc 270v ac . Am cautat pe net dar nu am gasit schema originala, rog pe cineva care are schema sa ma ajute sau pe cineva cu experienta, eu am gasit cateva scheme orientative dar pe pistolet apare o rezistenta de 2.2-4.7ohmi dar nu stiu la ce vataj este, eu am pus una de 2,2ohmi la 25w prinsa pe radiatorul punti redresoare. M-am inspirat si din plasma telwin de pe site,, emil matei,, dar nu apare ce vataj are decat valoarea, multumesc. https://postimg.cc/rzG8Gcd8 https://postimg.cc/HrY4WpMj https://postimg.cc/VdGJmcPW https://postimg.cc/T5KZbmhw https://postimg.cc/4HpQjNSP https://postimg.cc/1fJvS4z7 https://postimg.cc/KKrkX3GR https://postimg.cc/rKCvr8w5 https://postimg.cc/xXXhFLP3 https://postimg.cc/47QShPJs https://postimg.cc/CnyxzFLW https://postimg.cc/kBYXbF4Q Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Am facut, proba cu rezistenta de 2, 2 ohmi la 25w si cand a inceput sa taie a busit rezistenta, din poze de pe net pare o rezistenta mare 1000-2000w, am mai scotocit netul si apare sub numele de rezistor pilot arc, unele comandate de un releu contactor ceva altele puse direct, daca are cineva una cu traf si vrea sa puna cateva poze cu este conectata legata rezistenta este de mare ajutor totul contra cost, multumesc Link spre comentariu
marius75 Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Intr-una din scheme R1 e de 4,7r dupa care scrie P55 w.t.c, cred ca rezistenta e de 55W si trebuie montata pe un radiator pentru controlul temperaturii. Eu as pune pe radiator 4 rezistente de 4,7r/25W, legate serie/paralel, in felul asta rezulta o rezistente de 4,7r/100W. Totusi, inainte mai trebuie sapat pe net. Am lucrat si eu pe o plasma, taia lejer fier de 10mm, era automata, urmarea o schita facuta la scara 1:1. Editat Aprilie 4, 2020 de marius75 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Deci hai sa o luam incet. In general la plasme cel mai simplu arc pilot se obtine legind duza de flacara la masa sursei printr`o rezistenta, adica intoarcerea curentului. Asta inseamna ca in momentul in care torta este in aer curentul se inchide prin rezistenta nu prin masa piesei. Luind cel mai defavorabil caz, 30A la 2ohmi ar rezulta o putere maxima disipata pe rezistenta de 1,8KW... dar asta nu prea se intimpla, se autolimiteaza curentul pilot din cauza rezistentei, nu se merge pe curentul maxim de taiere datorita caracteristicii redresorului, pe undeva pe la 5-10A parca se mentine curentul la arc pilot deci tot ati avea nevoie de un minim de putere la rezistenta de 2,2ohmi de aprox 220W. Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Multumesc de raspuns, am gasit o poza cu rezistenta respectiva si are 2500w la 4ohmi. https://postimg.cc/dZCM104q https://postimg.cc/vDbSx3Tr Am gasit o schema in care apare un releu contactor dar cant decupleaza sau anclanseaza nu scrie sau nu inteleg eu, https://postimg.cc/N96mw3H5 M-ai jos poza cu ce punte si rezistenta am pus eu si sa ars https://postimg.cc/nXmvk9h4 si o alta schema in care nu apare nimic este conectat la plus, ma gandesc ca acel rezistor are si rol de a amorsa un eventual soc ceva. https://postimg.cc/QKxMFwH4 Ori ce sfat ideie este bine venita. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Rezistenta are rolul de a reduce curentul arcului pilot. Daca o scurcircuitati rezistenta veti avea arc pilot la curentul setat pe bord, functioneaza dar uzeaza mai rapid duza, vorbesc de schemele cu invertor, nu trafo. Bara de ceramica si nichelina de resou... Ar iesi cam 4 talpi de fier de calcat, nasol, sint mari, torusi inclin sa cred ca o rezistenta de 5 ohmi si vreo 200W ar fi suficient. Editat Aprilie 4, 2020 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Ok, atunci pun o rezistenta de 5ohmi la 200w si revin cu un raspuns, multumesc mult. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Inainte de asta, vedeti de unde ia alimentarea la rezistenta, daca o ia de pe un trafo separat ar putea fi nevoie de putere mai mare. Oricum sa aveti grija sa nu se arda si asta. Link spre comentariu
QQme Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Cautati rezistori ceramici albi lungi 7-8 cm sectiune patrata din TV-urile romanesti vechi erau de 6,8-10 ohm la 16- 20 W Link spre comentariu
marius75 Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 (editat) Merge si cu o rezistenta de cuptor electric de paine, are 80r/600W. Taiata in 4 bucati egale, legate in paralel, montate pe un radiator. Se mai pierd cateva spire pentru a putea face legaturile, per total cred ca se ajunge la 4r/500W. Ca sa nu curga acel nisip din interiorul tevii, am pus ipsos la ambele capete (dupa ce am taiat teava cu flexul la lungimea dorita) Editat Aprilie 5, 2020 de marius75 1 Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Aprilie 10, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2020 Salut, am facut rost de o bara de ceramica mai lunga si 3cm grosime pe care am bobinat o nichelina de 2mm a iesit 3ohmi suficient pentru a face probe. https://postimg.cc/ZCg941kx A iesit cam mare, loc nu prea este dar merge brici , am taiat tabla groasa de 5mm, cum carcasa este c.am ruginita pe interior pentru ca proprietarul nu a stiut ce sa faca cu furtunul de la reductor, acesta avand vas de condens, in loc sa.l scoata afara din carcasa acesta la lasat in interior si carcasa pe interior a ruginit. Am trecut sa fac o carcasa m.ai mare unde sa incapa tot lejer si sa fie mai usor de depanat. https://postimg.cc/sQbhwXYq https://postimg.cc/5jN4R17k https://postimg.cc/B8X5gdW8 https://postimg.cc/Ff6Ky6mH https://postimg.cc/mzh8qt0S https://postimg.cc/DJFbJDc4 https://postimg.cc/fV2HvcPb https://postimg.cc/pySzk0W4 M.ai am de facut panoul din spate ,capacul in forma de U , etc, dar merge greu in perioada asta ca nu am materiale prin curte, cumpar cand merg la serviciu una alta, va tin la curent cu evolutia plasmei, multumesc mult celor care s,au implicat. 1 Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Aprilie 12, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2020 Asa arata spatele. https://postimg.cc/qh5w1JJv Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Aprilie 15, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2020 Salut, plasma de taiat este aproape gata dar am o dilema, am vazut o schema unde se folosea punte redresoare separata pentru ,,pilot arc,, alimentata din acelas transformato, ce avantaje si ce dezavantaje sunt in ambele cazuri? se merita sa folosesc schema asata?multumesc https://postimg.cc/kBwyGRGQ Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 15, 2020 Partajează Postat Aprilie 15, 2020 Ca dezavantaje, ai o punte in plus. Ca avantaj ai la stingerea arcului pilot in AC, daca vrei sa`l stingi in DC ai o problema maricica la rupere. 1 Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 O punte in plus e inutila. Foloseste acel contactor pentru arc pilot cu contactele inseriate si va rupe fara probleme arcul electric. Link spre comentariu
