Alimentare kit amplificator
Acum 10 ore, sk24bpo a spus:
 Ce valoare sa aibe siguranta asezata intre infasurarea secundara si punte in conditiile in care pe acolo circula curentii de incarcare ai bateriei de condensatoate ?
Există formule după care se calculează/aleg  siguranțele pe baza ”integralei de curent” . Siguranțele din secundarele ( dar și din primarele ) transformatoarelor sunt lente pentru că un transformator suportă suprasarcini mari un timp destul de lung deci siguranțele au timp să se ardă rezistând în același timp la un șoc de pornire moderat. Dacă condensatoarele de filtraj au capacități foarte mari nu siguranțele sunt puse în pericol în primul rând ci punțile redresoare . Oricum, la astfel de capacități se folosesc dispozitive ”slow start” .
Iar din punctul de vedere al afectării ”sunetului” siguranțele puse pe alternativ au cel mai mic impact.
Un condensator de 2200uf/50v are un curent de riplu in jurul a 1,5A. Cum avem cele doua canale in paralel putem vorbi de circa 3A. Curentul de scc. nu va fi chiar o joaca si ar putea sa rada un difuzor. Parerea mea este ca sigurantele inaintea acestor condensatoare au o eficacitate scazuta. Mai degraba le-as pune pe tensiunea continuua, dupa condensatoare, iar pe iesire as merge poate cu un condensator serie.
La ampliful romanesc a350 sigurantele sunt puse: una pe primar si doua pe secundarul trafo.
Mai demult ma jucam cu valorile sigurantelor din secundar ca nu stiam exact valoarea lor, am pus de 2A, s-au ars, am pus de 3 A s-a ars una singura la pornire si ampliful canta in continuare, dar mai incet si distorsionat. Dupa cateva secunde s-a ars si cealalta siguranta de 3A. Difuzoarele n-au patit nimic. Evident, protectie pentru difuzoare nu are decat acele sigurante pe iesire, care n-au dat nici un semn.
Acum nu sunt sigur daca e normal asa, sau a fost o exceptie in cazul amplifului romanesc.
De curand am modificat un amplif facut de fabrica, am pus sigurante de 4A intre iesirea trafo si puntea redresoare, ampliful cred ca are protectie DC inclusa in modulul soft start. Nu stiu daca sa las sigurantele sau sa renunt la ele. Exista vreo varianta sigura prin care pot testa daca un amplif are protectie DC?
Eu ma gandeam de pilda sa pun dintr-o sursa externa, o tensiune continua mica, de genul 300-400mV pe iesirea unei boxe si sa vad daca decupleaza releul.
Editat de marius75
Cu cat filtrajul e mai mare cu atat curentul e mai mare, mai ales curentul de varf.
Dar avand in vedere aplicatia data, adica un kit chinezesc, mere si asa.
CE atata filozofie.
Difuzoarele le protejezi cu modul de protectie DC nu cu sigurante si tampenii. Vand chinezii si dinalea, is aproape gratis.
  • 2 săptămâni mai târziu...
