Piese electronice, module, carti etc.
marianjoita
Se adauga la vanzare
Difuzor recuperat  dintr-un subwoofer Philips15W/4 ohmi,  diametru 10 cm. Perfecta stare de functionare. Preț 15 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/dif_951270516/
Difuzor de bass recuperat dintr-un subwoofer. Putere 25W, impedanta 6 ohmi, diametru 125 mm. Perfecta stare de functionare. Preț 15 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/dif_699259289/
Set difuzoare recuperate din TV Diamant 220. Diful de bass are diametrul de 16cm, putere 5 W, impedanta de 4 ohmi. Diful de inalte este eliptic cu dimensiunile de 8 x 5 cm, puterea de 3W si impedanta de 8 ohmi. Filtrul trece inalte este construit cu ajutorul unui condensator de 4 microF/160V.perfecta stare de functionare ambele. Preț 12 lei.
 Foto: http://www.99poze.ro/dif_diamant/
Lot format din 4 difuzoare, 2 de bass, 2 de inalte. Difurile de bass au diametrul de 12cm, puterea de 5W si impedanta de 4 ohmi. Difurile de inalte au diametrul de 4 cm, puterea de 1W si impedanta de 4 ohmi. Pret 12 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/pereche_97766203/
Lot 2 difuzoare recuperate din aparate de radio romanesti din anii 60, cu tuburi. Au diametrul de circa 18 cm. Perfecta stare de functionare. Unul din difuri are o spartura in membrana de hartie. Preț 30 lei ambele.
Foto: http://www.99poze.ro/dif_696467905/
Difuzor recuperat de la un aparat de radio Albatros. Perfecta stare de functionare. Preț 5 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/dif_395968281/
Lot 2 tuburi de bas. Cel mic are lungimea de 6,5 cm si diametrul de 3,5 cm. Cel mare are lungimea de 11 cm, diametrul mare de 6 cm si cel mic de 5,5 cm. Preț 4 lei ambele
Foto: http://www.99poze.ro/tub_bass_222535724/
Actualizare
Recuperate
Placa cu 3 socluri si 2 relee de 24V/0,04A. Fiecare releu are 4 randuri de contacte duble (ND/NI). Preț 10 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/relee_540636417/
Comutator recuperat 3 sloturi, 3 pozitii. Perfect functional. Preț 3 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/com_978417588/
2 comutatoare recuperate din aparate de radio Rossia, 4 pozitii, 8 sloturi. Perfect functionale. Preț 10 lei ambele.
Foto: http://www.99poze.ro/comutatoare_833151283/
Lot format din 4 comutatoare si un intrerupator. Perfect functionale. Preț 5  lei toate.
Foto: http://www.99poze.ro/com_430888664/
Trimmer ceramic 3/8pf. Noi. Preț 1 leu bucata, disponibili 16 bucati.
Foto: http://www.99poze.ro/trimmer_966571605/
Trimmer ceramic 5/15pf. Noi. Pret 1 leu bucata, disponibili 12 bucati.
Foto: http://www.99poze.ro/trimmer_945186662/
Placa cu 6 comutatoare rotative, 1 slot , 10 pozitii. Preț 18 lei Bonus 1 placa cu 11 comutatoare liniare.
Foto: http://www.99poze.ro/comutatoare_575469144/
Placa montaj recuperata, alimentator. Contine 2 punti redresoare 1PM05, 4 tranzistoare cu germaniu EFT302 si un tranzistor AC180K. Preț 7 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/alim_ac/
Placa oscilator de stergere recuperat dintr-un magnetofon Elfa 201. Complata, bobinele oscilatorului sunt neatinse. Preț 8 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/elfa_542278968/
Semiconductoare
Lot format din 20 de tranzistoare cu siliciu BC640, productie Philips (PNP, 100V, 1A, 0,825W). Pret 5 lei lotul, disponibile mai multe loturi.
Foto: http://www.99poze.ro/BC/
TOATE PRETURILE SUNT NEGOCIABILE!
Vreau eu difuzoarele "Lot 2 difuzoare recuperate din aparate de radio românește cu tuburi" ,30 lei.Va rog sa le puneți langa celelalte.Stima
Acestea rog eu
Modul recuperat continand 6 condensatori ceramici cu aer, de foarte buna calitate si trei trimeri de 6/25pf. Preț 3 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/trimeri/
Radiator aluminiu recuperat cu dimensiunile 18cm x 5cm. Inaltime aripioare 2 cm. Preț 18 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/radiator_58893427/
Montaj amplificator de audiofrecventa recuperat din pick-up Unitra, construit cu componente Telefunken. Este construit cu 2 integrate TBA810A, are corector de ton Baxandall. Partea de alimentare, inclusiv transformatorul sunt parte integranta din montaj. Preț 35 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/amplif_tba/
Parte electronica recuperata de la un pickup romanesc PAM II. Final TCA150. Completa, inclusiv partea de alimentare cu transformatorul aferent. Preț 22 lei.
Foto:  http://www.99poze.ro/pam_ii/
Modul orga de lumini pe 3 cai. Este construita cu cate un EFT323 si un AC180 pe fiecare canal. Finalii comandau relee de 24V. Preț 10 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/modul_orga/
Actualizare
Recuperate
Semiconductoare
Pachetul cu materialele rezervate anterior, a ajuns în bune condiții.
Dacă mai este valabil, vă rog să rezervați pentru mine următorul reper :
Montaj amplificator de audio frecvență recuperat din pick-up Unitra, construit cu componente Telefunken. Este construit cu 2 integrate TBA810A, are corector de ton Baxandall. Partea de alimentare, inclusiv transformatorul sunt parte integranta din montaj. Preț 35 lei.
Mulțumesc !
Afisaj verde cu catod comun LS0805. Dimensiune 8 inch (2,04 cm). Preț 1 leu bucata, disponibile circa 200 bucati.
Foto:  http://www.99poze.ro/afisaj_426450330/
Lot 8 bobine cu miez de ferita recuperate. Se vand pentru miezuri. Preț 10 lei toate.
Foto: http://www.99poze.ro/bobine_23575195/
Lot 8 transformatoare cu miez ferita recuperate. Se vand pentru miezuri. Preț 12 lei toate.
Foto: http://www.99poze.ro/traf_774966674/
Lot 8 transformatoare cu miez de ferita recuperate. Se vand pentru miezuri. Preț 18 lei toate.
Foto: http://www.99poze.ro/traf_7724594/
Lot 7 transformatoare de FI recuperate dintr-un aparat National Panasonic. Preț 7 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/FI_855932238/
Lot 15 inductante diferite cu miez recuperate. Preț 12 lei toate.
Foto: http://www.99poze.ro/inductante_990961113/
Actualizare
Recuperate
Semiconductoare
Lot format din 21 de diode recuperate: SB3040PT, 2 x PR3002, 3 x 1N5408, SB360, 2 x F12C20C, SBL3040PT, 2 x 1N5822, 4 x 1R10E2E, BYR56T, CTB-34 3315, 2 x MBR2045CTG, CTL22S. Verificate, perfect functionale. Preț 5 lei toate diodele,
Foto: http://www.99poze.ro/diode_51323283/
Lot format din 7 tranzistoare MOSFET recuperate: 40NO3P 30V, 40A, MOSFET Power Mode Mode Enhancement N-Channel, CEP603AL 30V, 25A, FET N-Channel, 2SK1118 N-Channel MOSFET, 600V, 6A, 45W, 2SJ306 P-Channel MOSFET 250V, 3A continuu, 12A pulse, 25W, 2 x IRF630 N-Channel MOSFET, 200V, 9A, 75W, FS3KM 18A  N-Channel MOSFET, 900V, 4A. Verificate, perfect functionale. Preț 11 lei toate,
Foto: http://www.99poze.ro/mosfet/
Lot format din 15 tranzistoare de putere recuperate: 2SD478 (Si, NPN, 150V, 5A, 30W), BU3150AF Si, NPN, 800V, 3A, 30W, 2 x 2SC4242 Si, NPN, 450V, 7A, 45W, 2 x SXW13007 Si, NPN, 400V, 8A, 80W, 2 x 2SB857 Si, PNP, 50V, 4A, 40W, 2 x 2SD304X Si, NPN, 400V, 10A, 80W, 2SC5048 Si, NPN, 1500V, 12A continuu, 24A pulse, 50W, 2 x 2SD476A Si, NPN, 60V, 4A, 40W, 2SD784 Si, NPN, 1700V, 5A, 50W, SU169 Si, NPN, 1000V, 8A, 50W. Verificate, perfect functionale. Preț 21 lei toate.
Foto: http://www.99poze.ro/trz_71685568/
Lot format din doua linii de intarziere recuperate: VLD0012, VLD0014. Preț 3 lei ambele.
Foto: http://www.99poze.ro/delay/
Lot format din  doua relee miniatura recuperate: 1 are tensiunea bobinei 12V, 1 rand de contacte NI care  suporta 10A/240V, al doilea are tensiunea bobinei de 12V , 2 randuri de contacte NI care suporta cate 5 A. Preț ambele 4 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/relay/
Actualizare
Inductante
Recuperate
Semiconductoare
Acum 14 ore, marianjoita a spus:
Le doresc eu. Multumesc.
Aparat de masura UNIVO (Republica Populara Ungaria). Aparatul, construit in 1961, masoara tensiuni (3, 6, 30, 120, 300 si 600V), intensitati (60 µA, 1,2, 6, 30, 120 mA, 0,3, 1,2, 6A). Pentru rezistente are un adaptor alimentat cu 3 V, cu 3 domenii de masura: x10, x100, x1000. Aparatul a fost testa pe U si I. Aparatul si adaptorul se dau impreuna cu cutia de piele originala, aflata in stare foarte buna. Nu am cablurile de masura. Preț 60 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/univo/
Actualizare
Inductante
Recuperate
Semiconductoare
Doresc sa cumpar, daca mai sunt valabile :
Afisaj verde cu catod comun LS0805. Dimensiune 8 inch (2,04 cm). Preț 1 leu bucata = 20 buc.
Amplificator audio de mica putere LM386 (6-12V, 0,33W, 8 ohmi). Noi. Preț 1 leu bucata.
Foto: http://www.99poze.ro/lm_82133114/
Lot 2 amplificatoare audio de mica putere TBA820M (3-16V, max, 2W, 4-8 ohmi). Noi. Preț 3 lei lotul.
Foto: http://www.99poze.ro/tba_92995133/
Lot 2 amplificatoare audio de mica putere TDA2822M (1,8-15V, max, 1W, 4-32 ohmi). Noi. Preț 3 lei lotul.
Foto: http://www.99poze.ro/tda/
Circuite integrate de putere TDA2030 (+/- 6-22V, 15W), noi. Preț 2 lei bucata. Disponibile mai multe exemplare.
Foto: http://www.99poze.ro/tda_88605261/
Circuite integrate de putere TDA2040 (+/- 6-20V, 25W), noi. Preț 2,5 lei bucata. Disponibile mai multe exemplare.
Circuite integrate de putere TDA2050 (+/- 5-25V, 35W). Preț 3 lei bucata. Disponibile mai multe exemplare.
Lot 10 TL431, referinte de tensiune 2V – 36V, capsula TO-92, noi, neutilizate. Pret tot lotul 4 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/n__541488791/
Lot 3 bucati LM317T (1.2V to 37V, 1.5A adjustable positive voltage regulator). Noi, neutilizate. Pret tot lotul 5 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/lm_181438619/
Actualizare
Inductante
Recuperate
Semiconductoare
