Piese electronice, module, carti etc.
marianjoita
Se adauga la vanzare
Modul casetofon recuperat dintr-o combina stereofonica National Panasonic din anii 70. Cuprinde partea mecanica si partea electronica. Partea electronica perfect functionala, este construita cu 7 tranzistoare de zgomot redus din seria 2SC. Partea mecanica, complet metalica,  perfect functionala dar necesita schimbarea curelelor si montarea surubelului care regleaza azimutul capului de redare. Motorul este fabricatie japoneza Matsushita. Pret pentru tot 12 lei. Bonus un motor de picup cu aceeasi provenienta, functional si extraordinar de silentios.
Foto: http://www.99poze.ro/cas_980258260/
Placa electronica recuperata de la un casetofon auto. Contine printre altele tranzistorii de RF din blocul de UUS si CV. Preț 4 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/RF_cas/
Placa recuperata din aparatura de masura fabricata in fosta RDG. Contine 4 tranzistoare cu siliciu C-L S1B si 14 diode cu siliciu. Preț 2 lei placa, disponibile 14 bucati.
Foto: http://www.99poze.ro/placa_trz_52777466/
Placa recuperata din aparatura industriala – modul stabilizator cu circuit integrat A723.  Montajul redreseaza tensiunea cu o punte 3PM2 si mai are, ca si componente active, un tranzistor BD139 si un tranzistor AC181K.  Preț 5 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/_161498933/
Parte electronica recuperata de la un pickup romanesc PAM II. Final TCA150. Completa, inclusiv partea de alimentare cu transformatorul aferent. Preț 25 lei.
Foto:  http://www.99poze.ro/pam_ii/
Preamplificator de AF semnal mic construit cu 2 x BC173C, avand castigul reglabil prin actionarea semireglabililui de pe placa. Preț 6 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/pre_711666729
Placa recuperata din aparatura industrială romaneasca continand printre altele un tranzistor T220-6 si un soclu heptal de cablaj. Preț 4 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/soclu/
Placa electronica provenita de la un aparat de radio  cu ceas, afisaj pe cristale lichide. Pe placa se afla 6 tranzistoare, CV, bara de ferita cu bobina de UM, traful de alimentare, diful (3W/4ohmi), si modulul de ceas. Netestat, se vinde pentru piese. Pret 8 lei. Bonus inca o placa de la un aparat de radio cu acord electronic.
Foto: http://www.99poze.ro/radio_36074524/
Placa recuperata din aparatura militara fabricata in Anglia. Contine o pereche de tranzistoare 2N3055 si trei tranzistoare de medie putere. Preț 7 lei.
Foto:  http://www.99poze.ro/placa_264331833/
Amplificator 2 x 3 W construit cu integratul HXJ2038. Caracteristici: tensiune de alimentare minim 2V-max. 5.5V, putere 2 x 3W, impedanta 4-32 ohmi. Testat, perfecta stare de functionare. Alaturat este si fisa tehnica. Preț 7 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/_778803328/
Amplificator construit cu TDA2030. Testat, perfecta stare de functionare. Odata cu el se mai dau: potentiometru dublu de volum, 2 placute, una cu 2 leduri si una cu doua beculete miniatura. Preț 8 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/_12340855/
Modul recuperat continand 6 condensatori ceramici cu aer, de foarte buna calitate si trei trimeri de 6/25pf. Preț 3 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/trimeri/
Radiator aluminiu recuperat cu dimensiunile 18cm x 5cm. Inaltime aripioare 2 cm. Preț 18 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/radiator_58893427/
Antena telescopica cu lungimea de 52 cm, 6 segmente. Preț 3 lei
Foto: https://ibb.co/Jc1Cv1q
Antena telescopica cu lungimea de 30 cm, 6 segmente. Preț 2 lei.
Antena telescopica cu lungimea de 60 cm, 4 elemente. Nu este rupta sau indoita. Preț 3 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/antena_839676356/
Placa cu 6 comutatoare rotative, 1 slot , 10 pozitii. Preț 18 lei Bonus 1 placa cu 11 comutatoare liniare.
Foto: http://www.99poze.ro/comutatoare_575469144/
Actualizare
Recuperate
Montaj electronic recuperat dintr-un sistem 5.1. Complet, testat, perfect functional.  Sistemul este compus din trei placi: placa cu mufele de intrare si iesire este construita cu ajutorul a doua circuite integrate CD4053BE si un circuit F4558; placa de comanda, cea cu potentiometre, are ca element activ un integrat NE5532; placa etaj final este construita cu 6 integrate TDA2030, cate unul pentru fiecare canal. Pe ultima placa se afla si partea de redresare si filtrare. Preț 35 lei tot ansamblul.
Foto: http://www.99poze.ro/placi_sub/
Placa montaj recuperata, alimentator. Contine 2 punti redresoare 1PM05, 4 tranzistoare cu germaniu EFT302 si un tranzistor AC180K. Preț 7 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/alim_ac/
Modul romanesc recuperat senzor de lumina cu fotorezistenta. Actionarea elementului indicator se face printr-un releu RM5. Pret 5 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/senzor_599511432/
Placa recuperata de la un radiocasetofon cu 3 lungimi de unda. Completa, neumblat in ea. Corector de ton pe 4 benzi. Traful de alimentare este si ele prezent. Preț 10 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/casss/
Parte mecanica dubla recuperata de la un radiocasetofon completa sin perfecta stare de functionare. Nu necesita schimbarea curelelor. Preț 8 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/mecanica_87455241/
Placa oscilator de stergere recuperat dintr-un magnetofon Elfa 201. Complata, bobinele oscilatorului sunt neatinse. Preț 8 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/elfa_542278968/
Semiconductoare
Lot 3 circuite integrate LM 339 Quad Low-Noise Operational Amplifiers). Noi, neutilizate. Pret tot lotul 5 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/lm_560127222/
Lot format din 20 de tranzistoare cu siliciu BC640, productie Philips (PNP, 100V, 1A, 0,825W). Pret 5 lei lotul, disponibile mai multe loturi.
Foto: http://www.99poze.ro/BC/
TOATE PRETURILE SUNT NEGOCIABILE!
Va rog adaugati la cele deja rezervate:
1.Antena telescopica cu lungimea de 52 cm, 6 segmente. Preț 3 lei
2. Antena telescopica cu lungimea de 30 cm, 6 segmente. Preț 2 lei.
3. Antena telescopica cu lungimea de 60 cm, 4 elemente. Nu este rupta sau indoita. Preț 3 lei.
Multumesc
Doresc sa cumpar:
Recuperate
Circa 600 de grame de componente electronice pasive, noi si recuperate, marea majoritate condensatoare: ceramice, stiroflex, tantal, electrolitice, etc. Preț 15 lei tot lotul.
Foto: http://www.99poze.ro/rez_866722130/
Peste 100 de rezistente romanesti de 0,5W, valori diferite. Noi. Masurate prin sondaj.
Preț 6 lei tot lotul.
Foto: http://www.99poze.ro/rez_116538606/
Trimmer ceramic 3/12pf. Noi. Preț 1 leu bucata, disponibili 11 bucati.
Foto: http://www.99poze.ro/trimmer/
Trimmer ceramic 3/8pf. Noi. Preț 1 leu bucata, disponibili 18 bucati.
Foto: http://www.99poze.ro/trimmer_966571605/
Trimmer ceramic 5/15pf. Noi. Pret 1 leu bucata, disponibili 14 bucati.
Foto: http://www.99poze.ro/trimmer_945186662
Lot 10 tranzistoare cu siliciu BF493 (MPSA92) (Si, PNP, 300V, 0,5A, 0,625W, 70MHz). Preț 4 lei tot lotul.
Foto: http://www.99poze.ro/bf_553790472/
Lot 20 tranzistoare 2N3904 (NPN, 40V, 0,2A, 0,625W), noi, neutilizate. Preț tot lotul 4 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/bc_65784241/
Lot 20 tranzistoare complementare BC547/BC557 (Si, NPN, 50V, 0,2A, 0,5W/ Si, PNP, 50V, 0,2A, 0,5W ), noi, neutilizate . Preț 4 lei tot lotul.
Foto: http://www.99poze.ro/n__541488791/
Lot 20 tranzistoare 2N2907, capsula TO-92 (Si, PNP,60V, 0,6A, 0,625W), noi, neutilizati. Pret tot lotul 4 lei.
Lot 25 tranzistoare 2SA1015, capsula TO-92 (Si, PNP 50V 0,15A 0,4W 80MHz), noi, neutilizati. Pret tot lotul 5 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/sa_112967389/
Lot 20 tranzistoare 2SB892 (Si, PNP, 60V, 2A, 1W, 150MHZ), noi, neutilizate. Preț 5 lei lotul.
Foto: http://www.99poze.ro/sb_36174739/
Lot 20 tranzistoare complementare amplificatoare de uz general 2N5401- Si, PNP, 150V, 0,6A, 0,625W  (25 buc.)/2N5551 - Si, NPN, 150V, 0,6A, 0,625W  (25 buc.). Noi, neutilizate. Pret tot lotul 4 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/complementare_si/
Actualizare
Recuperate
rog la mine !
Editat de sflorian
Buna seara.
As dori sa adaugati la cele comandate deja:
1. Circa 600 de grame de componente electronice pasive, noi si recuperate, marea majoritate condensatoare: ceramice, stiroflex, tantal, electrolitice, etc. Preț 15 lei tot lotul.
2. Peste 100 de rezistente romanesti de 0,5W, valori diferite. Noi. Masurate prin sondaj.
3. Lot 20 tranzistoare 2N3904 (NPN, 40V, 0,2A, 0,625W), noi, neutilizate. Preț tot lotul 4 lei.
Multumesc
Placa recuperata de la un radiocasetofon cu 3 lungimi de unda. Completa, neumblat in ea. Corector de ton pe 4 benzi. Traful de alimentare este si ele prezent. Preț 10 lei.http://www.99poze.ro/casss/
Pe aceasta o doresc eu.
Editat de Radiotelegrafist
Placa cu 3 socluri si 2 relee de 24V/0,04A. Fiecare releu are 4 randuri de contacte duble (ND/NI). Preț 10 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/relee_540636417/
Lot 13 potentiometre, 9 dintre ele miniatura, recuperate din aparate de radio. Preț 10 lei toate.
Foto: http://www.99poze.ro/potentiometre_838459861/
Lot 4 transformatoare miniatura recuperate. Se vand pentru tole. Preț 3 lei tot lotul.
Foto: http://www.99poze.ro/traf_545117243/
Claviatura noua 5 elemente. 4 elemente sunt sincronizate, al cincilea este independent. Preț 5 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/claviatura/
Comutator recuperat 3 sloturi, 3 pozitii. Perfect functional. Preț 3 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/com_978417588/
2 comutatoare recuperate din aparate de radio Rossia, 4 pozitii, 8 sloturi. Perfect functionale. Preț 10 lei ambele.
Foto: http://www.99poze.ro/comutatoare_833151283/
Lot format din 4 comutatoare si un intrerupator. Perfect functionale. Preț 5  lei toate.
Foto: http://www.99poze.ro/com_430888664/
Foto: http://www.99poze.ro/trimmer_945186662/
Actualizare
Recuperate
Semiconductoare
Releu de timp construit cu un tub electronic ECC85. Are 2 comutatoare cu cate 10 poziții fiecare din care se regleaza timpul. Alimentarea se face prin transformator. Testat, functional. Preț 40 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/releu_timp_286892789/
Traf de iesire recuperat pentru tub EL84. Preț 25 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/traf_994958716/
Lot format dintr-un traf de retea si unul de iesire recuperate din aparat de radio romanesc. Traful de retea are secundarul de inalta bobinat cu sarma de 0,15mm iar pe cele de filamente cu sarma de 1mm. Traful de iesire era utilizat la o finala EL84. Testate, perfect functionale. Preț 60 lei ambele.
Foto: http://www.99poze.ro/trafuri_859459633/
Traf de retea 2 x 12V/2,5A. Testat, perfect functional. Preț 18 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/traf_sub/
Traf de retea cu sectiunea de 8 cmp, construit in regie proprie. Secundarul are 2 infasurari separate de cate 12V fiecare, bobinate cu sarma de 0,8mm (minim 2A). Are si partea de redresare si filtrare construita cu ajutorul unei punti 3PM. Preț 20 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/traf_105645371/
Transformator de retea cu sectiunea de 4 cmp. Tensiune primar 230V, tensiune secundar 16V. Preț 10 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/traf_81624402/
Actualizare
Recuperate
Trimmer ceramic 3/8pf. Noi. Preț 1 leu bucata, disponibili 16 bucati.
Trimmer ceramic 5/15pf. Noi. Pret 1 leu bucata, disponibili 12 bucati.
Semiconductoare
Buna seara
Doresc
Editat de imreberes
Lot format din peste 35 condensatoare nepolarizate, noi si recuperate. Verificate prin sondaj. Preț tot lotul 5 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/conzi_239703198/
Lot 30 de rezistente de putere noi: 16 x 100Ω/5W, 5 x 56 Ω/5W, 4 x 33 Ω/5W, 1 x 47 Ω/5W, 1 x 330 Ω/3W, 1 x 39 Ω/5W, 1 x 180 Ω/3W, 1 x 10k Ω/7W. Preț 15 lei tot lotul.
Foto: http://www.99poze.ro/rez_putere_39835736/
Montaj amplificator de audiofrecventa recuperat din pick-up Unitra, construit cu componente Telefunken. Este construit cu 2 integrate TBA810A, are corector de ton Baxandall. Partea de alimentare, inclusiv transformatorul sunt parte integranta din montaj. Preț 35 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/amplif_tba/
Montaj recuperat recuperat din aparatura IAEM construit cu 5 tranzistoare BC107 si un BC177 romanesti. Preț 3 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/bc_759564454/
Placa oscilator local recuperata de la un aparat de radio Gloria, construita cu tranzistoare BF254. Preț 7 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/ol_612187835/
Placa FI recuperata de la un aparat de radio Gloria, construita cu tranzistori BF254. Bobinele de FI nu au semne de interventie. Preț 9 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/fi_90369651/
Placa etaj final recuperata de la un aparat de radio Gloria. Finalii sunt AC180K, prefinalii EFT 323/373. Tranzistorul stabilizator este AD152. Are si transformatorul de retea. Preț 18 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/amplif_11223773/
Bloc UUS recuperat de la un aparat de radio Gloria Este complet, construit cu BF255. Nu este umblat in bobine sau in trimmeri. Preț 6 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/UUS_157220143/
Placa recuperata care contine un afisaj cu 4 digiti YR11KTL si un integrat  SN74HC164N. Preț 2 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/afisaj_82189718/
Modul miniatural de alimentare cu CI LM2596. Tensiune de intrare 4 – 40V, tensiune iesire reglabila intre 1.3 – 37V, curent maxim 2A. Dimeniuni 22 mm/13 mm. Testat, functional. Preț 5 lei bucata.
Foto: http://www.99poze.ro/modul_850121220/
Actualizare
Recuperate
Semiconductoare
