Fantomas Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Buna ziua, Doresc sa imi realizez un convertor frecventa-tensiune cu ajutorul amplificatoarelor operationale ce are ca parametrii frecventa de intrare intre 0-30KHz si tensiunea de iesire intre 0-5V . Pe internet unde am cautat nu am gasit inca o schema practia, ca apoi sa o modific eu incat sa ajung la parametrii doriti. Daca se poate sa imi dati cateva sfaturi ma ajuta mult. Multumesc! Link spre comentariu
Fantomas Postat Aprilie 2, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2020 O schema practica de convertor tensiune/frecventa este prezentata mai jos: Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Ții neapărat să îl faci numai cu operaționale ? Dacă nu , fă-l cu LM331 - circuitul dedicat pentru așa ceva . Sunt exemple inclusiv în datasheet. Cu siguranță mai găsești și pe net. Link spre comentariu
Fantomas Postat Aprilie 2, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Da, cu operationale ar fi de preferat deoarece pentru a simula in PSpice LM331 sau VFC32 nu am gasit. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Păi de ce să-l mai simulezi ? Dacă respecți schemele din DS merge sigur! Link spre comentariu
Fantomas Postat Aprilie 2, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Am nevoie ca proiectul sa aiba si parte teoretica prin care sa justific conversia. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Aha ! Deci e un proiect didactic . Păi atunci nu cred că o să găsești pe Elforum pe cineva care să fi testat cu operaționale doar de dragul de a testa cu operaționale .... Tot netul te rezolvă . Și după aia poți să vii cu schema aici pentru explicații. PS Pe vremuri eu am făcut așa ceva cu circuite logice nu cu operaționale . Nu mai am, desigur, schema dar ideea era că fiecare impuls de intrare declanșa un monostabil cu o durată fixă și apoi se făcea o mediere. 1 Link spre comentariu
Fantomas Postat Aprilie 2, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Da, exact, am gasit ceva si incerc asta, dupa ce voi finaliza schema, voi cere cateva pareri, multumesc! Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Eu am fost puțin grăbit - eram la serviciu și mai aveam multe de făcut - dar am găsit ceva ce sigur te poate ajuta - un articol al celebrului Bob Pease . Nu cred că pot să ți-l trimit pe PM , dă-mi eventual o adresă de mail - tot pe PM evident. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 https://www.electronicdesign.com/technologies/digital-ics/article/21800808/whats-all-this-frequencytovoltage-converter-stuff-anyhow Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Da, ăla e - mă rog, acolo sunt mai multe - dar nu cred că-l poate descărca fără cont. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Face print in PDF la text sau copie in Word la toata pagina. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 (editat) Ideea este asa: Un amplificator/comparator pt a avea semnal dreptunghiular indiferent de nivelul semnalului de intrare. Urmează un un monostabil ce are durata pulsului doar puțin mai mica decit perioada semnalului de frecventa maxima, monostabil declanșat doar de unul dintre fronturile semnalului formatat dreptunghiular. Urmează un integrator. Editat Aprilie 2, 2020 de sesebe Link spre comentariu
puriu Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Conversia liniara frecventa-tensiune se face cel mai simplu cu un monostabil urmat de un filtru. Daca este neaparat necesar, monostabilul ar trebui simulat cu un operational. Nu e greu. Exemplul de mai jos contine si putina teorie. Sper sa ajunga. https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/op-amp-monostable.html Link spre comentariu
Fantomas Postat Aprilie 2, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Am incercat sa fac ceva, mai am sa gasesc valorile optime si amplificatoarele operationale. Multumesc! Link spre comentariu
