Curiozitate Sanyo M2402
dacos
Casetofonul copilariei mele a fost un sanyo m2402-3fz, al bunicilor mei identic cu cel de sus, doar cu carcasa diferita. Dupa moartea bunicii in 2008, casetofonul a ramas in casa si din pacate, pana s-a vandut casa, a fost pradata de vandali, casetofonul primind o lovitura de ciocan zdravana in spate. Consecinta a fost distrugerea ireversibila a placii de baza in zona amplificatorului AF. Negasind nici schema si fiind doar amator in electronica, am incercat sa-i schimb placa cu ce am mai gasit prin talcioc. Din pacate, nici unei  placi din cele procurate nu-i mergea tunerul. Constatand cu surprindere ca placii originale ii functiona impecabil inca tunerul, am hotarat sa tai cu bomfaerul atat placa avariata cat si una din placile din talcioc, asambland o placa peticita cu tunerul vechi si un amplificator original functional. Asa am reusit si eu sa-l renasc in 2010 si sa regust din placerea imensa a ascultarii unor casete din negrii ani ceausisti 80.
Ce as putea sa adaug si eu:
-Pe FM nu prea se pot face teste cautand fasaiala specifica, pentru ca acest aparat are unul din cele mai performante mutinguri de fasaieli intre posturile FM;
-Problema cu lagarul cabestanului este din pacate aproape "mortala". Totusi, si rola presoare originala, de tip "butoias" este relativ proasta si nu prea rezista nici timpului. Dupa 1990, s-au gasit in magazinele de piese de schimb niste role presoare generice bune, cu miez de plastic alb si bandaje de cauciuc. Recomand o inlocuire a rolei originale cu una generica de acel tip. Imbunatateste totul, de la calitatea redarii pana la forta necesara activarii palpatorului autostopului;
-I-am extirpat comutatorul redare-inregistrare ce-mi crea necazuri mari, chiar daca il curatam. Oricum nu mai inregistra;
-I-am schimbat potentiometrul;
-I-am schimbat motorul, cu unul cu regulator electronic. Desi motorul original e cu regulator centrifugal si cel cu regulator electronic merge cand e nou bine, in timp nici acesta de pe urma nu-si mai pastreaza vigoarea
-Capul inregistrare-redare  original nu prea rezista mult, asa ca recomand inlocuirea lui. La vremea respectiva am facut mai multe incercari de inlocuire cu alte capete, insa capetele mono nu au mers cum trebuie. Cel mai bine a mers cu capete stereo, cu canalele inseriate;
Problemele insa ce mi le-a ridicat post restaurare sunt cele lasate de trecerea timpului (chiar daca a stat continuu in casa):
-Plasticul carcasei imbatraneste, capatand tendinte mari spre fragilizare;
-Se oxideaza multe in interior, de la intrerupatorul de pornire a motorului si a electronicii de casetofon, pana chiar la semireglabilii de pe CV;
Aveam de gand sa ma apuc de el, dar de cand a inceput nebuneala asta cu virusul lui peshte l-am amanat.
  • Răspunsuri 22
  • dacos
    7
  • doru3160
    5
  • franzm
  • ex.escu
Spre surprinderea mea donatorul, care a stat în condiții grele (mizerie și vapori de ulei de gătit), nu avea probleme cu contactele. Avea un oxid mat care cred că mai degrabă a protejat contactele. Dacă ar fi fost oxid verde, aproape sigur era distructiv.
Erau oxidați puțin pinii peste care erau înfășurate firele. Toate contactele erau funcționale. Condensatorul variabil fără oxid verde.
Potențiometrul l-am curățat cu alcool izopropilic și apoi l-am dat cu spray pentru potențiometre (are ceva unsoare).
Deocamdată nu sesizez probleme cu capul. E uzat, dar incă redă înaltele, deci îl mai țin.
Carcasa e bună, nu are semne de îmbătrânire. Plastic solid cu inserții de metal de calitate.
Șansa e tot cumpărarea unui funcțional (cu probă) și punerea lui la punct. Cu plăci disparate se merge la risc.
La 04.04.2020 la 16:46, doru3160 a spus:
Bucsa aia nu se unge. Este din bronz grafitat, iar uzura e normala dupa o perioada mare de folosire.
"Grafitul inclus in bronzul grafitat suplineste pe termen lung orice lubrifiant. In plus, in amestec cu uleiul face o pasta, care in timp mai mult strica decat ajuta....  "
" ...doar împărtășesc din experienta personala. Nu am folosit lubrifianți pt a gresa lagăre din bronz grafitat. "
Una este o bucsa sinterizata si altceva este o bucsa facuta la strung din bronz grafitat. Prin aschiere se pot obtura porii materialului, uleiul nu mai poate "circula" prin bucsa si lagarul se îmbâcseste. La limita se gripeaza. Am avut si eu parte de asa ceva. De aceea bucsele sinterizate se realizeaza direct prin presare si nu se alezeaza la cota ci se calibreaza prin deformare. Si se ung cu ulei (dupa sinterizare se impregneaza cu ulei). Daca încalziti o asemenea bucsa (de ex. cu un ciocan de lipit, dar nu cu ea montata în plasic), puteti vedea cum iasa uleiul prin pori. În felul asta puteti verifica daca are suficient ulei si daca lubrefierea functioneaza (adica porii nu sunt obturati).
@dacos: Daca vreti sa înlocuiti capul, cautati unul cu o inductivitate de ca. 150 mH si rezistenta bobinei cât cel original.
Acum 5 minute, franzm a spus:
E bine ca ne-am lamurit...ramane sa vada ce fel de material e in bucsa aia cu joc, si in functie de asta, va unge sau nu. E simplu.
  • 2 luni mai târziu...
La 11.04.2020 la 16:59, Ouletz a spus:
Un anunț de actualitate aici:
https://www.olx.ro/oferta/radio-casetofon-vechi-sanyo-IDdKqT3.html#be029139ff
  • 1 lună mai târziu...
La 11.04.2020 la 20:03, dacos a spus:
buna ziua , mai ai casetofonul initial ? Il pastrezi de piese de schimb ?
