Firmware P75-2841V6.0 cu ecran V320BJ8-Q01 Rev.C1
myshu2006
  • Răspunsuri 89
  • virgil75
    13
  • Florinel TV
    12
  • cornel1962
    12
  • iuliantv
    10
Acum 5 ore, cornel1962 a spus:
Va salut,... mai are cineva softul pentru acest tv ?
Varianta pentru USB !
ati vrut usb?,v.am dat usb,
puneti softul    .img direct pe stick ,bagati stickul in tv,apasati power tv si tineti apasat bagati tv.ul in priza,eliberati tasta power cand tv.ul booteaza de pe usb,asteptati terminarea procesului de recovery
vreti bin,va dau bin sa rescrieti emmc.ul cu programatorul,sigur e mult mai usor
Acum 9 ore, iuliantv a spus:
Ok, mulțumesc încă odată,...îl voi incerca azi și revin cu răspuns. Tv-ul este rămas pe led roșu și nu iese din stby, sper sa fie din soft....între timp am pus și alta placa sa vad starea displayului și am văzut că este ok, dat ledurile sunt cam obosite(lumina albastra ) și vor trebui înlocuite și ele.
Acum 22 minute, cornel1962 a spus:
am dezarhivat, am obtinut cele 3 fisiere, le-am pus pe stick, dar nu booteaza !!!
...asa s-au dezarhivat si la dvs.???
nu este prima data si am mai multe arhive pentru USB, dar arata cu totul diferit. Din acest motiv am intrebat daca este ok arhiva, nu am intalnit cu terminatia .img !
Acum 1 minut, cornel1962 a spus:
tot ce am folosit pana acum arata asa
Acum 18 minute, zvasile a spus:
doar fisierul iso conteaza,cu ce defect a venit tv-ul?
blocat pe led stby, nu ia nicio comanda...
tensiuni pe placa par ok : 12v,5v,3.3v,1,8v
Acum 7 minute, Florinel TV a spus:
Pune pe stick doar fișierul iso atat
El este iso bootabil ca windows
Am  incercat si asa....nimic!
Si eu cred ca este o problema de procesor, o sa-i pun o alta placa tot de pe vision touch ( tp.mt5510s )
Va multumesc la toti pentru ajutor !!!
Acum 1 oră, cornel1962 a spus:
dv credeti ca toate tv.urile au soft in acelasi format ? sant ,binuri,pkg,upg....img in cazul de fata
stickul trebuie sa fie ceva serios,formatat fat32 ,daca e dus bootloaderul din softul existent in tv nici nu va boota,va trebui rescris emmc
Editat de iuliantv
Acum 26 minute, iuliantv a spus:
Ok, acum am înțeles că sunt și cu terminație .img ,...până acum nu am întâlnit ! Oricum nu boboteaza, nu știu nimic despre tv(poate s-a mai incercat), proprietarul a zis că așa l-a primit.
Acum 36 minute, Florinel TV a spus:
Iti dau dump pt emmc sa inceci ?
Mulțumesc, am înlocuit placa și nici nu am programator pentru emmc !
Acum 10 ore, cornel1962 a spus:
Cand tv-ul pleaca din st-by si se blocheaza pe logo sau face restart in bucla sau dupa pornire pica repede in st-by, atunci merge resoftat cu soft usb, daca e blocat in st-by, de cele mai multe ori se poate "reinvia" prin rescrire cu soft emmc, cam asta e regula de baza cu tv-urile CHINA ANDROID
