Vizitator Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 (editat) Acum 12 ore, LMOlimpiu a spus: Schema de test si formele tensiunilor si curentul prin sarcina fara dioda si cu dioda: În final LMOlimpiu se poate arăta dacă se înregistrează diferențe de amplitudine riplu la ieșire în sarcină cu fără diodă. În fapt de aici a plecat disputa. Poți extrage/citi/plota riplu la ieșire în sarcină pentru cele doua situații (eventual adaugi la ieșire un circuit C serie R și citești pe R amplitudinea/forma riplu cu fără diodă). Ca și principiu dacă în prezența diodei amplitudinea/forma riplu rămâne neschimbată se clarifică situația(putem constata că rămâne eficient filter choke). Editat Aprilie 5, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
romicap Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 (editat) Acum 3 ore, adrian_pic a spus: Mediana inseamna 1/2 ( jumatate ) din impedanta , RCD , nr, spire etc , inserierea primar -secundar cu condensator la masa in punctul de inseriere este o gluma proasta , fara efect din punct de vedere fizic (dedicat scopului ), cu efect negativ ( de 2 lei ) asupra sunetului unui amplificator de audiofrecventa . Orisice drosel inseriat pe bara de HT , nejudecat corect face la final mai mult rau decat bine .! Editat Aprilie 5, 2020 de romicap Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 (editat) Pentru montajul de test prezentat mai devreme,am ales pentru analiza o fereasta de timp convenabila in asa fel incat totul sa se stabilizeze ramanand numai consumul constant prin sarcina de 320mA.Fereasta de timp este aleasa intre secunda 1.5 si secunda 2.0 cu pas de 10ms (prezenta unei lupe de timp) iar pe axa "y" am ales o amplitidine maxima de +/- 50mV si pentru o rezolutie buna am ales un pas de 1mV,aceste conditii sunt valabile pentru ambele teste: fara dioda cuplata (Offf) si cu dioda cuplata (On).Divizorul C3,R1 este mai putin important si a fost dimensionat pentru a o trecere "lejera" a unei frecvente de >=100Hz Concluziile le trageti singuri,dar cum simularile sunt niste chestii de neluat in seama,dupa parerea unora mai practicieni,puteti ignora aceasta postare! P.S am raspuns colegului @valderama si atat! Editat Aprilie 5, 2020 de LMOlimpiu 1 Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 20 minutes ago, romicap said: Mediana inseamna 1/2 ( jumatate ) din impedanta , RCD , nr, spire etc , inserierea primar -secundar cu condensator la masa in punctul de inseriere este o gluma proasta , fara efect din punct de vedere fizic (dedicat scopului ), cu efect negativ ( de 2 lei ) asupra sunetului unui amplificator de audiofrecventa . Deci o bobina in plus si un condensator in plus nu face nimic, fata de un CLC?. Si nu trebuie sa influenteze sunetul, trebuie sa scada cat mai mult riplul implicit brumul din alimentare.... Eu zic, daca este, trebuie folosit. Si e mai simplu decat sa bobinezi, mie-mi place sa bobinez, problema e cu sarma si pretul ei..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Am facut un test simplu pe un amplificator functional, in prima faza am masurat riplul fara dioda si a fost aproximativ 0,3mV si apoi cu dioda 28mV de acea invit daca se doreste de catre cei interesati se verifice acest test , dioda montate cu conductie inversa pe ultimul condensator nu a modificat cu nimic riplul de acea cred ca solutia cu dioda pe drossel nu este prea fericita, parerea unui practician care insa poate fi ignorata Link spre comentariu
marius_amp Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 @Faust2018 De ce kt88 si nu el34, de exemplu? Va rog, daca puteti sa explicati. Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Parerea mea :Kt 88 ofera mai multa putere, tetrodele au mai putine armonici decat pentodele, pt muzica e mai recomandat KT, pt instrumente mai bun EL34 unde e benefic cu multe armonici. Un amp facut cu KT 88 poate fi upgradat simplu daca sursa duce , cu Kt90, 100, 120.... Amplifurile mai noi sunt facute predilect cu tuburi KT, eventual 6550..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 (editat) Cred ca ne certam degeaba, circuitele RLC sunt prea complexe ca sa le tratam simplist. Am refacut cu LTspice simularea d-lui Lazaroiu si normal ca mi-a dat acelasi comportament. Dar am modificat rezistenta serie a socului si totul s-a dat peste cap; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> EDIT: cu verde tensiunea pe condensatorul de intrare iar cu mov tensiunea pe cel de iesire. Editat Aprilie 5, 2020 de Vizitator corectare greseli scriere Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 1 oră în urmă, popa marius a spus: Am facut un test simplu pe un amplificator functional, in prima faza am masurat riplul fara dioda si a fost aproximativ 0,3mV si apoi cu dioda 28mV de acea invit daca se doreste de catre cei interesati se verifice acest test , dioda montate cu conductie inversa pe ultimul condensator nu a modificat cu nimic riplul de acea cred ca solutia cu dioda pe drossel nu este prea fericita, parerea unui practician care insa poate fi ignorata Ce rezistenta are drosselul? Cu cat creste rezistenta drosselului, cu atat scade riplul daca se foloseste dioda. Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Adrian, Faust, multumesc pentru lamuriri. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 si cu dioda: Am simulat si aparitia unui bass la 1secunda Apoi cu dioda conectata micsorez rezistenta drosselului de 10 ori (adica 4,7ohmi): deconectez dioda si: Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Acum 53 minute, marius_amp a spus: @Faust2018 De ce kt88 si nu el34, de exemplu? Va rog, daca puteti sa explicati. In primul rand pentru că îmi place sunetul de tetrodă, pentru urechile mele cel mai plăcut sună 6P3C-E și 6L6. KT88 pentru că obțin putere mai mare decât cu EL34 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 (editat) Am micsorat de 10 ori inductanta si tot rezistenta serie este cea care influenteaza riplul cu dioda pusa. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Editat Aprilie 5, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 (editat) În situația L 1H/47Ω (valori relativ normale) riplu la ieșire este mult atenuat aproximativ -30db. Clar Nu valoarea rezistivă 47Ω conduce la această atenuare. Varianta L 1H/10Ω mai puțin probabilă în practică. Un drossel apropiat de realitatea materială ar putea fi Hammond Drossel 193L(5H/57Ω max. 300mA) http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0033.pdf Editat Aprilie 5, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
marius_amp Postat Aprilie 5, 2020 Partajează Postat Aprilie 5, 2020 1 oră în urmă, Усилитель a spus: .....tetrodele au mai putine armonici decat pentodele, pt muzica e mai recomandat KT, pt instrumente mai bun EL34 unde e benefic cu multe armonici. Nu sunt mare specialist in lampi, de aceea va rog sa imi raspundeti, triodele cum stau cu armonicile fata de tetrode si pentode? Acum 49 minute, Faust2018 a spus: In primul rand pentru că îmi place sunetul de tetrodă, pentru urechile mele cel mai plăcut sună 6P3C-E și 6L6. KT88 pentru că obțin putere mai mare decât cu EL34 Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
