vera Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 15 minute, vera a spus: Marile firme au facut milioane de amplifuri, fara dioda paralel cu droselul, care au functionat bine-mersi, decenii la rand. Oare toti au fost tampiti, nu au calculat supratensiunile care apar, asteptand sa le rezolve problemele specialistii de pe forum ? Eu m-am referit numai la cazul in discutie. Situatia este total diferita in cazul releelor, regim de comutatie, etc. @miticamy spune: "Dioda nu influenteaza deloc droselul, doar in cazul limita simulat de mine actioneaza benefic." In cazul fata, dioda scurtcircuiteaza tensiunea de autoinductie (care are polaritate inversa si se inseriaza cu tensiunea anodica). @Faust2018, in linkul pus de dvs. este un exemplu care nu are legatura cu cazul nostru (un intreruptor inchide/deschide alimentarea unui circuit LR, etc.) Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Simplu domnule vera. Dacă domnul miticamy mai are plăcerea(timp) să simuleze ne prezintă următoarea situație simulată: Riplu în condițiile 230Vac/50Hz-punte redresoare-filtru CLC(100μF-10H-100μF) în sarcină is-300mA cu/fără diodă la borne drossel . Editat Aprilie 4, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 5 minute, Faust2018 a spus: Gândiți un pic mai profund, când variază consumul după șoc. Nu mi-ați răspuns ce curent trebuie să circule prin șoc ca sa inmagazineze energie, AC sau DC? Legat de milioanele de amplificatoare despre care vorbiți, aveți dreptate, numai că cele mai multe aveau șocuri cu inductanta mică, încă ceva, dacă dați pagini în urmă o să vedeți că eu am scris că este o măsură extremă luată de mine, o fiță. Reciti postul 861 Măcar cu dioda aia am mai animat secțiunea asta. Dar apropo, ce cauta o dioda cu siliciu într-un amplificator cu tuburi. Dacă tot pui o dioda peste drosel măcar pune una cu vacuum.... Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Nu stiu ce a facut PC-ul meu, dar a postat ac. text de 2 ori. Daca realitatea nu este crezuta (milioane de amplifuri fara acea dioda), @valderama sa-l rugam pe @miticamy sa simuleze cu si fara dioda. Eu ii multumesc de pe acum. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Solutia eficienta este dupa parerea mea montarea unei diode polarizata invers pe ultimul condensator de filtraj nu in paralel pe drossel Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 7 minute, popa marius a spus: Solutia eficienta este dupa parerea mea montarea unei diode polarizata invers pe ultimul condensator de filtraj nu in paralel pe drossel Aia chiar nu o sa se activeze niciodată. Dar oricum dacă nu-i o dioda cu vid degeaba o pui. Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Se vede ca acea dioda limiteaza varfurile de tensiune la cuplarea directa a sursei,330V comparativ cu 440V fara acea dioda,ma rog,este vb. de un timp de 600ms de stabilizare,dar este totusi ceva,atentie; totul se petrece la o sarcina de 320mA!!! Schema de test si formele tensiunilor si curentul prin sarcina fara dioda si cu dioda: Editat Aprilie 4, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 4 ore, miticamy a spus: Dioda nu influenteaza deloc droselul, doar in cazul limita simulat de mine actioneaza benefic. Eu am scris asta? Eu la surse nu prea folosesc gandirea cu reprezentarea tensiunilor ci mi-e mult mai usor cu curentii pt ca mi-i reprezint mai usor ca niste particule. Si curentul prin bobina fiind continuu pulsatoriu am zis ca nu are cum sa circule prin dioda invers. Dar ca sa cedeze bobina energie, curentul trebuie sa fie descrescator prin ea. Bobina este intre 2 condensatori deci nu are cum sa fie autoinductie ca la releu sau sursele in comutatie. Condensatorii sunt echivalenti cu generatoare de tensiune si nu permit variatii rapide de tensiune pe ele. Primul condensator acumuleaza energie din retea in cele 3-5mS cat este unghiul de conductie si furnizeaza in celelalte 7-5mS catre sarcina mediat de drosel. Dar si droselul trebuie ca intrun ciclu de 10mS ce a acumulat sa dea spre iesire. Iar curent cazator intre 2 generatoare de tensiune inseamna tensiune mai mare pe Ciesire fata de Cintrare. Asta ar deschide dioda, asa ca dl. Vera a descris corect dar nu sunt de acord cu exprimarea cu tensiunea autoindusa de drosel. Condensatorii dau sensul tensiunii pe drosel nu el determina sensul. Curentul prin drosel este o consecinta a incarcarii si descarcarii pronuntate a condensatorului de intrare pt ca pe cel de iesire ne dorim (si chiar rezulta) un riplu mic. La sursele in comutatie este simplu cu autoinductia pt ai o intrerupere a curentului data de tranzistor si de la o tensiune aplicata bobinei o lasi brusc in gol. Curentul nu poate dispare brusc ca ar insemna variatie a lui atat de rapida incat tensiunea ar tinde spre infinit. Asa ca tensiunea creste pana se deschide o dioda redresoare sau cea de clamp. Imi dau un vot negativ pt superficialitate. Maine poate fac o simulare cu LTspice pt ca arata curentul separat de tensiuni si este mult mai intuitiva reprezentarea. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Eu nu înteleg un lucru: de ce mai puneti droselul ala în redresor, daca tineti cu tot dinadinsul sa-l împiedicati sa functioneze ca drosel? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Acum 2 ore, sesebe a spus: Dar apropo, ce cauta o dioda cu siliciu într-un amplificator cu tuburi. Dacă tot pui o dioda peste drosel măcar pune una cu vacuum.... Ce caută? Caută ce căuta și restul semiconductorilor de pe partea alimentare. Nu sunt habotnic. Editat Aprilie 4, 2020 de Faust2018 Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 3 minute, franzm a spus: Eu nu înteleg un lucru: de ce mai puneti droselul ala în redresor, daca tineti cu tot dinadinsul sa-l împiedicati sa functioneze ca drosel? Daca te uiti la simularea facuta de @LMOlimpiu chiar si cu dioda efectul de filtrare a tensiunii redresate ramine prezent si arata o reducere a riplului cu peste 20Vpp. Acum 3 minute, Faust2018 a spus: Ce caută? Caută ce căuta și restul semiconductorilor de pe partea alimentare. Nu sunt habotnic. Era o gluma. Mie nu-mi plac deloc tuburile.......... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 8 minute, franzm a spus: Eu nu înteleg un lucru: de ce mai puneti droselul ala în redresor, daca tineti cu tot dinadinsul sa-l împiedicati sa functioneze ca drosel? Ati putea face un montaj, redresare și filtru CLC, fix acel circuit, puteți folosi alte valori, cu un osciloscop o să observați singur dacă acel șoc atenuează riplul, cu dioda și fără dioda. Vorbim după ce faceți montajul și vizualizați riplul înainte și după șoc, cu o sarcină. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) sesebe Știu că nu îți plac tuburile, nici eu nu am fost fan până acum 11 ani, chiar fugeam ca dracu de tămâie de ele, să zicem că a fost o întâmplare și am ajuns să lucrez cu tuburi și dintr-o mare frustrare de care nici acum nu am scăpat, dacă nu exista un foarte bun prieten, care nu mai este printr noi...... nu cred că mă apucam de tuburi. Cu dioda redresoare tub, nu m-am prins de glumă. Lumea este prea încrâncenata pe aici, toți o au mai mare decât restul. Până la urmă nu trebuie să dau socoteală nimănui pentru ce componente folosesc eu sau cum îmi concep sursele. Editat Aprilie 4, 2020 de Faust2018 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Dioda aia paralel pe drosel e inventia lui John Broskie, apare in mai multe scheme pe GlassWare. In engleza circuitul ala se numeste INDUCTIVE KICKBACK PROTECTION. https://sites.google.com/site/renatod/ https://sites.google.com/site/renatod/k340-psu.gif Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) @Faust2018 Nu dioda redresoare ca redresor ci ca dioda pt clamparea tensiunii pe drosel. Încearcă să-ți imaginezi circuitul cu înfășurare pt filamentului lui și cu faptul ca o dioda "tub" nu are cădere de tensiune în conductie directa de numai 0.6-0.7V și deci nu prea ar fi clamat prea multe..... Editat Aprilie 4, 2020 de sesebe Link spre comentariu
