Noul meu amplificator
Vizitator viobio
Vizitator viobio
De mult timp mă bate gândul să îmi fac  încă un amp pentru mine, în primul rand să menajez ampul pe care ascult cel mai des, cel PP cu 4x EL12, 4xEF12, 2xAZ12.
McIntosh MC275 îl țin la moșie, pe ala chiar că ascult rar.
Am schițat o schemă, o să fac doua monoblocuri, amplificatorul are buget fără limită, o să pun pe el numai piese moț și sfârc, fiind pentru mine.
Fiecare canal va folosi
1xECC83
1XECC1
1ECC82
4XKT88
Transformatore de ieșire https://www.tube-town.net/ttstore/hammond-1650w.html
Transformatore de alimentare https://www.tube-town.net/ttstore/hammond-379wx.html
Socuri de filtraj https://www.tube-town.net/ttstore/hammond-drossel-193p.html
Momentan strâng piesele, din păcate nemții nu au pe stoc trafurile de alimentare, ieșire și șocurile, le-am făcut comandă, mai devreme de o lună nu voi întra în posesia lor. La final voi posta și schema cu valori.
Ținta este să obțin o putere de 70..75w pe canal cu THD cit mai mic.
Editat de viobio
Buna ziua . Multumita experientei dumneavoastra ,si bugetului alocat , rezultatul va fi ,sigur pe masura . Vreti sa-mi dati ceva exemple intalnite si care v-au determinat sa  puneti ntc+ diode  pentru limitare efecte autoinductie datorate  drosel pe Ua1 ? Nu am facut vreo facultate , sau curs despre asta si atat m-a duce mintea ca ar face elementele aduse in discutie .
Acum 3 ore, Barbaro a spus:
NTC in serie cu diodele sunt puse ca măsură extremă de protecție a diodelor, o să folosesc 1000microF pe filtraj, acele NTC limitează puțin curentul de încărcare. Diodele folosite sunt de 8A, rezistă cu brio și fără acele NTC. Limitarea curentului la pornire este făcut și de NTC-ul montat în serie cu primarul trafului de alimentare. Efectul de autoinductie în socul de filtraj este anulat de dioda montată în paralele cu socul.
Socul are 5H inductanta, la acest amplificator consumul este aproape constant, spre puterea maximă consumă in plus cam 25...30mA, consumul fiind aproape constant nu prea are cum să apară autoinductie, este tot o măsură cam extremă, luată de mine. Dacă amplificatorul ar fi fost clasă AB, B, consumul fiind foarte variabil, dacă se folosește un șoc cu inductanta mare...... poate apărea autoinductie în soc.
NTC am întâlnit în multe amplificatoare, în special montate în serie cu primarul trasformatorul de alimentare, trafuri de peste 150w, valori 2...10 ohmi, eu folosesc de 10 ohmi. Am întâlnit și in unele amplificatoare pentru chitară, montate în serie cu filamentele, cel mai celebru amp care are NTC in serie cu filamentele tuburilor este un Laney de 15W, fiind cele mai "stricăcioase", pur și simplu nu se mai încălzesc filamentele, se întrerupe acel NTC, ăsta fiind defectul cel mai des întâlnit 90% din aceste ampuri așa intra în comă, am scris și pe fb, cei care au asemenea ampuri și nu văd filamentele roșii, să facă un strap, să anuleze acel NTC, dacă siguranța de protecție montată în primarul trafului de alimentare este bună.
Editat de Faust2018
NTC-ul montat in serie cu primarul se mai strapeaza ulterior, dupa un anume timp, precum la diversele montaje vazute de mine prin amplificatoarele cu tranzistoare?
Ma refer la modulele tip soft-start.
NTC-ul serie cu primarul se strapeaza dupa cam 10 cicluri (200ms) caci inrush-ul a trecut.
Exista utilizatori care aleg sa supra-supra dimensioneze acel NTC si aleg sa nu-l mai strapeze.
Eu din calcul (la un trafo de 500VA) l-am calculat cat sa reziste la cam de 2 ori energia datorata inrush-ului, insa l-am strapat dupa 10 cicluri. Cost NTC 2$ + releu 5$ + cateva piese din sertar 1$. Un NTC care nu necesita straparea ar fi costat similar ca cost total.
Acum 3 ore, Adri a spus:
Nu se strapează, fiind NTC, dacă se încălzește își micșorează valoarea rezistentei până la aproape 0 ohmi.
La amplificatoarele unde ai văzut soft start în primarul trafului, rezistența se strapează pentru că nu își modifică valoarea în funcție de temperatură.
Thermistors are of two opposite fundamental types:
  • With NTC thermistors, resistance decreases as temperature rises. An NTC is commonly used as a temperature sensor, or in series with a circuit as an inrush current limiter.
  • With PTC thermistors, resistance increases as temperature rises. PTC thermistors are commonly installed in series with a circuit, and used to protect against overcurrent conditions, as resettable fuses.
Editat de Faust2018
Acum 58 minute, Thunderer a spus:
Vio, se strapeaza NTC-ul ca sa nu stea cald, sa nu adaugi o sursa de caldura in interior. Ma rog, asta e motivul meu.
Eu nu le strapez cu nimic.
Acum 50 minute, Adri a spus:
Eu am avut ramase de la un proiect pentru altcineva vre0 douazeci de CL-60A.  Pe unde le-am pus nu le-am strapat cum am vazut pe la altii dar nici nu  degajau o temperatura foarte mare.
Astea le folosesc și eu.
Este montat pe blocul care conține priză IEC, siguranță, întrerupător .
Editat de Faust2018
Acum 8 ore, Faust2018 a spus:
Acum 8 minute, vera a spus:
Nu-mi este clara utilitatea diodei paralel cu socul.
Va rog lamuriti-ma.
Multumesc
N-ai învățat bine sau mai exact nu-ți mai aduci aminte bine.
Ai o bobina cu un anumit curent constant prin ea. Dacă scade brusc cererea de curent bobina va încerca să mențină curentul și pt asta va creste tensiunea la ieșire fata de intrare (autoinductia). În aceasta situație o dioda conectata în paralel pe bobina de la iesire spre intrare va limita supracresterea de tensiune la ieșire.
