Reducere curent leduri philips 43 inch
iuliantv
philips 43pus6101 sursa ,715g7350-p01-000-002s
tv-ul a venit cu baretele led prajite,5 barete a 12 leduri legate in paralel,alimentare cca32v,un set nou e undeva la 400lei plus taxe transport,plus manopera ,cca 600lei,......deja omul mai pune 400-600lei si cumpara unul nou,sau un non smart cu cca 800-900 lei,eu am avut un led philips 43 inch cu display crapat,in care erau 4 barete a 10 leduri bareta legate in paralel,le-am montat in tv-ul clienului(un vechi prieten) toate ok dar,as vrea sa scad curentul pe leduri la o lumina satisfacatoare si de durata,dar nu vrea ca la alte tv-uri sa scoti 1-2 rezistente ce sant puse in paralel,la scoaterea a 2 rezistente 1r20,din cele 2 randuri de cate 4 buc (1 din fiecare rand) invertorul intra in protectie ,ledurile flesh-uind,a modificat cineva aceasta sursa,sau trebuie sa recurg la metode gen 3 diode in paralel pentru ,,eliminarea unui led,,mentionez ca sursa led foloseste 2x32v cu masa comuna,si controler tpv101ad 2 buc cate 1 pentru fiecare bara de 32v,fara tranzistori de putere,
va multumesc
pana la urma cred ca am sa caut sursa celui de pe care am recuperat cele 4 barete,(cred ca se potrivesc)
la asta ma apucasem sa atac pinul dim(dimer )care se pare ca se face cu o tensiune ,vroiam sa scad aceasta tensiune,atunci cand dimerul e la maxim sa ajunga undeva la 50-60% in controlere leduri,dar buba e ca ,controlerele fara nici o modificare ,se cam incalzesc,si in cca 1 minut sursa intra in protectie,ledurile flesh-uind
Incearca din Service  cu  M>1999>tasta back si la pozitia Backlight PUM (sau PUM Limit, sau la Standard PUM Gain) se poate reduce de la 100, sau de la 2 la 1.
Pe la pozitia 43 sau 45.
tocmai ce l-am chinuit putin,controlerele se incalzea din cauza ca ,nu am verificat,dar 3 barete se alimentau de pe un singur canal ,am refacut conectarile,am incercat sa scot din acele rezistente 1r20 ,tensiunea scade din 35v cat e acum dupa ce am echilibrat consumul,pana la 29v cu doar o singura rezistenta pe fiecare canal,dar se incalzesc iarasi controlerele,sursa de pe tv-ul de pe care am luat ledurile,nu se potriveste nu are 3v
am sa incerc in menu service,daca nu raman la atacarea dimer
Acele rezistente sunt conectate intre pinul 6 controller si masa?
da,
e spurcat rau,am incercat sa-l pacalesc cu diode,nimic,sursa compenseaza urcand 40v inainte de diode si dupa 1-2-3-4-5 diode tot cu 37v+ raman
Editat de iuliantv
Pai sursa scoate pentru 60 de leduri, cate 12 in paralel,  tu ai pus numai 40 - aproape jumatate ...  nu este o diferenta neglijabila de 2-3 leduri, cred ca ai aproape 4V pe led.
Citat
Acum 10 ore, iuliantv a spus:
,...  un set nou e undeva la 400lei plus taxe transport,    ...
Setul de 5 barete a cate 12 leduri - cod bareta pentru Philips 43PUS6101 - LB43014 V0_00 - costa ,,numai '' 225 lei, transportul  gratuit  la peste 250 lei, deci cam jumatate din cat ai estimat tu.
Editat de megabit
1 oră în urmă, megabit a spus:
eu am gj-2k16-430-d512-v4  LB43014 V0_01 care au pret de 80lei buc,x5= 400lei.
tocmai la cel ce are pret de 225lei nu am verificat,cu toate ca am comand de cateva ori,chiar recent acum cca 1-2luni
bine ca mi-ati deschis ochii,tocmai ce am trimis mesaj
ca doar nu-s nebun pentru 250lei sa-mi bat capul ,si sa chinui si pe altii
Editat de iuliantv
Acum 19 minute, sesebe a spus:
Mie nu-mi vine sa cred ca nu merge scăzut curentul prin LED-uri măcar puțin din rezistente.
philipsurile is chiufute de felul lor,am avut unul de 50" la care am scazut cca 10-15 volti fara probleme,dar sursa era gandita altfel,cu mosfet dupa controler led,asta e ca dracul,are doar controlerul si sursa principala ,........
CITAT:    mentionez ca sursa led foloseste 2x32v cu masa comuna
In schema gasita pe net exista o singura tensiune pt leduri, cum zici ca ai doua?
