Horizon 32hl733h
drcristi
buna ziua, Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un soft pentru stick sau programator pentru
Horizon 32hl733h
VESTEL 17MB110
SURSA VESTEL 17IPS62
DISPLAY: VES315WNDS-2D-N13
la tv doar se aprinde ledul si palpaie
Va multumesc
  • Răspunsuri 25
  • Raileanu
    8
  • stefanpecsi
    6
  • iuliantv
    5
  • yokoono
  • 5 luni mai târziu...
Salutare tuturor!Am primit un tv Horizon,de 32" Vestel,care a fost fulgerat bine...A crapat sursa,si in partea primar si secundar TL431 ....In mod sigur a fost afectat si mainboardul in acest fel....Setul de placi din tv defectat este 17MB211S,sursa 17IPS62,display cu t-conn:VES315WNDL-2D-N22.Vreau sa adaptez la acest display un set de placi sursa 17MB62(difera putin,de modelul defectat) si17MB110P.Cu atentie,am si facut verificarile intii,sa fie pe aceeasi parte alimentarea de 12V a displayului,la led e ok....deci tv-ul merge,ledurile se aprind,este imagine inversa si rau solarizata....Imi spune va rog cineva,daca se poate adapta la acest display si cum!?Ca am incercat vreo 2 softuri de la mainb.17MB110 cu diferite displayuri,scris in flash,si ramineau si canalele memorate,inseamna ca in nand sa fie memorate fisierele pt display,tuner,dar tot asa merge...Nu am facut pina acum asa ceva...Va multunesc frumos!!
,singura varianta mai garantata e modificarea profilelor,pentru care exista rubrica pe forum 17mbxx profile,acolo se explica ce si cum se scoate modifica,rescriu,salveaza,aceste profile,,postati si codul t.con display,
Editat de iuliantv
Iti trebuie cele doua fisiere (VESTEL_D1_Plus_PNL si VESTEL_D1_Plus_TMG) pentru 17MB110P si panel VES315WNDL-2D-N22. Eu nu am asa ceva. Nici altceva pentru aceasta combinatie.
Multumesc frumos pentru raspunsuri...am incercat eu inainte si cu unul de reparare pt.MB110 dar nu-l luase,numai pilpia rapid vreo 2 secunde si pornea normal...Intre timp,azi am reparat sursa fulgerata,cu piesele de pe perechea cea buna,17IPS 62,ca nu -s chiar la fel,si nu are standby-led mainul fulgerat,17MB211S,din sursa cind cuplez cu el,dispare 5V si 12V pulseaza...M-am dus cu masuratorile pe main,si am gasit o piesa la o sursa de aceea,cu 6 labute,care provoca scurtul,scrie pe el 2001...Am luat de incercare de pe mainb.bun 17MB110P ,cam tot din zona aceea unul dar cu alt cod pe el:320...am pus-o si am standby ,isi da drumul din telecomanda(deci placa fulgerata) pilpie odata si ass tremurind se opreste,ramine aprins.Nu ar fii potrivita piesuta aceea,s-au nu are rost sa ma ocup de placa asta fulgerata?!Trimit si poze imediat....
Nu are nimic,am depistat piesa aceea in scurt,2001 si am pus de pe cel bun MB110 piesa cu alt cod 320,si am resuscitat placa,dar tot nu porneste cum trebuie...Trebuie sa caut datachet la amindoua sa vad daca-s la fel....daxa da,inseamna ca pot sa arunc placa,ca a mai suferit ceva in urma fulgerarii...
Am rezolvat problema ,am adaptat setul de placi 17IPS62 cu 17MB110P,l-am ascultat pe domnul Iulian,am postat problema in sectiunea Profile Vestel,am primit profile la displayul meu,si s-a rezolvat.Multumesc mult,tuturor!!Sanatate multa!
  • 1 an mai târziu...
Are cineva rog profilele complete pentru acest TV
Horizon 32hl733h
VESTEL 17MB110
De fapt doar logo si telecomanda m-ar interesa, deoarece display si cautare canale, sunet etc. sunt OK.
Doar ca dupa resoftare imi arata Hitachi si merge cu telecomanda de Hitachi, iar clientul vrea asa cum a fost, chiar daca ia-m bagat soft smart si cu Netflix.
Bataie de cap cu unii.....
Nu am avut cum sa salvez profilele originale deoarece TV-ul a venit cu ledul clipind si atat, si doar soft de Hitachi am gasit cu care a mers.
Va multumesc.
Editat de raileanu
