Compresor- cum remediez problema?
shurubel
Ai masurat sa vezi ce temperatura e la iesirea din cilindru ? Intreb de curiozitate.
Acum 31 minute, bmwh548 a spus:
o temperatura de sub 100 de grade e alta.
  • Răspunsuri 23
  • shurubel
    6
  • bmwh548
  • doru3160
  • mac01
Din experienta personala de vreo 6 ani de utilizare a compresoarelor in vopsire chiar si dupa ore intregi de functionare pot atinge "blocul" cilindrului/cilindrilor fara sa-mi las epiderma pe el (repet: atins, nu tinut mana pe el). Vorbesc de compresoare uscate. Nu mai spun de faptul ca buteliile sunt intotdeauna doar putin mai calde decat temperatura corpului meu. Daca se atingeau temperaturi astronomice ar fi pus chinezul niste garnituri din metal moale sau "clingherit" nu cauciuc simplu (fie el si rezistent la temperatura). Aici nu vorbim de temperatura gazelor evacuate de un motor cu ardere interna totusi, vorbim de un compresor.
Uiti ca majoritatea compresoarelor au racire fortata cu aer, de asta poti pune tu mana pe cilindru, si iesirea e prevazuta cu racitor de aer.Credeam ca ai fost curios sa vezi cu ce temperatura iese aerul comprimat din cilindru, inainte sa treaca prin tot felul de circuite de racire. Daca reusesti sa faci asta, o sa ai o surpriza.
Nu uit. Ce folosesc eu au "blocul" proiectat ca si radiator si atat. Iar aerul trece printr-o banala conducta din aluminiu de sub 10cm lungime pana sa ajunga la butelia in care se ating 4-6 bari in functie de model. Daca temperaturile ar fi fenomenal de mari conducta aceea nu ar avea o viata prea lunga.
Un extras de pe site-ul unui producator de compresoare: "When it comes to hotter temperatures, most rotary screw compressors are designed to run up to internal temperatures of 105°F". E alt design intern decat in cazul de fata, dar ma indoiesc ca diferentele sunt drastice.
Eu vorbeam de majoritatea, nu de exceptii.Hai s-o lasam asa, fiecare are dreptate in felul lui, pt ca vorbim de lucruri diferite.  Jucariile sigur nu au racire fortata.Orice compresor serios da macar 10 bar, daca e sa ignoram debitul.
Editat de doru3160
On topic! :)
tot corpul la dracia asta a mea e din aluminiu. Sa presupun ca NU are nevoie de racire forţata?   :)
...abia astept sa merg in atelier dar nu pot, e filtru de politie in intersectie mai tot timpul.. n'am chef de'o amenda.
lat edit- e fff nasol ca n'are nicio eticheta pe el ca sa putem identifica utilajul.
Editat de shurubel
  • 1 lună mai târziu...
Update- avand in vedere ca fulia NU e pe pana si sta pe con, ca sa o prind imi trebuia un surub de fi 8 cu filet pe stanga. Dar de unde!!
E, ia sa iau mai bine o filiera de care trebuie... ca poate oi mai avea nevoie vreodata... Si am luat, am facut surubul necesar. Urmeaza sa desfac si capacul in cauza.
  • 2 luni mai târziu...
Update. NU am facut nimic in legatura cu valvele alea. Ca daca tot nu aveam motor... pana sambata asta! :) cand am luat un motor trifazic!! Asta e bun ca putere- pt compresorul meu??
...ciudat. nu mai  pot urca poze.
