Bara de sunet Sony
Giani34
Bună ziua electroniști , am o bara de sunet de la sony si am probleme cu subwoofer-ul deodată nu am mai vazut ledul roșu aprins când i-am făcut probă nu a mai funcționat. Ce aș putea măsura cu un multimetru
  • Răspunsuri 31
  • Giani34
    13
  • validae
    6
  • bobo
  • sesebe
Verifică cu multimetrul dacă ai vreo tensiune la bornele conectorului CN101.Dacă nu ai, verifică siguranţa.Dacă e arsă, verifică tranzistorul cu radiator metalic, între oricare doi pini nu trebuie să ai cădere de tensiune mai mică de 400-500mV cu multimetrul setat pe joncţiuni de diode.Dacă dă valori mici, tranzistorul e străpuns şi trebuie să verifici pe partea cealaltă a plăcii, între pinul G (gate) şi circuitul driver trebuie să fie o rezistenţă de valoare mică (zeci-sute de Ohmi).Dacă e întreruptă, e ars şi driverul.....
Azi am reparat doua sounbaruri philips,model diferit.
Pe acel conector trebuie sa fie notata ce tensiune sau tensiuni scoate sursa.
De regula este doar o singura tensiune de 18-20v ,alteori mai este o tensiune de 5v pe langa cea de 18-20v.
Daca este doar cea de 18-20v se poate inlocui toata sursa cu una de laptop si gata treaba.
La sursele originale este un controler tip TOP258 sau TOP270 care sunt foarte greu de gasit in tara,surse simple de consum redus.
Comunicati ce tensiuni scoate sursa si va mai dau si alte detalii.
Acum 4 ore, validae a spus:
Salutare am verificat siguranța are continuitate am verificat cn101 pinii primi 3 (24v) împreună cu ground (masa) si am 390 setat pe diode, am continuat si am testat si tranzistorulcu radiator metalic si am mai multe valori depinde pe ce pini pun multimetru pun sonda roșie pe source si gata am 396 inversez sondele am 402 . Si nu am înțeles ultima operațiune ce verificare trebuie să mă fac între G (gate) si circuitul driver care e ala? Și care e mai exact rezistența aceia . Mulțumesc frumos pentru eforturi si scuze
Deci ai tensiune la ieşirea sursei ? Ai scris ceva de 24V, dacă ai tensiunea acolo e bine, înseamnă că sursa e bună.În cazul ăsta, nu mai măsori nimic în sursă, defectul e în altă parte.
Am verificat la pinii cn101 aia de sus unde sunt 3 fire maro de 24v apoi 5 fire negre gnd si ultimul fir gri cu stand by
Am verificat între aia primi 3 pini nu aveam nimic nicio tensiune apoi am luat la rand pinul 1 cu fir negru si aveam 390 atat dar intre primi 3 pini nimic
Acum 11 minute, validae a spus:
Deci sursa nu scoate momentan 24V.Ar fi bine să pui o poză clară de aproape cu mufa aia CN101 să vedem cum trebuie să fie pornită sursa.
El masoara cu aparatul comutat pe dioda, nu masoara tendiunile.
Greu asa.
Comuta pe 200v vdc.
Masori pe conector daca ai tensiunea de 24v si cea de st by care este de 5v sau 3,3v ,apoi mai vorbim
Masori cu testerul rosu conectat la unul din cele 3 fire maro iar testerul negru conectat la gnd( unul din cele 5 fire negre) .
Apoi verifici cu testerul rosu pe firul gri si cu testerul negru la gnd( unul din cele 5 fire negre).
Mergi cu el la un depanator cu experienţă, nu e ceva cu care e indicat să-ţi faci de lucru, mai ales că nu eşti deloc familiarizat cu măsurătorile necesare.....rişti să-l defectezi mai rău, sau să te pui în pericol.În prima postare am scris clar procedura de verificare în caz că sursa nu debitează nimic, dar era pentru cazul că ştiai să măsori şi aveai un minim de experienţă cu surse în comutaţie...
Editat de validae
Păi dacă vroiam să merg la electronist nu mai postam si mergeam direct. Dar am vrut să verific eu . Daca v-am deranjat ca am întrebat și am cerut ajutor scuzați .
Nu m-a deranjat nimic, problema e că tu nu ai un minim necesar e cunoştinţe necesar ca să te apuci de o lucrare ca asta.Fără supărare, dar nu poţi repara chiar orice, chiar şi cu indicaţii de la cineva avizat, fiindcă ar trebui să ţi se indice absolut orice mişcare, iar asta ar presupune ore multe de stat în faţa calculatorului pentru un scop cu rezultat incert.
Asa este vali ,dar am zis ca poate o sa detectez eu cam ce ar putea avea.
Normal daca nu am 24 v acolo e ceva defect până în sursa cam ce as mai putea verifica si cum
