Identificare motor 220v si conectare
shurubel
Am facut rost de motorasul asta de 220v. Nu stiu cum sa il conectez la cele 3 fire din conector.
Si mai solicit pareri despre ''posibilitatile'' lui- ar merge sa il pun ca sa invarta un compresor?sau ce utilizari as putea ca sa ii gasesc, daca e ''slabuţ''..
Asta e placuta lui.
Acum 13 ore, validae a spus:
Cu ăla nici un polizor decent nu poţi face, cel mult ventilator..
Asta cred ca era :) gen cum era ala de la dacia veche :)
sa vedem, daca ii pun o elice d'aia mare de plastic ce o iesi... sa bage aer in camera de sablat, sa evacuez praful.
Acum 11 ore, 12345 a spus:
Si ii mai trebuie si un condensator de 16 microfarazi, 450v.
O masina de gaurit ai mai putea face. Ii pui o mandrina si ii faci un stand.
Bine bine.. ii pun, dar... unde!! Care's legaturile la fire!!  ASTA am intrebat!!
Ma gandesc la ceva cu perie de sarma pe ax...
Acum 23 ore, modoran a spus:
0,18KW ?  Ce compresor vrei sa invarti cu ala, unul de jucarie poate. Trebuie motor de 1,5 - 2 - 3 KW pentru compresor.
...mda... mie mi'a placut ca e vechi... strain..
Aha. Nu conteaza pe care din ele pun piesele, nu?
Totusi- observati placa cu firele, sunt 6. Niciunul nu iese din cutie! Dece are 6?!
Editat de shurubel
Pai ai schema în fata pina la urma cred ca o sa va curentati sigur în cutia de borne aveți deja cele trei bare legate  în triunghi restul e simplu aveți 6fire pentru ca e motor trifazic asta înseamnă trei bobinaje x 2 capete =6
Editat de fane
Fiindca ai trei bobine cu cate doua capete.Montarea "pieselor" conteaza doar la sensul de "invartire".Mai clar decat a desenat Validae nu cred ca se poate!
La 31.03.2020 la 21:55, fane a spus:
Pai pe el scrie 220v. Deci e monofazic.
La 31.03.2020 la 22:05, valangjed a spus:
Am studiat mai atent poza, asa e. Bun, deci pt inversat semsul ce schimb la fire?
Acum 9 ore, fane a spus:
Aveți întrare pe A-și B iar între B si C sint montați condensator ii pentru schimbare sens montam condensator ii între A și B iar întrarea devine B și C
Am inteles! Multumesc!
De curiozitate- asta ar merge pe 380? Daca da.. ce parametri se schimba, viteza sau putere?
