Despre filtre RF
ndor
  • 2 luni mai târziu...
Am o intrebare pentru constructorii care s-au mai lovit de problema .
Incercand sa gasesc o solutie pentru automatizarea controlului in frecventa a unor filtre HF ,m-am lovit de problema diodelor varicap cu raport si capacitate mare , care sunt mirifice, dar lipsesc cu desavarsire .
Am gasit ceva , condensatori cu capacitate variabila in functie de tensiune , VAC.
A mai folosit cineva ? Cum se comporta  ?  Preturile vad ca sunt suportabile intr-o oarecare masura .
Din ce vad raportul este de 1:2 indiferent de valoarea minima .
https://www.murata.com/en-global/products/capacitor/variable
VAC, nu stiam ca exista asa ceva.
La prima vedere, cel putin ciudata este aceasta zicerea din prezentarea lor:
"To change the capacitance, apply for DC voltage to V_tune terminal.
It does not change even if AC voltage is applied."
Cum adica? Daca aplic AC cu frecventa de 1 oscilatie pe saptamana nu se schimba capacitatea?
Acum 53 minute, ndor a spus:
Zi-mi un singur caz....unul singur, in care ai folosit o oscilatie pe saptamana ?
Si cum ai produs-o ?
Nu vreau sa-ti zic.
Care este rostul interventiei tale?
Nu ai inteles ce am vrut sa intreb, sau te grabesti sa ajungi in Piata?
Sigur ca se schimba dar, de obicei, tensiunea de AC are amplitudine cu citeva ordine de mărime mai mica decit tensiunea de acord (milivoltii vs volți). Luind în considerare și faptul ca circuitele acordate realizate cu varicapuri nu au un factor de calitate foarte ridicat, efectul nu este deranjant.
Editat de sesebe
Acum 31 minute, gas2 dan a spus:
Nu vreau sa-ti zic.
Atunci nu te ,mai baga aiurea in discutie, .
Nu am nici un chef sa intru in polemica cu tine pe teme aiurea.
Intrebarea mea a fost clara, a mai folosit cineva asfel de componenta in circuite acordate ? Si daca da , in ce conditii si cum se comporta ?
PS - Daca aplici unei diode varicap , AC cu frecventa de 1 oscilatie pe saptamana se schimba capacitatea ??!!!
Nu te-ai gandit ca poate fi similar ?
Acum 15 ore, ndor a spus:
In selectoarele TV. BB139 (50 pF maxim) are raportul 5-6. Pentru capacitati mari, cele din receptoarele auto. Si ai nostri faceau varicapuri cu raport foarte mare, trei imperecheate intr-o capsula, ßB313 (600 - 800 pF maxim fiecare).
Da, stiu , dar problema este ca nu le gasesti . Se pare ca nu se mai fabrica diode cu capacitati mari .
Totusi, VAC-urile par a fi o alternativa buna pentru domeniul HF-VHF.
Nu stiam de aia de la Electronic service !
Pentru minikits ...poate am sanse sa iau o viza de AU ! :)
Targurile s-au cam terminat cu pandemia asta . Si oricum , nu ma pot baza sa fac un produs doar cu ce o sa gasesc prin vechituri. :)
Editat de ndor
