Electrolux Z90 UltraOne 91028694500
mirkios
Salut,
Aspiratorul meu s-a gandit sa ia o pauza. Ma poate ajuta cineva cu schema electrica sau ceva sfaturi?
Numai pleaca, dar la modul ca nu se mai aprinde nici un led. La modelul asta cand porneste are un ciclu de initializare cand ledurile indicatoare a puterii se aprind pe rand si ramane aprinsa si selectata ultima putere folosita.
Sunt cu el bucati:
1. Main board: COR485E V8.2 GCE 081009 / 1181335-03 / rev.02 / 201046
2. Power module: COR485J V3.5 GCE 20090703 / 1181334-03 / rev.01 / 201047
Motorul alimentat separat, pleaca fara probleme.
Multumesc anticipat si sanatate multa tuturor!
  • Răspunsuri 19
  • mirkios
    10
  • validae
    8
  • sesebe
Eu aş verifica cele două condensatoare de pe placa din stânga.Unul dintre ele (cel cu valoarea mai mare, gri) sigur e pentru alimentarea plăcii de comandă şi e posibil să se fi devalorizat în timp, prin străpungeri regenerative repetate.Pe placa de comandă sau chiar pe spatele celei cu condensatorii, trebuie să mai fie şi o diodă Zenner cu tensiunea între 5 - 12V, trebuie verificată să nu fie străpunsă.La bornele ei se regăseşte tensiunea de alimentare a controllerului ce reglează turaţia.
Multumesc pentru sfaturi, unul dintre condensatori nu pare sa aiba valoarea nominala, mai exact cel mai mic, galben:
1. cel gri, mai mare, MKP62 275~ X2 155 K, ar trebui sa aiba 1,5uF si-am masurat 1,43uF
2. cel galben, mai mic, HQX 250~ X2 224 K, ar trebui sa aiba 0,22uF, iar eu masor 0,05uF
In ceea ce priveste tensiunea de alimentare, daca deconectez main-board-ul de la power-board, tensiunea la pinii care pare sa fie alimentarea (presupun) main-board-ului create incetisor pana la 4,98V, dar daca conectez cele doua placi, aceeasi tensiunea ramane pe la 0,5V
Schimbă condensatorul de 0,22uF şi vezi dacă se menţine tensiunea de alimentare.Eu aş fi zis că cel de 1,5uF e responsabil cu alimentarea, dar poate sunt legate ca un divizor capacitiv....oricum, capacitatea celui mic e departe de normal şi trebuie înlocuit.Vezi că se găsesc astfel de condensatori (0,22uF/275Vc.a.) prin cam orice sculă electrică, flexuri, bormaşini, mixere, etc. pe post de antiparazitare radio.
N-am gasit un condensatori de 0,22uF, dar am gasit doua de 0,1uF si le-am pus in parallel, obtinand 0,2uF, dar din pacate situatia este neschimbata. Ma chinui sa gasesc unul de 1,5uF, sa-l inlocuiesc pe cel mare
Editat de mirkios
Trebuie verificat să nu cumva să existe un scurtcircuit pe placa de comandă şi de aceea scade tensiunea de alimentare.Comută multimetrul pe domeniul de diode şi pune plusul multimetrului pe plusul alimentării plăcii de comandă, minusul la minus.Dacă aparatul indică o cădere de tensiune mult sub 0,5V atunci există un scurtcircuit.
Este o posibilitate, dar m-am gandit ca main-board-ul are un consum pe care power-board-ul nu-l poate asigura. Faptul ca acea tensiunea creste atat de incet pana pe la 5V ma face sa ma uit luuung la power-board, creste intr-un ritm cam de 0,01V pe secunda, adica trece ceva timp pana ajunge la 5V. Am facut si testul sa conectez main-board-ul dupa ce tensiunea a ajuns la 5V si pentru o scurta perioada au licarit ceva led-uri, 1-2 secunde
Trebuie schimbate ambele condensatoare de pe alimentare.Dacă nu găsiţi de 1,5uF se pot pune în paralel condensatori de valori mai mici, dar obligatoriu cu tensiunea de lucru de 275Vc.a. şi tip MKP.Măsuraţi totuşi şi placa de comandă cum am arătat mai înainte, să nu fie şi acolo probleme...
Din pacate nu reusesc sa gasesc condensator de 1,5uF, dar mai caut. Am verificat ceea ce pare sa fie alimentarea, cu urmatoarele rezultate: plus aparat de masura la ceea ce ar trebui sa fie plus main-board: nici o citire, dar puse invers bornele masor 0,513V
Alimentează dintr-o sursă externă de 24V (dacă dispui sau poţi împrumuta)placa amplificatorului şi vezi dacă astfel funcţionează, dar din ce ai măsurat ar fi OK.Dacă nu găseşti condensator de 1,5uF poţi lega doi sau mai mulţi în paralel, până faci valoarea cerută...
Am alimentat main-board-ul la 5V, cu ajutorul unei baterii externe, prin portul usb si pare sa functioneze normal, a avut acel ciclu de initializare prin care baleiaza ledurile corespunzatoare treptelor de putere, dar nu s-a oprit la o anumita putere (ultima folosita) si dupa o vreme s-a stins, dar daca reporneam bateria, iar o lua de la inceput. Cred ca-i defect power-board-ul, dar m-am chinuit sa adun condensatori din multe surse si-am reusit (cu vre-o 6 :) ) sa urc la 1,2uF, in loc de 1,5uF, iar cel de 0,22uF, devalorizat, l-am inlocuit cu unul de 0,19uF, valori masurate multimetru. Cu main-board-ul conectat tot nu pleaca, iar cu el neconectat tensiunea de alimentare urca tot incetisor. Am sa caut sa vad daca nu gasesc online ceva condensatori noi si am sa incerc sa ridic schema electrica. Am gasit si placa: https://www.ransomspares.co.uk/parts/brands/electrolux/vacuum-cleaners/z90 (91028694500)/pcb/611247.htm
E posibil să existe un feedback între controller şi motor şi de aceea se întâmplă asta.Verifică şi electroliticul de pe placă, măsoară şi restul componentelor, poate ai o rezistenţă cu valoare mult mărită pe alimentare, sau electroliticul de filtraj cu pierderi mari.
Sunt intrigat, ce credeti, ce valoare au rezistentele astea? Cea mai mare am masurat-o la 6,5 ohm, dar am dificultati in a identifica codul de culori, iar cea mai mica, albastra am indentificat-o foarte usor ca fiind de 1 Kohm, dar pare complet intrerupta si in mod surprinzator este marcata pe circuit cu "L3", ca si cum ar fi bobina.
Fa o poza muuult mai clara la cele 2 rezistente. E posibil ca acea rezistenta notata L sa fie chiar bobina. Pune o poza clara ca să vedem dacă acesta este cazul.
Condesatorii marcați cu X2 trebuie înlocuiți cu alții tot de clasa X2.
