mercenarx Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 (editat) salutare , am pe masa tv-ul din titlu , cu imaginea foarte "lunga" se vede cam jumatate din imaginea completa , dar partea superioara. ca la tv cu tub cand imaginea era puternic neliniara si se vedea randarea liniilor (si in cazul meu , imaginea are acelasi efect) o fata de om se vede de la gat in sus (normal ar fi trebuit sa se vada si bustul) nu stiu daca m-am facut foarte bine inteles , daca este necesar voi posta si o poza. pana acum nu am intalnit asa ceva.. se incalzeste foarte tare si procesorul tensiunile pe main par ok 3,3v , 1,5v , 1,2v alimentarea se face din sursa externa de 19 volti sa fie defect de soft , sau hard? idei ? multumesc! Editat Martie 27, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 27, 2020 Autor Partajează Postat Martie 27, 2020 (editat) http://www.site cu continut explicit.ro/3769878029.5 mai am un tv defect cu acelasi main , dar display diferit . tv-ul are o singura placa (sursa externa de 19 volti) ; daca este defect de display , as putea sa pun placa asta la celalalt cu inlocuirea eeprom 24c256 ? (din cate stiu instructiunile pentru display sunt in eeprom) Editat Martie 27, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 30, 2020 Autor Partajează Postat Martie 30, 2020 am inlocuit placa de la un tv cu exact aceeasi placa , dar display de 24 inch , am rescris eeprom pentru 28 inch si defectul se mentine identic si la fel. am rescris inclusiv eMMC , deasemenea nu se schimba nimic.. ecranul este HC275EXN-VSDP2-41XX se mai poate face ceva la ecran , sau numai inlocuire? thx! Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 Pt postat imagine, trebuie sa o incarci pe un site ca acesta: https://imgur.com/upload, iar de acolo copii pe forum (din colt drepta sus "get share links") BBCode (forums). Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 31, 2020 Autor Partajează Postat Martie 31, 2020 (editat) Editat Martie 31, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 Pe linga deformare este afectata si calitatea imaginii sau e numai din cauza aparatului foto? Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 31, 2020 Autor Partajează Postat Martie 31, 2020 (editat) Acum 7 ore, sesebe a spus: Pe linga deformare este afectata si calitatea imaginii sau e numai din cauza aparatului foto? da , imaginea este afectata .. se vede ca la tv crt , cand imaginea era foarte mult marit pe verticala , si neliniara (daca ne amintim se vedeau spatiile dintre linii , cam asa se vede acum) t-con ul este ST3151A05-8-XC-3 as fi pus placa pe un alt tv cu diagonala de 24 inch , dar backlightul este cu 50 leduri(cred) la 28 inch , fata de 18 leduri la 24 inch . trebuie modificat tot etajul de backlight ... nu are rost mai bine comand un driver led , se gasesc pe jo...om cu 11 lei , este mai profi asa, in cazul in care nu il rezolv pe cel cu display de 28 ca sa vad daca defectul este pe partea de display , am alimentat ledurile la cel de 24 cu testerul leduri , si imaginea este ok , deci defect clar de display Editat Martie 31, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 2, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2020 ecranul asta are drivere laterale , si am gasit dispunerea tensiunilor si semnaleleor pe cof , insa nu le pot identifica si pe t-con ma gandesc ca poate este un traseu (trasee) intrerupte. as face o verificare insa nu gasesc pe t-con de exemplu STV , STVR , OE, CKV.. VGH , VGL, VDD , sunt ok Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 2, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2020 (editat) tv rezolvat prin refacerea semnalului CKV din t-con catre drivere laterale am preferat driverul din mijloc( sunt 3) , deoarece rezistenta intre padurile driverelor erau egale numai intre cel din mijloc si celelalte 2 (cam 120 ohmi) .atasez cateva poze Editat Aprilie 2, 2020 de mercenarx poze 2 Link spre comentariu
Raileanu Postat Februarie 21, 2023 Partajează Postat Februarie 21, 2023 Rog pe cine are sa ma ajute cu un dump eMMC pentru acest sasiu LD708 respectiv placa EAX67258106(1.0) EAX672581 06(1.0). Cred ca merge si cel de la EAX67258103. Am clar un defect de soft din eMMC si nu din 24C256. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Raileanu Postat Martie 2, 2023 Partajează Postat Martie 2, 2023 La 30.03.2020 la 20:54, mercenarx a spus: am inlocuit placa de la un tv cu exact aceeasi placa , dar display de 24 inch , am rescris eeprom pentru 28 inch si defectul se mentine identic si la fel. am rescris inclusiv eMMC , deasemenea nu se schimba nimic.. ecranul este HC275EXN-VSDP2-41XX se mai poate face ceva la ecran , sau numai inlocuire? thx! Ai spui ca ai scris EMMC. Te rog daca imi poti da si mie softul. Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 5, 2023 Autor Partajează Postat Martie 5, 2023 (editat) scuze , nu il aveam in pc de la munca mai trebuie? https://we.tl/t-s5LiRLPeQ0 Editat Martie 5, 2023 de mercenarx Link spre comentariu
VCA Postat Ianuarie 27, 2024 Partajează Postat Ianuarie 27, 2024 Hola, buenos dias, podria volver a subir los datos de la emmc? Gracias Link spre comentariu
