Test RCA 1933
radasous
Ai mai jos domnule Dorin un răspuns la sqw începând de la 10Hz  , finală  o dublă triodă (push-pull).
Poți remarca bănuiesc la ce frecvență începe saturația miez.
După 14Hz se  distinge  forma de undă.
Editat de Vizitator
Acum 10 minute, valderama a spus:
Ai mai jos domnule Dorin un răspuns la sqw începând de la 10Hz,  finală  o dublă triodă (push-pull).
Haideti sa nu amestecam fructe cu legume, in cazul de fata, saturatia in transformatorul din driver, care este se cu negativare automata (in masuratoarea de mai sus).
Acum 27 minute, radasous a spus:
Aa, tipul de negativare influențează forma de undă ?!
Bine domnule atunci te "felicit" pentru formele de undă găsite la ieșirea din amplificatorul push-pull, în special  răspunsul pentru 40Hz și 10KHz(așa sper sa fie bine).
Adevărul gol-goluț. Formele de undă 40Hz și 10KHz sunt execrabile pentru o configurație push-pull .
(mai bine nu le prezentai)
Editat de Vizitator
Acum 26 minute, valderama a spus:
in catozii triodelor din driver este o rezistenta de 1k in paralel cu un condensator de 100 microfarazi. La 40 Hz impedanta circuitului echivalent este de aproape 40 ohmi, la 1000 Hz este de aproape 1.6 ohmi. Negativarea automata introduce un factor nu tocmai liniar in circuit. Conectez maine negativare fiza si reglabila pentru a vedea diferenta.
Domnule tubul final(dubla triodă cfg push-pull) din filmulețul ăla 10-16Hz-sqw este negativată automat , se simte nevoia să  aduc această  precizare.
Cu alte cuvinte o negativare automată bine dimensionată NU afectează în mod  "dramatic" răspunsul la sqw, știi bănuiesc cine afectează acest răspuns.
Editat de Vizitator
Acum 15 minute, valderama a spus:
....NU afectează în mod  "dramatic" răspunsul la sqw, știi bănuiesc cine afectează acest răspuns...
Pai nici in amplificatorul din topic raspunsurile la semnale dreptunghiulare nu sunt afectate dramatic, sunt doar pocite si diforme, ceea ce le-ar incadra in cu totul alta specie a genului dramatic, tragicomedia.
Amplificatorul este un test, a trecut si va trece prin mai multe variante constructive, asa ca apartine, mai curand, genului epic.
  • 4 luni mai târziu...
La 02.05.2020 la 21:29, radasous a spus:
...Amplificatorul este un test, a trecut si va trece prin mai multe variante constructive...
Dupa ceva vreme am refacut driverul intr-o configuratie oarecum Schmitt foarte simplificata si cu adaus de fier. Transformatoarele din driver sunt configurate special pentru configuratia asta. Schema:
Poza cu adunarea fiarelor:
Acum 17 ore, radasous a spus:
... driverul intr-o configuratie oarecum Schmitt foarte simplificata si cu adaus de fier...
Am redus simplficarea si am reconectat mijlocul secundarului driverului la masa, am eliminat filtrul rc de pe primarul transformatorului de iesire, ca in schema:
A rezultat:
Mai exista un mic overshoot, cu filtru rc pe primarul transformatorului de iesire poate fi eliminat, dar parca nu este chiar cinstit.
În prima oscilogramă 20Hz-sqw ai  intrare în saturație miez dupa circa 16ms, a doua 30Hz-sqw palierul se termină ca timp 16,7ms  la limita intrări în saturație miez, a treia 40Hz-sqw palierul este mai scurt ca timp 12,5ms  și astfel se iese din zona de saturație cu miezul în prezența semnal 40Hz-sqw.
LE foarte interesant, am primit patru Dislike la foc automat de la o Loază. Poate preciza autorul ce se manifestă în oscilogramele 20Hz-sqw sau  30Hz-sqw ?!
Editat de Vizitator
1 oră în urmă, valderama a spus:
În prima oscilogramă 20Hz-sqw ai  intrare în saturație miez, a doua 30Hz-sqw palierul se termină ca timp la limita intrări în saturație miez, a treia 40Hz-sqw palierul este mai scurt ca timp și astfel se iese din zona saturație cu miezul în prezența semnal sqw.
Pentru investigarea comportamentului sub 40Hz sq sunt necesare masuratori suplimentare in grilele etajului final. Oricum, nu trebuie uitat ca se porneste de la o schema din anii '30 ai secolului XX, transformatoarele sunt mai mici decat trendul actual, deci nu se poate exclude o saturatie la frecvente mici, in afara benzii necesare in urma cu 90 de ani. Ramane de vazut unde apare saturatia, daca chiar este saturatie. Nu trebuie omisa din analiza clasa de functionare a etajului final, B cu curenti de grila.
Domnule căderea  aia de palier 20Hz-sqw  Nu este dată de "clasa de funcționare a etajului final, B cu curenti de grila", mai studiați.
Semnalul sqw de frecventa scăzuta are palier lung ca timp. pe durata unui palier lung 25ms(20Hz-sqw) miezul transformatorului intra în saturație ca atare palierul se prăbușește după circa 16ms în oscilogramele de mai jos.
Cine "citește greu" aceste oscilograme deține cunoștințe puține în domeniu.
Editat de Vizitator
Care a fost scopul acestei realizari? De ce nu s-a abordat schema cu trafuri mai mari?
Acum 7 minute, valderama a spus:
Pai axact asta fac, studiez, altfel nu faceam un amuficator de test.
L.E. Pentru dislike discutati cu administratorii/moderatorii, la prima impresie sunt din cauza ca, prin tonul si continutul comentariilor, incalacati regulamentul. Solicitati-le sa nu se aplice in cazul dumneavoastra, eventual sa blocheze dislike-urile.
Acum 7 minute, merck a spus:
Este pur si simplu un test pe o schema veche, sa vad cum se poate imbunatati. Nu imi foloseste la nimic in mod direct, este doar o metoda de relaxare.
Acum 39 minute, valderama a spus:
Adevărat "amuficator" , bine definit.
Ce idei năstrușnice ai !, voi plăti cu aceeași monedă.
LE mulțumesc merck
Eu pot avea o scuza, scriu de pe telefon, la subiect.
Incercati sa respectati punctele 3.5, 3.7, 3.13 din regulament
Editat de radasous
