Vizitator Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 Cele doua infasurari primare din transformatorul defazor ar trebui inchise cu niste rezistoare echivalenta cu Z pentru a avea un dreptunghi mult mai bun la 10Khz, incercati va rog Link spre comentariu
adrian_pic Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 Inainte sa faci orice modificare, poti pune o oscilograma cu semnal dreptunghiular la 10kHz? (asa cum este acum montajul si la o putere de 1W sau chiar mai putin). Ce osciloscop ai folosit? (este faina captura cu "lupa" a ringing-ului la 1kHz). Pacat ca se vor pierde dupa un timp pozele atasate. Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 Asa cum a "cazut pe masa", dupa schema originala, sint convins ca amplificatorul ar suna foarte bine si fara nici o alta modificare. Se observa cu usurinta ca fara mari reglaje are o cadere la 20Hz de -1.46dB si de -1.88dB la 20kHz. Se poate vizualiza in atasament cam cum ar raspunde driverul original construit de RCA... ... Dar scopul era altul oricum, si anume in ce masura o topologie antica se poate imbunatati cu efort minim dupa posibilitatile, materialele si componentele actuale. Spun efort minim fara a lua considerare sursa, care acum se pare ca-i pe avarie, "pe direct" adica - uite o alta comparatie foarte utila care se va putea face pe masura ce proiectul avanseaza! Link spre comentariu
adrian_pic Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 With no load resistor... Frequency = 1Khz... 3Vpp input, measured 15V pp output. (+27dBu) With 608 ohm load resistor... same frequency, same settings, same output. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 (editat) Ca să calmezi oarecum situația sinusului prezentat(5...10...15...20KHz) nu strică ca pe ieșirile din defazor (la bornele înfășurărilor date)să pui dumneata două rezistențe de măcar 22K. Editat Martie 28, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2020 Partajează Postat Martie 29, 2020 (editat) http://www.nj7p.info/Manuals/PDFs/Tubes/RCA-RC-11-1933.pdf extras din paginile 99 și 137 Editat Martie 29, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
radasous Postat Martie 29, 2020 Autor Partajează Postat Martie 29, 2020 (editat) Acum 11 ore, valderama a spus: Ca să calmezi oarecum situația sinusului prezentat(5...10...15...20KHz) nu strică ca pe ieșirile din defazor (la bornele înfășurărilor date)să pui dumneata două rezistențe de măcar 22K. Editat Martie 29, 2020 de radasous Link spre comentariu
radasous Postat Martie 29, 2020 Autor Partajează Postat Martie 29, 2020 Pe iesirile defazorului sunt montate rezistente de 100k, mai mici nu am, decat de 2k2 si 240 ohmi.... amplificatorul este lucrat in conditii de izolare. Ambele transformatoare respecta rapoartele din documentatia RCA, asta a fost ideea testului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2020 Partajează Postat Martie 29, 2020 Nu este vorba de respectarea rapoartelor de transformare ci de terminatia corecta a acestora dat fiind faptul ca practic cele doua infasurari sint in gol, dar daca nu aveti rezistoarele necesare ramine pe viitor sa verificati diferentele Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2020 Partajează Postat Martie 29, 2020 (editat) 1 oră în urmă, popa marius a spus: Nu este vorba de respectarea rapoartelor de transformare ci de terminatia corecta a acestora dat fiind faptul ca practic cele doua infasurari sint in gol, dar daca nu aveti rezistoarele necesare ramine pe viitor sa verificati diferentele "practic cele doua infasurari sint in gol" de unde ai scos perla asta ?! , se vede clar pe schemă cum grilele de comandă TYPE 53 sunt polarizate cu 0V static(dinamic transformatorul defazor vede permanent sarcină, o sarcină variabilă funcție de amplitudinea apărută la bornele înfășurărilor T1). exemplu Editat Martie 29, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
radasous Postat Martie 29, 2020 Autor Partajează Postat Martie 29, 2020 Acum 1 minut, popa marius a spus: Nu este vorba de respectarea rapoartelor de transformare ci de terminatia corecta a acestora dat fiind faptul ca practic cele doua infasurari sint in gol, dar daca nu aveti rezistoarele necesare ramine pe viitor sa verificati diferentele Da, la primul drum la birou am sa aduc rezervele, este posibil sa mai am nevoie si de ceva condensatori, acasa nu am decat electroliticii din sursa si condensatori de cuplaj de 470nF. In alta ordine de idei, dreptunghiul la 10kHz este cam la fel la orice putere: Am fortat etajul sa autooscileze si am obtinut 116kHz, cam asta este si frecventa la care incepe ringing-ul vizibil pe dreptunghi de 1000Hz. Ramane de investigat daca are relevanta. Semnalul in secundarele defazorului: Cele doua infasurari au aceeasi inductanta, 1.5H (masurat cu UNI-T), rdc 192 respectiv 218 ohmi, capacitate paralel 96 respectiv 122 pF. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2020 Partajează Postat Martie 29, 2020 (editat) Nu înțeleg de ce apare această limitare sinus albastru(pentru înfășurarea cu priză mediană traf defazor). 1/2 înfășurare(traf defazor) se comportă ciudat posibil un exemplar 6H7C mai dificil în etajul final. Eventual ca test inversează grilele de comandă tub final 6H7C sau schimbă tubul final . Editat Martie 29, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
radasous Postat Martie 29, 2020 Autor Partajează Postat Martie 29, 2020 Acum 23 minute, valderama a spus: Nu înțeleg de ce apare această limitare sinus albastru(pentru înfășurarea cu priză mediană traf defazor). 1/2 înfășurare(traf defazor) se comportă ciudat posibil un exemplar 6H7C mai dificil în etajul final. Este foarte probabil, cu alt tub iese putin diferit, dar tot pe infasurarea cu albastru apare limitarea. Am pus rez de 4k4 pe iesirile defazorului, nu se modifica mare lucru, doar scade amplificarea: Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2020 Partajează Postat Martie 29, 2020 (editat) Acum 2 ore, valderama a spus: "practic cele doua infasurari sint in gol" de unde ai scos perla asta ?! , se vede clar pe schemă cum grilele de comandă TYPE 53 sunt polarizate cu 0V static(dinamic transformatorul defazor vede permanent sarcină, o sarcină variabilă funcție de amplitudinea apărută la bornele înfășurărilor T1). exemplu Iar incepi sa jignesti prosteste, nu esti in stare sa te abtii si daca te uiti atent intre catod si grila nu exista nici un rezistor care sa constitue o terminatie pentru cele doua infasurari secundare, probabil in mintea ta acesta acesta este un simplu transformator de tensiune insa in lumea reala chiar si transformatoarele de semnal foarte mic pentru dozele MM sau MC au terminatie rezistiva Editat Martie 29, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2020 Partajează Postat Martie 29, 2020 (editat) @popa marius Nu ai habar !, evident nu înțelegi !. Dinamic transformatorul T1 vede permanent sarcină în secundar, cum evoluează această sarcină NU explică RCA în document. Schema RCA Type-53 conține exact ce se vede în imagine !. @radasous Dinamic primul etaj 6H7C paralel are sarcina reactivă și variabilă funcție de amplitudinea din atac gc tub final (curentul tras de gc-tub final dependent de vârfurile din atac). Nu realizez dacă în zona de curent mic ia_0(7mA) etajul de intrare echipat cu tubul 6H7C se comportă similar situației type-53. Pentru un semnal cu vârf 41V TUNG-SOL apreciază că impedanța pe grilă pentru 400Hz ajunge la 516Ω. În situația dumneata ne putem uita în foaia de catalog 6H7C pentru curentul gc când vârful de tensiune atinge +35Vv. https://next-tube.com/datasheets.php 6H7C Editat Martie 29, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
