Ceas matriceal
dorelb
Salut pe toti cu care am avut pareri pro si contra, si de la care am avut de invatat cate ceva. Am descoperit recent placile ESP8266, si am reusit cateva programari finalizate cu succes.
Am incercat sa fac un ceas mai complex cu o paca ESP8266 LoLin NodeMcu V3. Am incarcat programul, am introdus (your network SSID (name)) si (your network password), a prnit afisajul si cam atat.
Arata - 01:00:01 - si doar secunda 01 ruleaza in bucla.
  • Răspunsuri 16
  • dorelb
    8
  • Elison
  • vasile eugen
  • validae
Probabil nu se face conexiune la WIFi sau la serverul NTP.
Incearca sa inlocuiesti linia
const char* ntpServerName = "time.nist.gov";
cu
const char* ntpServerName = "0.europe.pool.ntp.org";
sau cu
const char* ntpServerName = "ro.pool.ntp.org (42)";
Cel mai bine ar fi daca ai da mai multe informatii, mai ales ca multe din ele sunt afisate pe serial (daca modulul e conectat la wiFI, daca are alocat un IP, daca a receptionat timepacket, etc )
Asta apare pe serial:
connected with Digi K2 channel 11
dhcp client start...
....ip:192.168.43.115,mask:255.255.255.0,gw:192.168.43.206
WiFi connected
IP address:10.200.41.63   192.168.43.115
Starting UDP
Local  port: 2390
5.9.71.156
sending NTP packet...
pm open,type:2 0
Mersi celor implicati si care au vrut sa ma ajute. Am rezolvat-o. Greseala de incepator. Am pus firu de SDA cu o gaura mai la stanga. Pe monitor aparea ca lucreaza si pe afisaj nu. Mersi - Elison, de la tine ideea cu monitorul. Acum urmeaza sa fac afisajul din 6  elemente. Mersi mult. O zi buna si pe cat posibil STAȚI ACASĂ.
Editat de dorelb
salut, stie cineva cum pastrez driverul ch341 pe win 10 ? sau daca asta e driverul pt win 10 ..l.am instalat  si o perioada a mers perfect pana cand win 10  a luat actualizarile de pe net si .,., win 10 cica stie el ce driver e ideal pt pc.ul meu. am un arduino mega 2560 si ma tot chinui sa ii atasez un esp 8266 .ambele calde ..din China ..am incercat in command prompt sa dezactivez ,,,test mode,, cu urmatoarea  comanda ,,bcdedit/set testsigning off,,cu restatare pc ca la carte ..nimic  ...si prima data driverul se instalase perfect doar dupa o simpla instalare .. si am reusit sa fac test cu un modul cu 8 relee atasat la arduino mega 2560 ..multumesc anticipat
21630582-7791-4078-a7c2-3aef392a0dc8.jfif
Editat de hauerit
