Spike-uri , avantaje si dezavantaje
alexy
Preluarea vibratiilor se poate face folosind ceea ce e numit absorbitor dinamic de vibratii; poate au vazut,  unii dintre dvs. , cu multi ani in urma ,fixat pe structura unor camioane un arc fixat pe sasiu avand la capatul liber o bila din otel- sistemul preia vibratiile .
Spik-urile urmaresc sa izoleze incinta de mediu; incintele carlsson folosesc mediul-peretii incaperii pentru a imbunatati raspusul la frecvente joase.
Acum 21 minute, ex.escu a spus:
Asta inseamna acordare pe incapere pt ca fiecare incapere se comporta diferit.
Acum 12 ore, Alin_cj a spus:
daca tot incerci sa preiei acele vibratii, de ce nu se pun spike-urile mai aproape de mijlocul  peretelui? ca in mijloc va vibra cel mai tare, nu aproape de colturi.
Nu cred ca ai cum sa transmiti vibratiile  numai unidirectional cu astfel de spikeuri, daca era posibil erau folosite produse asemanatoare la suspensii auto etc.
Nu preiei vibratiile de la centrul fundului boxei din simplul motiv ca nu ai cum sa o pui sa stea intr-o singura "tepusa".  Una din solutii este folosirea a 3 spike-uri.
Prin definitia functionarii lor spike-urile sunt transmitatoare de vibratii unidirectionale. Vad ca multi nu cunosc acest lucru, si nu inteleg cum functioneaza.  Energia se acumuleaza pe suprafete mari /plane  si se scurge prin varfurile ascutite.   Daca ati monta spike-urile invers vibratia preluata de la boxa ar fi cvasinula.
Nu faceti confuzie cu sistemele de izolare a corpurilor vibrante, ideea este sa transmiti cat mai mult din vibratiile peretilor boxei spre podea (corp de masa considerata infinita).
Solutiile auto sau mecanic industriale nu prea se pot aplica pt ca ori preiau prea putin din acele vibratii ori sunt mai degraba niste compensatoare pt oscilatiile mari.  Unele sisteme elastice de preluare transforma miscarea in caldura in interiorul suspensiilor (vezi damperele din silicon), dar adesea sunt mai putin eficiente in cazul boxelor.
Nici invers nu merge, nu poti pune o masina unealta pe spike-uri. (Dar in cazuri extreme exista sisteme oarecum similare, fabulos de scumpe)
@ Sharky - nu scriam ironic despre incintele care canta odata cu difuzoarele. Chiar exista o astfel de tehnica, am vazut ++ articole pe 6moon. Se numeste "scoala italiana" ca aluzie la mestesugul maestrilor lutieri. Exemplul dat de tine a fost o intamplare, de cele mai multe ori nu ai control asupra fenomenului (adica poate vibra pe o frecventa deranjanta).   Iar pt control se aplica in mare masura solutia cut & try plus altele deloc la indemana (masurarea vibratiilor cu mai multi laseri).
Editat de Shambala
Ene
Acum 23 minute, Shambala a spus:
Energia se acumuleaza pe o suprafata?
Prima data cand aud asta, oricum e de pus in rama. Energia se acumuleaza numai in masa. Daca ai sti ce inseamna o fundatie pentru o masina de inalta precizie unde se masoara totul nu ai mai spune ca un solid rigid ca element de lagatura intre boxa si podea transmite vibratiile intr-un singur sens.
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Un audiofil este o persoană interesată de reproducerea de cea mai înaltă calitate a înregistrărilor audio, de regulă muzicale.[1] Valorile audiofilului pot fi aplicate în toate etapele reproducerii muziciale: înregistrare audio inițială, procesul de producție, precum și de redare, care este, de obicei, într-un cadru domestic. Înregistrarile audiofililor includ în mare parte utilizarea formatelor convenționale, dar cu o atenție deosebită la calitatea audio, precum și înregistrãrilor din formatele de înaltă rezoluție, cum ar fi CD-uri Super Audio sau DVD-Audio. Recent, s-a înregistrat un interes crescut în formatele de fișiere digitale fără pierderi, cum ar fi WAV, FLAC, WMA Lossless, și Lossless Apple.
Acesta este un "statement" audiofil, statement care venind din partea audiofililor este ca in majoritatea cazurilor gresit.
Statement=afirmatie dar daca as fi folosit varianta tradusa parca si-ar fi pierdut din intensitate.
Acum 33 minute, daniels a spus:
... oricum e de pus in rama. Energia se acumuleaza numai in masa.
Energia mecanica, ca de asta vorbim aici, se poate acumula si în elemente elastice.
Foarte corect, pana la urma e votba de transformare a energiei cinetice in energie potentiala si invers.
Editat de daniels
Referitor la spike-uri, poate ar fi mai bine sa ne uitam la ce frecvente si moduri de oscilatie se pot transmite. Si bineînteles la vibratiile panoului frontal cu difuzoare.
Citat
Speaker spikes are little cones that are used to separate your studio monitors or entertainment system speakers from the object they're resting on.
The entire reason for doing this is to decouple the two structures so that vibrations can't pass between the two and affect the quality of the sound emanating from the speakers. And that makes sense, because decoupling is isolating and that's obviously the purpose of the spikes based on their design.
If the goal was to couple the monitors to the stands, then what you'd want is to increase the mass of both while increasing the contact surface area, and then put rubber bands around the two and stack some concrete on top.
Da, ok, m-am exprimat gresit. Dar ideea de baza se intelege.
Sigur ca ar fi ideal sa putem extrage vibratiile panoului frontal. Dar cum nu se poate, fac si spike-urile ce pot.
Pt panoul frontal se folosesc solutii de dublare a grosimii, eventual constructii elaborate tip sandwich cu canale umplute cu nisip.  Dar ar fi alta discutie.
Citatul de mai sus este gresit. Corect este cum am scris eu  - cuplarea mai buna dinspre incinta spre podea si izolarea dinspre podea spre incinta.
Solutiile de izolare totala (bidirectionala) a incintei fata de podea sunt o alta solutie, in aceeasi masura agreeata de unii si dezagreeata de atii.  Atentie la ce incinte se pot si au sens a se aplica fiecare.
Editat de Shambala
Citat
Just like acoustic treatment using rigid fiberglass, the foam webbing will oscillate and convert the vibrations into heat so they never make it to the other side. Spikes do the same thing, but instead of oscillating, they try to block the vibrations from ever being able to pass through them by reducing the surface area at the point of contact to an infinitesimal amount.
The tip of a sphere or cone is so tiny that no vibration with a long waveform and high amplitude can pass through it.
Editat de vlad_2770
Si eu ce am scris mai sus  ...
"Unele sisteme elastice de preluare transforma miscarea in caldura in interiorul suspensiilor (vezi damperele din silicon)"
Partea cu spike-urile este o afirmatie doar pe jumatate,  a "uitat" sa spuna si partea cu directionalitatea. Daca nu intelegi incearca sa iti imaginezi un spike conic mare, cu baza cam cat fundul boxei.
Editat de Shambala
Citat
Asta nu inseamna izolare <=> decuplare? Daca nu trece nimic nu putem vorbi de cuplare.
