Smart Tv VINCHI Model: LE4048 SA
nicuschiopu
Acum 12 minute, Florinel TV a spus:
Nu e mosfet e dubla dioda smd , si vezi exact cum am spus sursa e ok are tensiuni corecte , soft cu probleme , acea dioda are tensiuni în ambele ca duce tensiune la barete de după cele doua diode puse în paralel
Multumesc Florinel. Pot incerca rescrierea softului prin USB sau mai am altceva de masurat/ incercat inainte?
  • Răspunsuri 58
  • MadK9
    28
  • Florinel TV
    11
  • iuliantv
    7
  • antonvasileeee
Acum 1 minut, MadK9 a spus:
Cauta ce cod TFT are și după acel cod găsim soft pt el , altele au codul trecut pe condensator sursei ala mai mare
Tensiunile sunt prezente și când nu are ledul aprins? Sunetul nu e prezent pe program ?
Pai eu am testat voltajele cu placa fara conectori, am lasat doar driverul inverterului cuplat...
El a mers pe softul ala rusesc, Harper. Ca nu am gasit de Vinchi. A mai avut o problema el...
El nu vrea deloc sa mai porneasca. Da sa se aprinda ledul de standby insa se inchide imediat... deci nici vb de sunet.
Inteles!
Multumesc din suflet pentru timpul acordat!
Nu stiu ce inseamna TFT dar banuiesc ca e codul LCD-ului. CX400DLEDM.
Acum voi incerca.
TFT este un cod dedicat exact pt acel model de tv , scrie TFT și sase cifre , este trecut pe undeva , vezi și pe capac
Editat de Florinel TV
nu ,TFT e un cod ,teoritic al softului,ce include mainboardul displayul,si restul de pe mainboard...imperecherea cu telecomanda....
dar te .... pe el de cod tft,daca a mai fost softat,schimbat mainboard sau display
nu la toate gasesti,sau nu pe eticheta spate tv sau etichetele de pe mainboard fata,unele o au pe mainboard spate,unele nu o au deloc
Acum 21 minute, MadK9 a spus:
EDIT: nu am vazut ultimele 2 postari, deci urmareste ce spun depanatorii ce profeseaza.
Editat de dumitrumy
Chiar acum, dumitrumy a spus:
in cazul de fata e cu totul altceva
Acum 1 oră, dumitrumy a spus:
Comentariu copilaresc.
Cauta schema si masoara tensiunile de iesire. Singur ai spus:
CITAT:
Postat 21 ore în urmă
Voi masura unde mi-a indicat Florinel.
De ce sa pui CA888 daca sursa functioneaza?
Alt topic de bascalie. Vreau sa depanez o placa electronica dar nu stiu unde sa pun aparatul de masura!!!
la cat ne.a bagat pe toti in ceata ca nu are tensiuni,am crezut ca e dusa sursa,de aceea am recomandat ca888,e greu sa ajuti pe cineva total depasit de situatie,dar care are totusi un multimetru si vrea sa.si bata capul sa invete,dar nu stie a masura ,ce si unde,nu face diferenta de componente..si mai rau nu stie principiile de functionare pe etaje ale unui tv lcd
Acum 10 minute, iuliantv a spus:
Stiam ce inseamna TFT. Insa am avut dreptate sa ma indoiesc in cazul de fata!? Ca nu e un vorba de un ecran.
Si, da, nu am cum sa ma descurc in depanare devreme ce nu am profesat. Nici macar hobby nu ii pot spune. Insa depanarea, troubleshot-ingul ma ajuta cu depresia. Ma focusez pe ceva, caut sa inteleg, nu ma las pana ori ii dau de cap ori imi da in cap problema/ buba...
Si inca o data, APRECIEZ SINCER ajutorul vostru!
Acum 11 minute, iuliantv a spus:
Pai de aceea am dorit sa aflu intai daca este topic de distractie. Daca nu, putem sa-l avem pe constiinta pe un neavenit daca il incurajam sa lucreze pe o sursa alimentata direct la retea. Iar CA888 este exact in zona de electrocutare a sursei. In 15 ani de cand sunt pe forum tin minte ca doi colegi au amintit de cunostinte depanatori care au murit electrocutati. Deci oameni ce cunosteau cat de cat reguli de protectie.
Acum 1 minut, dumitrumy a spus:
Bine punctat!!! SI chiar intemeiata temerea! NU este de joaca si stiu asta! 220 am mai suportat socuri insa sa te prajesti la inaltele de la inverter... BIG NO NO!!!
Multumesc pentru reimprospatarea memoriei asupra pericolului!
Insa tin sa mentionez ca nu as fi idiot sa invinovatesc pe cineva de pe forum in caz ca as pati ceva. Ar fi stupid! Ceea ce fac, este asumat de mine! Si orice se intampla este doar responsabilitatea/ vina mea!
Simplu.
Chiar acum, MadK9 a spus:
da.o dracului de gogonata,stiai pe dr...u ,debia stii sa faci diferenta intre un tranzistor si o dioda si acum te dai auto stiutor,oameni ca tine merita ,(vorba colegului,) lasati sa se electrocuteze
Chiar acum, iuliantv a spus:
