Smart Tv VINCHI Model: LE4048 SA
nicuschiopu
Verifica tensiunile .
Daca nu sunt corecte risti sa-l faci mortaciune cu eroare de scriere , cand nu ai tensiuni normale .
Editat de antonvasileeee
  • Răspunsuri 59
  • MadK9
    28
  • Florinel TV
    11
  • iuliantv
    7
  • antonvasileeee
Asta e placa pe sasiu....
OK, la asta nu m-am gandit.
O sa-l desfac din nou atunci si vad ce si cum.
Daca tensiunile nu sunt cele mentionate de Florinel, 12 respectiv 24V inseamna ca e sursa arsa sa inteleg si se poate repara prin inlocuire. Corect?
Editat de MadK9
Nu prea e corect. Sursa poate sa nu scoată tensiunile alea permanent, ci doar când primește comanda din procesor. Oricum un 5V ar trebui sa fie permanent.
Bine, in cazul de fata e o singură placa, da, se repara prin înlocuire, daca ai noroc sa fie din tv identic și cu același display.
Iar scrierea softului in emmc nu-i ușor, e in jur de 1000 lei un programator pentru așa ceva, deții unul ?
Hm... in nici un caz. Nu detin asa ceva.
Cu alte cuvinte daca emmc e dus si flashuirea usb e inutila, cârpirea e inutila atunci.
Fara intervenții pe placa am gasit pe AliExpress placa identica la 300 si ceva insa nu merita.
Eu doar eram curios daca l-as fi putut repara personal, sa experimentez. Ca acest TV va fi inlocuit, asa ca...
Apreciez fiecare cuvânt si sfat de la specialiștii si tehnicienii cu vechime de aici! SINCER!
Mi-as dori sa bântui mai mult pe aici însă o fac doar atunci cand pot experimenta practic, nu ma pot baga acolo unde nu vad si nu pun mana sincer.
Sa înțeleg ca si daca găsesc 5V acolo ar însemna ca sursa e OK si altceva e vinovat de defect, probabil emmc-ul?
Am priceput. Dar MODORAN a menționat mai sus puțin: "Oricum un 5V ar trebui sa fie permanent". De aceea am afirmat ceea ce se înțelege poate diferit.
Mulțumesc de sfaturi.
Maine revin cu detalii.
Weekend plăcut si liniștit va doresc!
Sunt 5 surse pe acea placa , din 12V se obtine 5V ,dupa care sursele sunt in cascada .
Una din sursele mici (1,1 -1,2 ) este inactiva cu procesorul in std-by-off.
Verifica prezenta tensiunii de 12V si apoi incearca sa le masori pe toate .
Acum 54 minute, MadK9 a spus:
Nu este o regula .
Voi masura unde mi-a indicat Florinel. Ca nu stiu prea multe si unde exact sa pun probele de la multimetru. Nu am nici schema. M-as putea orienta altfel. Vizual poate doar sa urmaresc traseele de pe placa de la sursa.
Pas cu pas.
Acum 1 oră, MadK9 a spus:
Pas cu pas.
baga.i un ca888 daca stii citi o schema
Acum 19 ore, dumitrumy a spus:
Este la nenea Google dar trebuie sa muncesti...
Muncim, învățam, mai si greșim dar continuam.
Acum 18 ore, iuliantv a spus:
Sa-l comandam inainte. Am vazut la descriere pe AliExress ca circuitul este pentru LCD pana la 24 inch sau duce pana la 40 inch fiind vorba aici doar de tensiunea sursei?
Acum 29 minute, MadK9 a spus:
Comentariu copilaresc.
Cauta schema si masoara tensiunile de iesire. Singur ai spus:
CITAT:
Postat 21 ore în urmă
De ce sa pui CA888 daca sursa functioneaza?
Alt topic de bascalie. Vreau sa depanez o placa electronica dar nu stiu unde sa pun aparatul de masura!!!
Acum 40 minute, dumitrumy a spus:
CITAT:
Exact. Am si spus ca nu sunt specialist si caut ajutor. Nu e nevoie de iritare. Ma retrag fara probleme.
Multumesc pentru timpul acordat si imi cer scuze daca am deranjat.
Una din diode are tensiune prezenta in ambele sensuri. Celelalte 2 doar un singur sens dau tensiune. Mosfetul de langa traf arata 12 v.
Nu e mosfet e dubla dioda smd , si vezi exact cum am spus sursa e ok are tensiuni corecte , soft cu probleme , acea dioda are tensiuni în ambele ca duce tensiune la barete de după cele doua diode puse în paralel
